Автор Тема: Комплект боди лифта Тахо\Сабурбан\Аваланч 410\840  (Прочитано 33770 раз)
Оффлайн dimaruk1973
  • зачОООтка: +8/-1
Комплект боди лифта Тахо\Сабурбан 410\840
Минимально рекомендуемый диаметр проставки 73 мм. Однако, желательно устанавливать проставки диаметром 80 -100 мм.
Все проставки из маслонаполненного капролона (черного)
Установка боди лифта 12 тыс. руб
Тахо 3-х и 5-ти дверная
комплект болтов, гаек, шайб подушек
Тахо 3 дв и 5 дв.
10 болтов 20 усиленных шайб 10 гаек с тефлоном. 1550 руб.
10 подушек кузова на 410 модель - 2400 руб.
10 втулок в подушки кузова на 410 модель - 800 руб.
Полный комплект = 4750
Сабурбан
12 болтов 24 усиленных шайбы 12 гаек с тефлоном. 1870 руб.
12 подушек кузова на 410 модель - 2880 руб.
12 втулок в подушки кузова на 410 модель - 960 руб.
Полный комплект = 5710 руб.
Самый полный комплект боди лифта
без подушек кузова
без удлинителя заливной горловины
Включает в себя:
кронштейны переноса переднего бампера + болты и гайки
кронштейны переноса кожуха радиатора + болты и гайки
болты кузова + шайбы и гайки
Проставки
+ все необходимые болты шайбы и гайки.
Комплект удлинения заливной горловины:
материал матовая или зеркальная нержавейка 650 руб. вместе с хомутами.
Комплект удлинения рулевого вала:
2400 руб.
комплект переноса кожуха радиатора, вариант эконом:
650 руб.
комплект удлинения стояночного тормоза:
500 руб.
Комплект замены подушек на 840 тахо.
Подушки кузова 2880
Втулки 960
Нижние демпферные подушки 2400
Нижние шайбы 1500
Проставочные кольца на подушку 2200
Центрующие кольца 1500
Болты 1440
Итого:
12880
замена подушек кузова - 8 т.р.
Комплект кронштейнов переноса переднего бампера под лифт 75 мм.
так выглядят установленными на машине
Боковые пластины на фото отсутствуют.
Цена 4000. + 500 руб за болты и гайки
Усиленные стойки заднего стабилизатора на 840 кузов под лифт.
от стандарта, до лифта в 75 мм - единая цена 3200 руб.
Сменные головки с пальцем всегда в наличии - 1700 р. комплект.
Проставка под заднюю пружину на 840 кузов
4 типоразмера:
38 мм - 2900 руб.
50 мм - 3150 руб.
75 мм - 3400 руб.
100 мм - 4000 руб.
Срок изготовления от 1 до 5 дней.
Телефон для связи:89258776081
Дмитрий
Посмотреть и пощупать в ВАО.
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2016, 11:58:05 pm от dimaruk1973 »
Мой ник Dimaruk1973 забит!
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
Re: Комплект боди лифта Тахо 410\840
« Ответ #1 : Апрель 07, 2016, 03:27:26 pm »
из чего подушки кузова?
и можно ли заказать просто комплект из подушек втулок и болтов на 5 дв тахо 410.
GMC Yukon Denali 98 г.в.
Оффлайн dimaruk1973
  • зачОООтка: +8/-1
« Ответ #2 : Апрель 07, 2016, 03:35:08 pm »
Подушки обычные зиловские. Можно заказать их+комплект болтов+втулки.
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
  • Авто: Chevrolet Tahoe 840
« Ответ #3 : Апрель 08, 2016, 06:25:06 am »
Регулировать что-то надо будет потом?  :)
Chevrolet Tahoe 840 2005г.
« Ответ #4 : Апрель 08, 2016, 09:03:12 am »
  • не столько регулировать, сколько резать и варить :)
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    « Ответ #5 : Апрель 08, 2016, 10:12:18 am »
    Очень бюджетно, близко к стоимости самих материалов, молодцы ребята.
    Запчасти из США
    Оффлайн Nexaker
    • Валерий
    « Ответ #6 : Апрель 08, 2016, 10:14:06 am »
    А что именно? Ну кроме морды)
    « Ответ #7 : Апрель 08, 2016, 07:47:11 pm »
  • жопу, удлинять рулевой вал, кожух вентилятора и по мелочи...
    Оффлайн dimaruk1973
    • зачОООтка: +8/-1
    « Ответ #8 : Апрель 09, 2016, 08:40:45 pm »
    При лифте до 75 мм ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
    Рулевой вал,
    заливную горловину
    провода
    Удлинять не нужно.
    Хватает параметров заложенных на заводе. Это относится к Базе 1500
    На базе 2500 с дизелем, говорят нужно удлиннять всё уже после 50 мм.
    Нижний кожух радиатора, можно опустить вниз, с помощью технологических пластин.(скоро добавлю в ассортимент), либо отказаться от него полностью.
    « Последнее редактирование: Апрель 12, 2016, 12:15:24 pm от dimaruk1973 »
    Оффлайн Артём43
    • зачОООтка: +109/-19
    • Пожиратель дорог
    « Ответ #9 : Апрель 09, 2016, 10:10:31 pm »
    А задние стойки стаба,в чем их усиление.
      Dum spiro, spero
    1,5 л бутыль напитка
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
    Двигатель начинается от 4,3 л
    Оффлайн dimaruk1973
    • зачОООтка: +8/-1
    « Ответ #10 : Апрель 10, 2016, 01:31:54 am »
    Пруток, толще родного.
    палец намного жесче чем в родной стойке и ходит дольше.
    Они, по идее, нужны для лифтованного авто проставками под пружины\мост.. либо 2 вместе.
    Оффлайн Артём43
    • Пожиратель дорог
    « Ответ #11 : Апрель 11, 2016, 09:05:35 pm »
    Я правильно понимаю,что они самопал и сделаны из запчастей другого авто
      Dum spiro, spero
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
    Оффлайн dimaruk1973
    • зачОООтка: +8/-1
    « Ответ #12 : Апрель 12, 2016, 01:10:14 am »
    Они собраны в один узел, из заводских деталей.
    Может что-то конкретное интересует, так спроси - не стесняйся  :afro:
    На моей круглой ходили без проблем, так с ними она и уехала к новому владельцу.
    « Последнее редактирование: Апрель 12, 2016, 01:12:06 am от dimaruk1973 »
    Оффлайн Артём43
    • Пожиратель дорог
    « Ответ #13 : Апрель 12, 2016, 08:31:01 pm »
    Ok.Из чего сделана нижняя часть с шарниром которая?
      Dum spiro, spero
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
    Оффлайн Logistic
    • зачОООтка: +6/-1
      • www.logistics.ru
    « Ответ #14 : Апрель 12, 2016, 09:26:15 pm »
    На картинке плохо видно. Там резьбовое соединение?
