Автор Тема: Штатное управление магнитолой на 410\840 дорестайл  (Прочитано 8241 раз)
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Хоть машину я и продал, но до сих пор гложит меня 2 темы которые я так и не дописал.
И так, владельцы 840 рестайлов радостно катаются управляя магнитолой с руля и особо не напрягаясь. Понятно что это не самая жизненно важная функция, но все равно приятно когда она есть. Собсно это довольно популярный мод для владельцев квадратных тах и блейзеров дорестайл. Колхозом назвать это трудно ибо по сути это система использовалась как опция на блейзерах америкосах с 98 года и эскалейдах образца 2002 года. Разница в них только в цвете. У блейзера темно серые, у эскалейда черные. Но если вы захотите купить новые, то сможете это сделать только от Эскалейда, ибо от блейзера они сняты с производства.
Для переделки нам понадобятся:
Клокспринг, он же часовой механизм рулевого колеса от 02 Эски или 98+ блейзера
Сами кнопки управления
PAC адаптер если у вас не родная магнитола
Провода
Желательно задних от руля с такими кнопками
ДА, не маловажный момент. Кнопки сделаны для руля малой подушкой. Т.е. владельцам блейзеров 95-97 и тах 95-97 нужен руль от машин помоложе.
И так переходим к процессу инсталляции. Для этого нужно снять руль и пластик торпеды. После чего отщелкиваем стопор, отсоединяем коннектор клокспринга, снимаем старый и одеваем наш с разъемами для кнопок.
Инсталлируем кнопки в руль и ставим его на место. соединяем коннекторы клокспринга и кнопок, а другой конец выводим ближе к магнитоле насколько возможно. Соединяем провода кнопок с разъемом радио. Распиновка:
Разъем кнопок
Черный - земля
Серый - плюс освещения от приборки (подсветка кнопок)
Зеленый - + от замка зажигания
Желтый - управление магнитолой
Разъем на радио
5 пин – Черный - земля
7 пин – Серый - плюс освещения от приборки (подсветка кнопок)
9 пин - Темно-зеленый + от замка зажигания
14 пин – Пустой - управление магнитолой
После чего все собираем обратно проверяем и наслаждаемся проделанной работой)))
Re:
« Ответ #1 : Апрель 24, 2016, 11:56:35 pm »
Доберусь до компа, плюсану. :afro:
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Я ж сказал напишу  :)
  • проблема эти кнопки найти, но все равно +. Мне как раз улитку менять, может и заморочусь.
    А если магнитола не родная, то многие уже идут с пультом управления с руля. У меня Кенвуд в Блейзере такой
    Оффлайн Kirsh
    • tahoe + camaro
    Перевод на пятёрку :) Сам гоняюсь за этим клокспрингом, всё остальное можно заказать по более или менее вменяемым ценам.
    Хочу провод подсветки использовать как подогрев.
    '98 Tahoe 2door
  • клокспринг лучше брать новый. Если у машины пробег 250-300 т то он практически не жилец.
    И подскажите, что с этих кнопок работает?
    Громкость, выбор радиоканалов еще что?
    Re:
    « Ответ #6 : Апрель 25, 2016, 11:40:54 am »
    Судя по кнопками mute и prog.
    Оффлайн Kirsh
    • tahoe + camaro
    новый стоит порядка 15К
    '98 Tahoe 2door
  • ну что ж делать, красиво жить не запретишь... :)
    Я просто с б\у деталями уже наелся >:(
    В итоге все равно приходится покупать новую и 2 раза платить за установку.
    Кстати,  в соответствующей теме человек разбирает Эскаладу как раз с такими кнопками.
    « Последнее редактирование: Апрель 25, 2016, 01:03:45 pm от Марат »
    Оффлайн Arcane
    • зачОООтка: +92/-0
    Kirsh, У меня есличе есть комплект кнопок с клокспрингом  ;) И руль с деревяшками
