Автор Тема: Multitronics VC731, у кого работает полностью?  (Прочитано 7490 раз)
Оффлайн Kirsh
  • tahoe + camaro
Всем привет!
Поставил себе Multitronics VC731, http://www.multitronics.ru/products/univers/vc731/
Автоматически определил протокол, но - не показывает остаток топлива в баке, а так же температура внешняя указывается как 220 с лишним градусов :)
Есть у кого успешный опыт настройки?
FYI, поставил так
'98 Tahoe 2door
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: Multitronics VC731, у кого работает полностью?
« Ответ #1 : Мая 15, 2016, 06:59:40 pm »
Всем привет!
FYI, поставил так
чтоб бенз  показывал то надо проводок подключить к датчику на приборке, читай инструкцию
  • зачОООтка: +350/-6
« Ответ #2 : Мая 15, 2016, 07:05:04 pm »
У меня такой стоит. Чтобы показывал остаток в баке варианта 2:
1 - вносить данные о заправке в комп вручную (что геморно и забил через неделю)
2 - тянуть провод к баку, врезаться в указатель топлива.
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #3 : Мая 15, 2016, 07:06:37 pm »
Геныч мне сам производитель тот который и тебе продал его, сказал что можно подключить к датчику на приборке  ;)
Оффлайн Kirsh
  • tahoe + camaro
« Ответ #4 : Мая 15, 2016, 07:14:22 pm »
а с температурой у всех всё ок? наружная..
'98 Tahoe 2door
« Ответ #5 : Мая 15, 2016, 07:18:03 pm »
датчик куда тянул? Там вроде проводок с "пипкой" на конце должен быть? Или я путаю? ставил пару лет назад, забыл уже. Не так давно докупил в комплект парктроники этой же фирмы, хорошая вещь  :afro:
Оффлайн Kirsh
  • tahoe + camaro
« Ответ #6 : Мая 15, 2016, 07:59:28 pm »
Ничо никуда не тянул.. кстати, да надо проверить...
Парктроники я тоже поставил, ага
'98 Tahoe 2door
« Ответ #7 : Мая 16, 2016, 02:50:15 pm »
Тяни датчик наружу, и будет температуру показывать.
Оффлайн Болотный_Кот
    • DRIVE2
  • Авто: Chevrolet Blazer 4.3 CPI
« Ответ #8 : Мая 16, 2016, 03:39:01 pm »
Проводок на ДУТ под приборкой, и не забыть внести поправку на расход форсунки :) Он первое время брешет дико, после 1-2 калибровок все гут!
[img width= height=]http://zko-iptv.my1.ru/image_deeman/171d428s-960.jpg[/img]
Chevrolet Blazer LT Tahoe (Grimm Morton) 1994 г.в. 4.3 CPI Vortec V6 bodylift 2", СБ
Оффлайн Kirsh
  • tahoe + camaro
« Ответ #9 : Мая 16, 2016, 04:45:13 pm »
Да у меня в зеркале показывает. Пусть салонную показывает :)
'98 Tahoe 2door
Оффлайн Kirsh
  • tahoe + camaro
« Ответ #10 : Мая 16, 2016, 04:46:06 pm »
А как понять к какому проводу цепляться по баку?
Стандартными функциями тарировать?
'98 Tahoe 2door
    • DRIVE2
« Ответ #11 : Мая 16, 2016, 05:43:05 pm »
К баку идет сиреневый провод, его легко можно найти под задним бампером (на двухконтактной фишке) и под приборкой :) Тарировать с помощью функции эталонный расход: заправляемся до полного, обнуляем все счетчики, катаем литров 20-30, опять заправляемся до полного и вводим объем залитого бенза в графу эталонный расход - таким образом БК считает погрешность по расходу форсунки и через 1-2 калибровки погрешность в пределах 100-200мл на сотню)
Оффлайн Kirsh
  • tahoe + camaro
« Ответ #12 : Мая 17, 2016, 09:21:06 am »
Спасибо! :)
'98 Tahoe 2door
Оффлайн avd20071
  • CHEVROLET BLAZER LT, 3d, 1996y
« Ответ #13 : Июня 04, 2016, 09:56:00 am »
перенес такой же БК с прошлого авто - все показывает...вообще на старых американских Шевроле трудности бывают с определение протоколы
не пойму как картинку вставить...
Ни гвоздя, ни жезла!
#ДядьСань и непобедимая Антигонка
https://www.drom.ru/reviews/chevrolet/blazer/128117/
