Автор Тема: Нужен авто сервис в Брянске  (Прочитано 5291 раз)
Оффлайн Dots
  • Blazer 95' 4.3 V6 - американец...
« : Мая 19, 2016, 09:08:42 am »
Всем привет. Ехал в Москву , по дороге появляется временами вибрация по всему кузову, плюс дергает заднее колесо при этом, как будто трется что то. В итоге пока застрял с этой проблемой в Брянске. Вот ищу ищу автосервис. Пока сижу жду пока один откроется. Может кто подскажет кто местный, куда можно заехать и где могут посмотреть машинку.
Пишу с телефона, поэтому может такая тема и есть но искать не удобно. Всем спасибо. Если кто может помочь пишите сюда или звоните 89854783277.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Нужен авто сервис в Брянске
« Ответ #1 : Мая 19, 2016, 09:21:58 am »
Игорю Шумахеру позвони. Номер телефона надо?
Оффлайн Dots
« Ответ #2 : Мая 19, 2016, 09:26:15 am »
Да, скинь пожалуйста спасибо
Оффлайн dimon69
« Ответ #3 : Мая 19, 2016, 09:32:19 am »
Скинул в личку
Оффлайн Dots
« Ответ #4 : Мая 19, 2016, 09:54:41 am »
Он теперь не в Брянске живет)) в общем приговорили подштипники задней ступицы - до Москвы не доехать - буду как то искать их тут((( еще есть какие нибудь контакты здесь?)
« Ответ #5 : Мая 20, 2016, 10:47:07 am »
  • главное подшипник найди, а поменять его не сложно.
    Оффлайн Серый Субурбан
    • белый пароход
    « Ответ #6 : Мая 20, 2016, 12:24:27 pm »
    Где ж он его в Брянске то найдет? это не Жигули! У меня на 2500 базу только есть.
    Мож эвакуатор, только обдерут конечно до Москвы. Надо распиловщикам звонить мож подсобят.
    В Калуге вроде кто пилил... недалеко
    Оффлайн Dots
    « Ответ #7 : Мая 20, 2016, 12:53:44 pm »
    Спасибо всем кто откликнулся и пытался помочь! В итоге сейчас в Москве и взял вроде как все необходимое. Сегодня вечером поеду обратно в Брянск и буду чиниться! Надеюсь все починят. Все детали - на фото снизу. Плюс второе фото - подшипник который еще давно брал в ексисте по аналоги, но как сказали в шеви.ру он не от моей машинки, а от трейла. В итоге на фото 1 взял - два подшипника, два сальника, плюс какое то кольцо стопорное что ли (хотя это и не кольцо)))) - и на вскякий случай ремонтный подшипник - что бы уж опять не мотаться туда сюда. На втором не подходящий подшипник (хотя в эксисте шел как аналог вроде)
    Надюсь все подойдет и встанет и я доеду нормально домой.
    Оффлайн Dots
    « Ответ #8 : Мая 27, 2016, 10:25:17 am »
    Все поменяли - один подшипник поставили ремонтный (так как он и был один в наличии), второй обычный с сальником. Посадили на герметик крышку редуктора и залили масло. Доехал отлично. Но сейчас под задним мостом лужа от капающего масла, не понятно, то ли все выкопала то ли есть еще, нужно проверить. Собственно вопрос: посадили плохо на герметик или нужна все таки прокладка оригинальная? И сколь по объему в мост нужно лить масла? Вроде читал здесь что литров 5 где-то.
    Оффлайн Duramax Diesel
    • зачОООтка: +16/-0
    • Москва
    « Ответ #9 : Мая 27, 2016, 10:39:15 am »
    пока из заливной не польется, не больше 3 литров, точно не помню сколько себе уже лил как бы даже не 1,7
    Оффлайн Dots
    « Ответ #10 : Мая 27, 2016, 10:46:30 am »
    Ну вроде тоже как помню на сервисе в Брянске два литра лили, а тут прочитал где то что больше, ошибся мб. Ну тогда возьму прокладку 15807693 и масло 2 л. Liqui-moly 3979 Масло трансмиссионное Hochleistungs-Getrieb. 75W-90. Если прокладку ставить герметик все равно нужно использовать или уже не обязательно?
    • зачОООтка: +16/-0
    • Москва
    « Ответ #11 : Мая 27, 2016, 11:00:40 am »
    там с крышкой проблемы могут быть посмотри что бы ровная была
    Оффлайн Dots
    « Ответ #12 : Мая 27, 2016, 11:11:49 am »
    Ок, тоже проверю - но до этого не текло никогда, пока не сняли и не поменяли) - ну на всякий случай и герметика возьму
