Автор Тема: Chevrolet Tahoe, 2005 (TaNKist)  (Прочитано 90383 раз)
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
Re: Chevrolet Tahoe, 2005 (TaNKist)
« Ответ #360 : Сентябрь 26, 2024, 10:56:37 am »
Итак,
Пока был в отпуске на Малой Родине, в Крыму, решил заменить подушки кузова (растрепались в усмерть), а также восстановить прицепное устройство, которое полностью сгнило
Для этого ещё в Москве были закуплены подушки (полиуретан) производства X5 resource, 12шт по 2190
также купил 12 высокопрочных болтов на М12 х 1,75 х 160 (у меня TAHOE с 5" лифтом поэтому нужны были удлинённые болты)
Делали вместе с отчимом.
Из 12 болтов выкрутились без проблем только 8, 4 болта срезало прямо под самый корешок (т.е. в закладной гайке).
в итоге пришлось высверливать, что было конечно ещё то развлечение.
Спасибо отчиму, который не боится никаких проблем:) нет длинного сверла, так берём любое и привариваем удлинитель:)
С обломанными болтами справились, начали ставить подушки и оказалось, что болты на 160мм коротковаты. Очень большой натяг на подушки получился.
В итоге нашёл в Симферополе высокопрочные но уже на 170мм, и это было в самый раз.
Подушки собрали, и пока я катался по морям, отчим переделал прицепное. Купил швеллер, сварил прямоугольную трубу, срезал со старого прицепного все кронштейны и переварил на новую трубу. Покрасил, в итоге, на мой взгляд вышло лучше нового:)
также задний бампер насколько смог изнутри почистил и обработал химией.
какие общие выводы.
конечно годы эксплуатации по Москве на пользу машине не идут:(
1) Нужно ремонтировать задние крылья по низу. опять сквозная коррозия.
2) нужно восстанавливать кронштейны-опоры под подушки кузова. на некоторых ржа понемногу разъела внутреннюю часть. подложили конечно шайбы, но это явно временное решение.
3) и самое хреновое, нужно восстанавливать один из усилителей кузова в том месте где упирается подушка.
несколько фото как оно было ДО
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
Оффлайн random clicker
  • Случайный прохожий
  • Авто: Suburban 5.3 2001
« Ответ #361 : Сентябрь 26, 2024, 11:56:47 am »
Ну правильно, что ещё в Крыму делать, кроме как тачку ремонтить  :D
Как ощущения от подушек Х5?
« Ответ #362 : Сентябрь 26, 2024, 12:41:01 pm »
Так здесь особо за такую работу никто браться не хочет.
вот и пришлось там этим заниматься.
Касательно подушек, качество мне понравилось, всё подошло идеально, но из старых подушек нужно было втулки переставлять в новые.
По поведению, ну может поплотнее стала на крымских серпантинах
C уважением!
Andrey (TaNKist)
« Ответ #363 : Сентябрь 26, 2024, 03:11:00 pm »
А фаркоп лучше на разборе взять с японца американский, он лёгкий ибо из трубы сделан, а швелер возить с собой, лишний расход бенза. В Москве конечно подушки не поменять, болты высверливать, вы чё, за это время можно в 10 солярисах масло поменять и больше денег срубишь и геморой не заработаешь.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #364 : Сентябрь 26, 2024, 03:16:27 pm »
Вроде машину ж красили пару лет назад, уже сквозная коррозия опять?
« Ответ #365 : Сентябрь 26, 2024, 05:08:17 pm »
не пару лет а год назад:(
эти места как раз не трогались с точки зрения ремонта.
и что самое интересное признаков коррозии не было, т.к. они зачищались перед окраской.
и дырки после зимы возникли, т.е. похоже нельзя было его зимой держать в подземном паркинге, не успевал высыхать.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
« Ответ #366 : Октябрь 09, 2024, 05:43:13 pm »
Тут недавно возник вопрос касательно партномеров на з/ч для ремонта самоблока в TAHOE
поэтому восстанавливаю фото с ними
C уважением!
Andrey (TaNKist)
« Ответ #367 : Октябрь 15, 2024, 07:39:00 pm »
как говорится кризис среднего возраста продолжается:)
"небольшая" обнова в автопарке
Итак, что мы имеем
американский muscle , уже практически классика
DODGE CHALLENGER III SCATPACK WIDEBODY
2019 год выпуска
24 тыс.км пробег
"православный" 6.4 HEMI
492 л.с.
задний привод, регулируемая подвеска
4.8 сек до 100км/ч, это если получится зацепиться
приехал в РФ полтора года назад из Америцы, куплен с аукциона.
Не бит, в аукционных доках указано что был притоплен, но найти следы утопления не получилось, все элементы подвески и выпускной системы в девственно чистом состоянии, по крайней мере то , что видно с земли. Двигатель, коробка, подвеска работают идеально.
Авто предельно железное и честное, если ты отключил системы безопасности, то значит всё, тебя ничего не страхует и ничего не включится.
много фишечек для драга и гонок, куча датчиков которые замеряют все основные параметры двигателя и трансмиссии
из прикольного - функция LINELOCK для прогрева резины:) можно от души подымить.
в общем пока ещё не понял что это такое, но сейчас нравится.
стало ясно, для чего нужна кнопка автозапуска на пульте, предварительный прогрев это всё фигня.
послушать как оно заводится на холодную, вот предназначение данной функции.
о-о-о, этот божественный звук V8:)
ну и внешний вид, это да. выглядит он просто бомбически.
кстати по длине он как TAHOE практический, да и по ширине не сильно меньше
« Последнее редактирование: Октябрь 15, 2024, 07:41:07 pm от Andrey (TaNKist) »
C уважением!
Andrey (TaNKist)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #368 : Октябрь 16, 2024, 11:07:48 am »
Эт наверное не среднего ,а подросткового ))).Ну если конечно деменция и впадание в детство то самое то )))
« Ответ #369 : Октябрь 16, 2024, 01:32:12 pm »
— Что будем, что будем… завидовать будем!“ — Сталин.
поздравляю. хороший чемодан
« Ответ #370 : Октябрь 16, 2024, 02:59:49 pm »
Гараж выглядит на данный момент так
хммм, не совсем правильная последовательность.
думаю нужно двигаться в направлении
BOSS HOSS 2023/V8/7.4/563hp
правда меня наверное дома не поймут :)
C уважением!
Andrey (TaNKist)
Оффлайн ammiak
« Ответ #371 : Октябрь 16, 2024, 04:36:55 pm »
С латышским акцентом обязательно! :) Мы будем завидовать размаху его кризиса  :happy2:
Итак, что мы имеем
2019 год выпуска
24 тыс.км пробег
праздравлябля  :beer:
Запчасти и аксессуары из США [email protected]
« Ответ #372 : Октябрь 16, 2024, 04:48:47 pm »
всенепременнейше! но у меня уже другой город в подписи ;)
Оффлайн ammiak
« Ответ #373 : Октябрь 16, 2024, 05:04:44 pm »
Ну наконец то! Придецца тебе, милчеловек, со мною пить, когда я туда снова приеду - повинен пиго!  :beer2:
« Ответ #374 : Октябрь 17, 2024, 09:11:54 am »
мы никогда от такого не отказывались!
