Автор Тема: Chevrolet Tahoe, 2005 (TaNKist)  (Прочитано 90226 раз)
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
Re: Chevrolet Tahoe, 2005, новенький в Клане
« Ответ #75 : Август 05, 2009, 04:49:01 pm »
  • А что там за компрессор такой мегадорогой? Обычный нельзя было поставить? иЛИ же у тебя беркут есть подключил бы его и все.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Andrey (TaNKist)
    • зачОООтка: +124/-10
    « Ответ #76 : Август 05, 2009, 05:07:41 pm »
    Компресор там маленький (красная цена на рынке - 1500 руб) но с ресивером (пластиковым) и датчиками, плюс он завязан на компьютер, типа работает автоматом.
    А так конечно я рассматривал вариант установки R20 и подключать его к штатной системе, теоретически это возможно, но управляться будет вручную, именно так работает аналогичная подвеска от RANCHO (серия 9000).
    Заморока в том, что надо думать как подключать к штатной системе, очевидно понадобятся тройники и ресивер, т.к. использовать R20 только на подвеску непозволительная роскошь.
    Боюсь не хватит  у меня желания и времени заниматься такими переделками:(
    C уважением!
    Andrey (TaNKist)
    CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
    DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
    TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
    VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
    HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
    BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
    « Ответ #77 : Сентябрь 01, 2009, 08:34:07 am »
    Сегодня чё-то стрелка указателя температуры легла на ноль:(( До этого с утра пару раз загорался "CHECK".
    Так подозреваю, что помер какой-то датчик температуры.
    Сколько их на "круглой" ТАХЕ?
    Я так понимаю в радиаторе, в блоке есть ещё где?
    C уважением!
    Andrey (TaNKist)
    Оффлайн ZUBCHIK
    • зачОООтка: +269/-1
    • Авто: H2,S500
    « Ответ #78 : Сентябрь 01, 2009, 11:18:31 am »
    скорей всего в голове(может в каждой)...
    « Ответ #79 : Сентябрь 07, 2009, 10:44:33 am »
    Блин я зол.
    Все выходные пробегал  по близлежащим (специализированным) сервисам с идеей развести выпуск на две стороны.
    Сервисмены смотрят как баран на новые ворота, типа с 76мм трубой работать не могут, гнуть её не получится, варианты или отводы, или резать трубу и варить (представляю на что это будет похоже)
    И денег хотят от 9000 руб :o (без материалов).
    Что делать уже голову "сломал", блин хоть покупать сварку и болгарку и делать самому  >:(.
    « Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2009, 10:46:14 am от Andrey (TaNKist) »
    C уважением!
    Andrey (TaNKist)
    Оффлайн PaFoZ
    • зачОООтка: +207/-5
    • Z-P-T
    « Ответ #80 : Сентябрь 07, 2009, 10:54:16 am »
    Где то были контакты человека с трубогибом, он вроде всякие гнет. Сейчас поищу.
    Нашел тел.(903) 752-64-95, (965)197-83-37,(965)197-83-36, Алексей
    Он же Megasvarshik, он дофига на фокусы понаделал разводок
    http://megasvarshik.ya.ru/index_fotki.xml#y5__id20
    Это пример работ. Правда он под Истрой. Цены у него были раньше приемлемые, сейчас, честно хз.
    Но как крайний вариант можно спросить.
    « Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2009, 11:00:49 am от PaFoZ »
    Любую тему сведу во флуд :D
    silverado 2500hd 6.0
    SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
    « Ответ #81 : Сентябрь 07, 2009, 12:59:51 pm »
    Спасибо.
    Оставлю на крайний случай.
    Дело в том, что для работы с тонкостенной трубой 76 мм требуется вальцевый трубогиб, а вот он есть не у всех.
    Либо как вариант брать трубу 60 мм, но это сужение проходного сечения, что не хотелось бы, т.к. повышается противодавление.
    C уважением!
    Andrey (TaNKist)
    « Ответ #82 : Сентябрь 14, 2009, 10:47:37 am »
    Поменял текущий сальник задней полуоси (привет Автоскану) и немного подрегулировал торсионы, обошлось в 4200 руб. (сальник, масло, присадка в масло, работа)
    Руки бы поотрывать мериканским конструкторам за схему, при которой для того, чтобы заменить сальник стоимостью 380 руб., надо слить масло стоимостью в 1800 руб.
    Также приговорили колодки стояночного тормоза.
    Но в связи с кризисом, я посчитал, что хватит барствовать, пора вспоминать времена владения ВАЗ 2106.
    3500 руб за комплект стояночных колодок мне показалось дорого, поэтому были закуплены накладки колодок с УАЗ-а (40 руб 4 шт) и заклёпки (50 шт 80 руб).
    Снял родные колодки, срезал остатки накладок и переклепал новые, что получилось на фото.
    Есть ньюанс, после сборки необходимо "обработать напильником", т.е. нужно снять с накладок ещё 1,5 мм иначе не сядут в барабан.
    Цена вопроса - 120 руб:)
    Также заодно поменял колодки "основного" тормоза. Там вообще всё просто, главное запастись torx-om T55, который понадобится для откручивания направляющих на передних суппортах.
    C уважением!
    Andrey (TaNKist)
    Оффлайн PaFoZ
    • Z-P-T
    « Ответ #83 : Сентябрь 14, 2009, 11:41:51 am »
    Андрюха, молоток. На основании этой ветки уже пора делать FAQ.  :afro:
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #84 : Сентябрь 14, 2009, 05:23:44 pm »
  • Крассава. ударим рукастыми руками по кризису :afro:
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн DenisN
    • зачОООтка: +154/-0
    « Ответ #85 : Сентябрь 15, 2009, 02:35:37 am »
    Я конечно, с нашей разницей во времени опаздываю, но все равно хочу тоже поздравить с преобретением. Машина при должном уходе неубиваемая. Сам посматриваю на такое же чудо.
    « Ответ #86 : Сентябрь 15, 2009, 08:44:29 am »
    Спасибо :)
    Думаю с нового года с введением новых ставок транспортного налога ТАХи у нас станут стоить как в USA, в районе $2000-$5000
    C уважением!
    Andrey (TaNKist)
    « Ответ #87 : Сентябрь 24, 2009, 08:23:05 am »
    Блин авто уже третий день весит в сервисе на переделке выпуска:(((
    Идут какие-то дурацкие накладки, то искали отводы (будь они не ладны), сейчас вот сварочный аппарат сломался:(((
    Грозились сегодня всё отремонтировать и доделать.
    Буду ждать
    C уважением!
    Andrey (TaNKist)
    « Ответ #88 : Сентябрь 26, 2009, 08:56:42 pm »
    Забрал машину из  тюнинга системы выпуска.
    Но её так и не доделали. Мастер повредил глаза поэтому доделывать будем на следующей неделе. Поэтому фото пока не выкладываю.
    Готов вывод на левую сторону, на правую надо приварить оконечную часть.
    Но в принципе уже видно как оно будет выглядеть и как будет звучать.
    Какой GIBSON, какой FLOWMASTER, какой BOSAL???
    Америкосы просто ничего не знают про глушитель от ЗИЛ – а!!!
    А когда узнают упомянутые фирмы разорятся, а ЗИЛ завоюет мир!
    « Последнее редактирование: Октябрь 01, 2009, 08:36:32 am от Andrey (TaNKist) »
    C уважением!
    Andrey (TaNKist)
    Оффлайн Нигилист
    • зачОООтка: +78/-6
    • М70В50
    « Ответ #89 : Сентябрь 26, 2009, 10:26:34 pm »
    Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
    Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
