Автор Тема: Проверка ДПРВ (Датчика Холла)  (Прочитано 9215 раз)
Оффлайн Серж
« : Май 28, 2016, 05:51:54 pm »
Пока разбирался  ( и продолжаю разбираться с расколбасом движка) пришлось добираться и до Датчика Положения Распределительного вала, далее ДПРВ или просто датчик Холла. Принцип его работы описывать не буду, просто коротко расскажу как его проверить. И так схема:
Всё очень просто. Подключаем датчик как показано на схеме, контакты ДПРВ "смотрят" на Вас, защелка разъёма сверху. Ставим прибор в положение измерения напряжения, предел измерения - 20В. Подключаем 12В и ....на приборе практически "0В" Это первый радостный звонок. Теперь, заводим в щель между магнитом и датчиком Холла металлическую пластину, лезвие ножа или что либо похожее из магнитящегося материала. Прибор должен показать 7В-7,2В. Если такие показания есть, то ДПРВ можно считать рабочим. Если дружите с "цешкой", то перед этой проверкой можно провести предварительную, и замерить сопротивление между средним и правым контактом, оно должно быть равно 1,6 кОм. Если нет под рукой прибора, то можно просто подключить, как показано на рисунке лампочку на 12В, в момент закрытия шторки она должна гореть чуть больше чем в пол накала. Сильно мощную лампочку использовать не стоит, можно вывести датчик из строя. Лампочки из подсветки приборов вполне достаточно.Можно так же использовать светодиод на 12В или на 3В с гасящим резистором, только при подключении нужно будет соблюсти полярность его подключения.Вот как то так...Удачи в поиске и ремонтах!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн AxyX
Re: Проверка ДПРВ (Датчика Холла)
« Ответ #1 : Июль 30, 2016, 04:01:20 pm »
А если Все параметры в норме, за исключением того, что датчик дает не 7-7.3в, а все 12.3в, как у аккумулятора, к которому он во время теста подключен?
Всегда рад помочь, если что - восемь937181НольАдынАдынАдын
Плазменная резка на японском станке с ЧПУ, вырежу вам любую хреновину из металла толщиной от 1мм до 25мм
https://vk.com/plazma_kinel
Оффлайн Серж
« Ответ #2 : Август 04, 2016, 05:18:28 pm »
....то он дохлый)))) В принципе, в мануале написано, что можно вообще без него ездить, точнее там сказано, что если он вышел из строя, то на работе двигателя это ни как не скажется.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #3 : Август 04, 2016, 08:55:04 pm »
 Датчики одинаковые на всех машинах - отличаются креплением. Кому интересно:
 1. Как проверить датчики Холла ВАЗ 2109, 2108, 2107, 2110 и других моделей
 http://www.asutpp.ru/datchiki/datchiki-xolla.html
 2. Проверка и замена датчика Холла
 http://www.elektrik-avto.ru/publ/proverka_i_zamena_datchika_kholla/1-1-0-80
 Основное: "Подключите вольтметр к выходу датчика. Исправный датчик влияет на показатели вольтметра, заставляя его стрелку крутиться в пределах от 0.4 В до величины, отличающейся от напряжения питания не более чем на 3 В."
Оффлайн AxyX
« Ответ #4 : Август 11, 2016, 07:36:52 am »
Значит у меня исправный, так как нижний параметр 0.5В, а верхний отличается от питания меньше чем на 3В. А причиной всех бед опять бензонасос оказался :afro:
« Последнее редактирование: Август 11, 2016, 07:51:17 am от AxyX »
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #5 : Октябрь 30, 2018, 12:38:18 pm »
Датчик фаз - GM10490645
Найденные аналоги:
AcDelco 213-920
GM 10485432 SENSOR
Hexautoparts 19366402
Standard LX756  HALL EFFECT SWITCH
Standard LX756T Датчик положения распредвала
TROFOM TF-C327
Advantech 2C9
Wells DR188
CF Advance CECF-CAE6216
CF Advance CESA-SAE6216
MAMMUT-USA 116021
IVOK 10490645
Foreverunauto 193664
Появилась ошибка Р0340. При поиске прозвонил, поменял датчик (с алиэкспресса), мозги.
При скорости более 60 км/ч были периодические рывки, при торганьи  с места провалы.
В ВитаМоторс была найдена причины:
1. сбито зажигание на 20 градусов,
2. разжались лапки в разъёме подходящем на датчик.
Теперь о датчике с али – то работал, то нет. Был разобран. Заливку нагревал феном 250 градусов и когда она размягчалась отковыривал скальпелем, корпус при такой температуре не плавился.  Получились следующие детали:
Корпус:
Плата с двух сторон:
При поиске в нтернете была опознана микросхема:
HAL-506A
Её аналоги:
SS441A
TLE4905L
Схема включения:
В датчике стояли детали:
Rv -220 Om
C(4,7p) – 4,7n
C(20p) – 20p
RL – не было, из-за чего датчик и работал неустойчиво. В GM-датчике 1,8 кОм.
Микросхема была сожжена – неправильно включил (при разборке провода были оплавлены и порваны – идут не один в один 2 поменяны местами), нашёл и проверял на столе - TLE4905L. На машину не ставил пока не надо.
Немного ссылок:
Проверка высоковольтовой части GM:
http://easyautodiagnostics.com/gm/4.3L-5.0L-5.7L/how-to-test-the-icm-1
http://troubleshootmyvehicle.com/gm/4.3L-5.0L-5.7L/how-to-test-the-crank-sensor-1
http://troubleshootmyvehicle.com/gm/4.3L-5.0L-5.7L/how-to-test-the-cam-sensor-1
http://easyautodiagnostics.com/gm/4.3L-5.0L-5.7L/ignition-misfire-diagnostic-tests-1
http://troubleshootmyvehicle.com/gm/4.3L-5.0L-5.7L/testing-the-spider-fuel-injector-1
http://troubleshootmyvehicle.com/gm/4.3L-5.0L-5.7L/how-to-test-the-engine-compression-1
Датчик Холла - ремонт без проблем и своими руками
http://progiavto.ru/news/datchik_kholla_remont_bez_problem_i_svoimi_rukami/2014-09-26-4070
http://voditelauto.ru/datchik-holla/
