Автор Тема: Размеры штатных колесных дисков и шин Шевроле (и Ко)  (Прочитано 109690 раз)
Оффлайн virus
  • зачОООтка: +5/-0
  • virus
очень полезная инфа.
TAHOE, YUKON, DENALI FULL SIZE 4X4
 92-99 годов выпуска
 размер диска - 16x7           PCD - 6X139.7   болты/шпильки/гайки - 14mmX1.5  ЕТ - 43      DIA - 78.3
 В некоторых источниках DIA на Тахи,Юконы и шестишпильные Сабуры указан как 109,5 мм.
я правильно пронял, что на юкон денэли, вылет положительный 43мм?
Оффлайн чермет
  • МОСКВА ЗАО Анохин стритс 89268996220
обнаружил на оптовке шикарного "медведя" 265/75/15 с чарующей ценой 2300...в шинном калькуляторе выдало: минимальная ширина диска должна быть - 7.5, а стоят алюминиевые 7х15...и тереть, наверое будут...чё, не заморачиваться..?
а адресочек  той оптовки не поскажеш
КВАДРАТНЕНЬКИИ ШБ 93Г VORTEC CPI
89268996220
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +16/-0
Освежую темку ;D : кто - нибудь знает параметры 8-ми шпилечных Субуров??? И можно ли в природе найти аналог на диски??
В поисках большого полного привода!!!
Оффлайн Di-one
  • зачОООтка: +7/-0
тоже освежу темку!!!
на ТАХ410 КТО-НИБУДЬ СТАВИЛ ЕТ = 0 ???
Вроде я видел у кого-то диски с крутым выносом....
Оффлайн Evgen
Тут нарыл что вроде как на лендроере дискавере2 как на блейзере размерчик обувки:
Диск 15x8 ET -19 LR D2, PC 82
Колёсный диск 15x8 ET -19 LR D2, PC 82код : 82-5862
Модель : RC 82
Диаметр : 15 \"\"\"\"
Ширина : 8.00 \"\"\"\"
Вылет : -19 мм
Отверстия под шпильки : 5x120.65 мм
Вес : 12 кг
Цвет : Белый
Автомобиль : LandRover: Discovery II
Материал : Сталь
Производитель : ProComp
Сайт производителя : "Pro Comp"
Chevrolet Blazer s-10 sport utility 4WD (taho LT), 4,3L(W) CPI
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +16/-0
Хм, интересно, хотя разборов БМВэшных поболе будет, нежели Лэнд роверовских
Оффлайн ILEVO
  • Подшипник
Какие штатные параметры дисков на S10 pick-up-e??
« Ответ #51 : Декабря 26, 2010, 01:49:54 pm »
Подскажите пожалуйста какие штатные параметры дисков на пикапчике Шевроле  S-10 2.2 задний привод! 2001год
Интересует сверловка посадочный размер ступицы и максимальный вылет!
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: Какие штатные параметры дисков на S10 pick-up-e??
« Ответ #52 : Декабря 26, 2010, 02:07:57 pm »
5х120,65 ЕТ0 или минус. Плюсовой ЕТ не встанет.
Диск примерно 7х15 или 8х15.
А вот это разве не помогло?
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6508.0
Оффлайн ILEVO
  • Подшипник
Я изучил, но не понял по вылету и ступице! кстати по ступице так и не получил инфу! Планирую поставить 18Х8.5
Оффлайн ILEVO
  • Подшипник
Нашел тут на бескрайних просторах гайку, изменяющую PCD на пару миллиметров. Наверное пойдет для БМВшного литья на Блейзер
Все это добро есть в палатках у Южного порта! Сам к ним собераюсь за этими гайками!
Оффлайн Слава 43
Надо мерять.
У всех недоприводных S-10/S-15 есть одна особенность в рулевом управлении и передней подвеске,которая не позволяет ставить стоковые диски от полноприводника.  Влазят только диски с ЕТ0 или любым отрицательным.  Если ширина будет 8,5 дюйма,то вылет НУЖНО ПОДБИРАТЬ. :)
Оффлайн ILEVO
  • Подшипник
...либо проставки спасут мир))) удлиненные шпильки и вперед)! :afro:
Оффлайн Слава 43
Ага,здравствуй дисбаланс и постоянное чувство опаски.... :) :)
Оффлайн Kaiser
а где именно???
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн ILEVO
  • Подшипник
...недоезжая главного сдания авторынка поворачиваешь направо на светофоре, ч.з. 20-30 метров начинаются палатки с барахлом всяким крепежом ит.д. в одной из них!
