Голосование
Нужна ли такая приблуда общественности?
Нужна для контроля 4l80e
4 (12.9%)
Нужна для контроля 4l60e
6 (19.4%)
Нужна универсальная и для 4l60e и для 4l80e
16 (51.6%)
Ты Кто Такой иди отсюда.
2 (6.5%)
Нафиг не нужна
3 (9.7%)
Проголосовало пользователей: 31
Автор Тема: В общем, столкнулся я с вопросами коробки и решил сделать внешний контроллер.  (Прочитано 19311 раз)
Оффлайн MrAze
  • Первым делом самолёты.
В общем, изучив конструкцию управления, ибо поставив другую коробку обнаружил, что она включает сначала третью потом вторую, потом первую и затем уже четвертую передачу, т.к. какой-то умный человек перепутал пины на два соленоида местами. Я понял, что управление коробкой не очень сложное и задумался я о том, что бы собрать свой контроллер для коробки.
В общем собираю пожелания по его действиям. Мне он нужен, т.к. хочется иметь несколько разных режимов работы, менять которые можно на лету, и пользоваться возможностью ручного переключения передач. Видеть какая передача включена и заодно видеть температуру коробки.
Зачем ее еще можно будет использовать... Ну например, для того, что бы взять карбюраторный или любой другой двигатель и прикрутить к нему коробку подключив внешний контроллер... Как-то так.
Хотелось бы услышать ваше мнение необходимости такой приблуды. В плоть до того, что хочу что бы контроллер можно было смотреть и настраивать через блютус. )  Хочу что бы он включался плагэндплей и прочие...
Рассказы о том, что да ты не понимаешь, там соленоид давления управляется шимом и при переключениях давление меняется и время переключения тоже меняется... Попрошу оставить для себя или переформировать в требования в виде.
Хочу, что бы в контроллере была возможность настройки время изменения давления при переключении с первой на вторую передачу или наоборот.
Спасибо за понимание.
В зависимости от требований,  и от комплектации в том числе способа пдключения будет сформирована цена. А возможно будет вообще превращено в проект с открытым кодом ) Пока казалось, что устрйоство которое ставится в разрыв проводки на коробку и протягивания еще пары проводов будет около пяти шести тясч... как-то так...
Слушаю вас Уважаемые ж)
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Гы.. Первый голос мой! :)
Нужна, универсальная! А почему бы и нет! :D
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
 :D
https://www.drive2.ru/b/2679139/
Вот такой функционал нужен.
Ну чтоб побольше коробок мертвых на рынке стало.
А я пока озабочусь поиском этих самых коробок, про запас.
Потом малиновые штаны носить стану  ;)
До:
Оффлайн Poo
И сколько, по вашему мнению, будет стоить этот блок, при ваших требованиях?
Тахо 840 2004
Если вопрос адресован автору, потрудитесь перечитать первый пост.
Оффлайн Poo
Я прочитал пост, указано, сто цена будет исходить из пожеланий по функционалу. А автор уже столкнулся с проблемой, соотв уже есть минимальный функционал, необходимый автору. Вот мне собственно и интересна эта цена.  Видимо вы мой пост не внимательно прочитали.
Тахо 840 2004
Очень интересная и нужная штука))))
Однозначно за контроллер.
  :afro: :afro: :afro:
 :afro:Присоединяюсь, очень дельная штука. На свою 80-ку поставил бы, есть мнение, что программно её потенциал увеличивается намного.
а чего ограничиваться-то только коробкой? та же пневма, управление зеркалами (доворачивание под угол при парковке), автоматическое включение дворников во время дождя, да много чего можно из современных машин перенести.
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
Универсальные контроллеры АКПП существуют
В своё время сын плотно занимался этой темой(свап АКПП AW вместо 4L30E), с кем-то созванивался, почти договорился, но не судьба.
Вроде  вот с этой фирмой, VEMS (разрабатывают индивидуально, насколько я понял, наработки по разным авто у них есть)
Так для понимания, о чём речь(где-то у Ваньки закопана переписка с "фирмачами", поискал, не нашёл)
https://www.drive2.ru/l/288230376152148086/
 "Цена вопроса"?
В 2011 году для 6 цилиндрового движка 3,5 и указанной выше АКПП была около 15 "рублей"
Почти в 3 раза дешевле американского  аналога(есть и такие)
Есть ли варианты для V-8?
Полазил на их сайте, не нашёл. Но была там тема про W-12, сказали, что особых проблем не будет
Разрабатывать и изготавливать такой девайс с "нуля"?
Вопрос, во что(точнее в какую сумму) это выльется?
Теоретически вроде бы и несложно- силовые ключи, микроконтроллер, да ПО, но думаю, что всё не так просто, особенно с ПО- маленько в теме, работа такая(ИМХО)
Можно конечно, замутить программирование на низком уровне, но это будет для очень продвинутых
Про ШИМ умолчу, довольно сложный режим на мой взгляд для реализации и программирования.
Хотя если дружны с современной схемотехникой, радиомонтажом и программированием особо сложного конечно нет
Выйдет ли дешевле?
Сложно сказать, но тема конечно, интересная, послежу.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2016, 08:51:10 pm от Полунефтяник »
Хоть раз, да вскачь!
Стало жутко интересно, полазил по Инету
вот такая вот хреновина есть- наши АКПП присутствуют.
http://www.atiracing.com/products/trans/transparts/trans-computer.htm
http://www.destroked.com/pdfs/tcu_product2.pdf
http://www.atiracing.com/products/trans/700r4/
Универсальный автоматический контроллер коробки передач представляет собой полностью программируемую систему управления трансмиссией. Через дружественный интерфейс ПК с Windows пользователи могут программировать параметры передачи в зависимости от скорости, нагрузки двигателя, частоты вращения двигателя и других параметров.
Этот мощный модуль позволяет пользователям контролировать каждый тип электронной автоматической коробкой передач и доступен для 4L60E и 4L65E
цена конечно, "хорошая"
« Последнее редактирование: Июня 21, 2016, 09:07:46 pm от Полунефтяник »
Не удержусь, добавлю ещё немного и пожалуй, хватит- ТС, без обид, ладно?
Послушаю более прошаренных.
Просто это почти "моя" тема, SCADA системы, мой хлеб, точнее "хлеб" моих подчинённых, инженеров АСУТП, то с чем я работаю с 2003 года.
Если не разработать "дружественный интерфейс", то всё будет довольно сложно  для не "прошаренных"
Выглядеть думаю будет примерно так(это то, что мне ближе, по сути разницы в различных контроллерах на нижних уровнях программирования не так уж и много)- для инженера АСУТП ничего сложного, для меня  "Филькина грамота", хотя конечно, суть я понимаю и что-то если приспичит сделать могу.
http://www.global.hs-mittweida.de/~ifa/www-gb/Ausbildungsportal/bilder-cr/cr-awl-ob1.gif
http://isup.ru/upload/medialibrary/236/Ris.1_big.png
А вот это уже более продвинутая программа, тут всё почти понятно
http://3.bp.blogspot.com/-CTtgNS3_iYU/UnEkiCYCLbI/AAAAAAAAAL0/9ZLEnD4qz_I/s1600/MasterSCADA3.png
т.е. чтоб получить"от контроллера" такие вот "картинки"
придётся плотно поработать с ПО
Хотя возможно, я и не прав.
Но (ИМХО) никаким 5...6 тысячами "деревянных" за готовый девайс тут даже не "пахнет"- ну разве что  простейшая логика+ силовые ключи, без обратной связи и прочего.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2016, 09:33:35 pm от Полунефтяник »
пять-шесть, это вполне бюджетно, я бы подписался.
Оффлайн MrAze
Абсолютно и полностью не прав... Именно поэтому я и писал сверху, не нравится не ешьте...
Ничерта сложного в работе данного девайса нет. Несколько ключей и простейшая логика работы. За два часа был собран девайс для работы на базе пиздуинки(ардуины в простанародии) около часа ушло на изучения шима, который используется для управления клапаном давления, и как выяснилось, в нем только скважность меняется не более. Обьяснять, что подключиться к датчику температуры резистивного типа было не сложно так же как и подключиться к датчику давления нет особых сложностей? А уж линейную логику работы определить вообще тяжело, особенно учитывая, что родная программа не так много карт для управления имеет(около 40 при том часть из них дублируется просто для разных логик, типо 2вд 4вд 4вд лоу хот мод и т.д.)... рассказать, что можно данные для переключения брать напрямую, а я у себя тянул их через к линию через обд? А может еще рассказать, что взяв тех, взяв два к лайн адаптера, просто заснифить и посмотреть как переключения передач делаются через активацию?
Я не собираюсь на этом зарабатывать и в любом случае проделываю эту работу для себя поэтому в себестоимость ее не включаю, поэтому девайс можно получить в эти деньги. ПРи  этом выдать его с несколькими пресетами которые пользователи смогут сами менять. Просто пытаюсь понять, нужно сделать стэндэлоун блок интерфейс которого построен на вебморде, к которой можно подключиться через вайфай, и вообще весь контроллер построить на фигульке вроде esp8266 или собрать людям девайс, который вообще вставляется в диагностический порт и позволяет вручную шифтить передачи и им этого хватит или может нужно собрать адаптер который будет ставиться в разрыв между штатными мозгами и коробкой и при этом будет эмулировать все таким образом, что бы мозги не уходили в аварию или наоборот, класть на то, что они уходят в аварию, а при отключении ручного режима, стирать ошибки в ЭбУ?
Тема создана для того, что бы понять что люди хотят и дать им это... Есть разработки и разные и их можно покупать такие как мегашифт и прочие, но все они не бюджетны а учитывая нынешний курс не гуманны, вот и предлагается людям альтернатива. Так что будьте добры.
Оффлайн MrAze
Потому, что котлеты отдельно, мухи отдельно... Хотите делайте, у меня управления светом, переделано и что? Крутелки температурные можно сказать в климат превращены и что?... на вкус и цвет, как говорится.
