Автор Тема: Бензонасос или сигналка? 1500 Silerado 2004  (Прочитано 8800 раз)
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Заглушил мотор, автомобиль горячий. Через полчаса пытался автозапуском запустить. Стартер крутит, запуска нет. Открыл двери, снял с сигналки. Пытаюсь запустить вручную. Схватывает, и сразу глохнет. Полез в топливную магистраль, нашел золотник. После включения зажигания и неудачного запуска давления в рампе почти нет. То есть нажимаю на золотник и оттуда пара капель. Поставил перемычку на принудительное включение насоса. Качает, из золотниаа давление прет. Запускаю, запуск увереннее, но снова глохнет. Ну и после остановки бензонасоса через 5-10 секунд в рампе давление пропадает. Бензонасос умер? Или может клапан не держит? Этот клапан он на 840х где? Может иммобилайзер?
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2017, 05:55:21 pm от Дарья »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
Re: Бензонасос или сигналка?
« Ответ #1 : Июнь 23, 2016, 07:10:31 pm »
послежу за темкой
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #2 : Июнь 23, 2016, 07:34:01 pm »
Вспомнил, еще с Питера когда ехал загорелся чек 0171 и 0174 - бедная смесь. Видимо насос уже умирал. Потом иногда пропадал, но два дня назад загорелся снова и уже ошибка вылезла постоянная. Елмкой сбросил.
« Последнее редактирование: Июнь 23, 2016, 08:01:11 pm от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #3 : Июнь 23, 2016, 08:00:05 pm »
  • фильтр в колбе насоса
    обратка там же где и подача - они параллельно идут
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #4 : Июнь 23, 2016, 08:02:49 pm »
    Подача одна. Больше никаких трубок нет, кроме пластиковой, что идет на клапан продувки адсорбера.
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #5 : Июнь 23, 2016, 08:19:51 pm »
    У тебя правильная мысль в Твоей теме прозвучала, заколхозь временную систему с подвесным и канистрочкой, или бак скинь :) можно еще вольтметриком ткнуть чего на насос приходит , может контакт вялый?
    « Последнее редактирование: Июнь 23, 2016, 08:25:24 pm от vlad74 »
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #6 : Июнь 24, 2016, 01:06:57 pm »
    Как выяснилось и топливо и сигналка!
    Сняли насос, проверили. Давление давит. Продули магистраль, поставили обратно. Давление появилось. НО! Один хрен не заводится. Стартует увереннее, но также уверенно и сразу глохнет. Вот теперь надо искать косяк в сигналке. Кстати в магистралях столько было всякого говна! Надо фильтр внедрять. Полезл к сигналке...ругаться матом тут не принято! Но меня переполняют эмоции. К блоку сигналки идет дикий моток проводов, черезжописто уложенный. А мотков изоленты столько что если ее смотать то получится футбольный мяч!
    За такую установку убивать надо! Добрался до реле, сейчас будем логику проверять.
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    Re:
    « Ответ #7 : Июнь 24, 2016, 03:22:29 pm »
    [smg align=left id=2760]
    Я его обратно вставил, эффекта ноль
    Отправлено с моего PSP3504DUO через Tapatalk
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #8 : Июнь 24, 2016, 03:26:43 pm »
    уже вроде и старлайн нештатный обнулил через валет.
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    Re:
    « Ответ #9 : Июнь 24, 2016, 06:49:25 pm »
    Пояски с бубном не помогли. Обнуление тоже.
    Что имеем: давление в рампе 65 psi, не меняется, не прыгает; искра есть; мотор заводится, даже успевает выхлопом выдохнуть хорошо и сразу глохнет.
    Однозначно блокировка штатная, т.к. старлайн завязан на цепь стартера, был бы завязан на цепь бензонасоса, насос не качал бы тогда.
    Штатной блокировке что то мешает выйти из этого состояния. Кроме старлайна,  ему никто не мешает. Похоже он установлен был изначально криво. Значит надо восстановить все цепи в том виде в каком они должны были быть изначально, затем если ставить старлайн, то прямо или вобще выкинуть его к чертовой бабушке.
    Послато са PSP3504DUO уз помоћ Тапатока
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #10 : Июнь 24, 2016, 07:35:01 pm »
    « Последнее редактирование: Июнь 24, 2016, 07:41:46 pm от стефан »
    GT Zaskar 650b   1WD
    Gravel Superior GRX  1WD
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #11 : Июнь 24, 2016, 09:21:52 pm »
    Да! Похоже это нужная информация. У меня разъем с этими проводами как раз был отсоединен. Видимо эта функция обхода пасслока была возложена на старлайн. Завтра возьму мультиметр и будем посмотреть.
    Нашел оригинал статьи. http://www.bergerweb.net/AleroSecurity/bypassing.shtml
    Еще мне симптомы вот это напоминают: )) Приям как у меня почти. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=55051.0
    « Последнее редактирование: Июнь 24, 2016, 09:47:52 pm от Skyfil79 »
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    « Ответ #12 : Июнь 24, 2016, 10:13:17 pm »
    вопрос бывшему хозе вопрос задавал? что говорит?
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #13 : Июнь 24, 2016, 11:22:23 pm »
    Особо ничего. Инструкции на сигналку нет. Говорит, что никогда таких проблем не было.
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    Re:
    « Ответ #14 : Июнь 25, 2016, 08:23:15 pm »
    В общем так. Брызнул сегодня во впуск эфир. Мотор начал плохо, но работать. Значит топливо. Отсоединил от форсунки 7 горшка разьем. Подсоедил светодиод. Покрутил стартер - то есть, то нет. Когда есть - слабые вспышки. Отсоединил от гбо фишки с обоих половинок, что рвут цепи форсунок, т.к. было подозрение что гбо мозг рвет питалово на форсунки. Соединил возле разьемов гбо все разрывы форсунок, тем самым восстановив питание только на бензиновые форсунки минуя газомозг. Светодиод начал моргать ровно, но не заводится.
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
