Автор Тема: шум в заднем мосту Yuk97г.  (Прочитано 6464 раз)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: шум в заднем мосту Yuk97г.
« Ответ #15 : Март 16, 2009, 09:11:59 am »
на сколько космическая по сравнению с тем, что будет если на скорости его резко заклинит?
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #16 : Март 16, 2009, 10:21:03 am »
Ну смотри, сейчас это только замена дифа, при клине на скорости в лучшем случае будет то же самое, в худшем попадёшь ещё на главную пару и что самое неприятное на корпус моста, это уже как повезёт.
Оффлайн стефаныч
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #17 : Март 16, 2009, 05:53:37 pm »
сегодня сделал еще раз диагностику оказывается шум идет не из самого редуктора а со стороны левой полуоси,сняли барабан пасмотрели все в норме может быть из-за того что в яму конкретню попал левой стороной
GMC YUKON 1997г.
  • зачОООтка: +405/-14
« Ответ #18 : Март 16, 2009, 06:05:25 pm »
Я же говорил, что легким испугом отделаешься, а ты "Мост, мост"...
