Автор Тема: Давление масла в двигателе Тахо 840  (Прочитано 10751 раз)
Оффлайн Poo
Ребята, привет!
Хотел спросить какое давление масла является нормой. На холостых у меня 137, на скорости и при наборе скорости может подниматься чуть выше 275. По щупу уровень масла в норме, менял в марте масло, лил гм 5в-40.
Это нормально?
Тахо 840 2004
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Давление масла в двигателе Тахо 840
« Ответ #1 : Июня 27, 2016, 07:25:04 pm »
Ну у меня масло 5w30 и давление на прогретом моторе на холостых в районе 275...
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Poo
« Ответ #2 : Июня 27, 2016, 08:07:39 pm »
Так какие действие предпринять для начала?
Попробовать поменять масло с промывкой?
Если да, какое посоветуете масло и какое промывочное?
Тахо 840 2004
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
« Ответ #3 : Июня 27, 2016, 08:27:02 pm »
да нормально у тебя всё, но масло лей тридцатое
Оффлайн Poo
« Ответ #4 : Июня 27, 2016, 09:03:59 pm »
Записался на субботу в ВИТА моторс на ТО - все равно ресурс мне выдал 0%. Почитал про них на форуме, ничего критичного не заметил...
Предлагают бочковое MOBIL-1 5W-30, фильтра Ac Delco.
Посмотрим как после замены будет.
Машин я брал в октябре 2015 и давление показывало около 170.
А не скажете конкретней, в инете не нашел инфы - сколько считается нормой?
« Последнее редактирование: Июня 27, 2016, 09:06:14 pm от Poo »
Тахо 840 2004
Оффлайн Roadster
« Ответ #5 : Июня 27, 2016, 09:32:26 pm »
прибор - очень приблизительные показания. стрелка как и на всех машинах. на хх на горячую четверть шкалы, на газу три четверти. примерно. масло со временем деградирует, давление может уменьшиться. тем более ты говоришь что у тебя 0%. После замены давление может подскочить.
но вообще-то я стараюсь не по процентам, а по пробегу менять. раз в 5ткм как в книжке написано. Получается где-то 60% на длинных пробегах и 30% на коротких.
Оффлайн Poo
« Ответ #6 : Июня 28, 2016, 10:30:32 am »
Понял, спасибо!
Тахо 840 2004
« Ответ #7 : Июня 28, 2016, 10:51:14 am »
  • по мануалу норма - любое показание отличное от нуля.
    Оффлайн славик8345
    • зачОООтка: +31/-0
    « Ответ #8 : Июня 28, 2016, 11:12:14 am »
    У меня ровно так же. Уже 4 года.Как покупал, так и сейчас. Задумываться начну, когда что-то изменится в худшую сторону.
    А так и париться нече, имхо.
    Тахое 1500, 5,3 л. Кузов - квадрат.
    Оффлайн Poo
    « Ответ #9 : Июня 28, 2016, 02:48:21 pm »
    Спасибо! Теперь я буду спать спокойней :) а то не давно кошмар приснился, что на трассе словил чек энжин и при проверке обнаружил сухие щупы :) жена сказала, что совсем тронулся....
    Тахо 840 2004
    Оффлайн Roadster
    « Ответ #10 : Июня 28, 2016, 03:58:09 pm »
    перед тем как этот мотор словит клина сначала появится надпись LOW OIL PRESSURE, потом LOW OIL LEVEL, потом будет слышен отчетливый грохот и вот только потом.....
    Оффлайн Иванович
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #11 : Июня 28, 2016, 06:14:09 pm »
    Poo, чтобы узнать реальное давление масла, а не гадать, нужно подсоединить  механический манометр и проверить его по нему.
    Оффлайн Roadster
    « Ответ #12 : Июня 28, 2016, 06:35:57 pm »
    на моторах 5.3 датчик давления масла находится в глубоком анусе. Поэтому подключать манометр исключительное удовольствие.
    Оффлайн Poo
    « Ответ #13 : Июня 28, 2016, 06:37:04 pm »
    Иванович, вы не подскажите куда подключаться?
    Тахо 840 2004
    Оффлайн Poo
    « Ответ #14 : Июля 02, 2016, 03:46:05 pm »
    Поменял масло и фильтра, теперь давление ~250
    Тахо 840 2004
