Коллеги, кто знает, а передний кардан не должен крутится при вращении заднего. У переднего в тот момент был свободный ход. Лысые фрикционы так могут свистеть?
Вот я довольно подробно всё описал
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=62804.0Что я лично бы сделал?(это не "FAQ", просто размышления)
1. Посмотрел бы что всё таки залито в раздатку и какой уровень(NP-246 требуется Автотрак-2, синего цвета)
2.Если с уровнем и цветом
всё ОК, тогда проверил бы
а.) отключается ли передний мост
Памятуя свои траблы со сломанным актуатором(козья, пластмасса, блин!), вывесил бы передние колёса снял передни кардан и "поигрался" бы с режимами раздатки.
Кстати, снимая передний кардан посмотрел бы, разбито ли гнездо ведущей шестерни переднего моста раздатки(это похоже, "болячка"(отчасти из-за этого я выбрал именно покупку б/у раздатки, а не ремонт).
б.)если мост отключается/включается, сдёрнул бы и задний кардан и погонял бы на разных оборотах(без фанатизма!), прослушивая стетоскопом раздатку и АКПП.
Ну а если бы ничего не обнаружил, то сдёрнул бы раздатку и превентивно заменил бы цепь, осмотрел фрикционы, подшипник, втулку заднего кардана итд.
Чисто гипотетически(если что это мысли вслух, не более того!!!!) можно было бы при доступности токарного станка(или чего-то подобного) за вал погонять снятую раздатку в разных режимах.
