Автор Тема: Бендикс подточить-подобрать на блейзер...  (Прочитано 8962 раз)
Оффлайн Финн
  • Моя работа...
Машина блейзер-квадрат, 4.3 vin Z
есть 2 стартера редукторный и обычный...
почему-то  на редукторном стартере бендикс чуть-чуть торчит из-за корпуса и слишком близко прилегает к венцу....
при подколбашивании мотора начинает задевать его и издавать ужасные звуки...
 при этом к работе стартера претензий нет - крутит идеально....
обычный стартер крутит гораздо хуже(особенно на горячую может вообще не крутить), но расстояние между шестерней бендикса(в покое) и венцом у него больше....
посмотрите на фото все поймете кто не понял... вот что делать не придумаю....  сами бендиксы одинаковые и там и там ... разная именно конструкция стартера... у кого какие мысли есть что можно сделать ?  идеально найти бендикс покороче но я уже их скупил все какие можно все одинаковые...
« Последнее редактирование: Июль 07, 2016, 09:45:01 am от Финн »
Chevy-Blazer 4.3 TBI, квадрат-коротыш, 33" COOPER STT, 3" bodylift, RAPTOR , лебедка  и тд....
Re: Бендикс подточить-подобрать на блейзер...
« Ответ #1 : Июль 07, 2016, 09:45:37 am »
Смотри на редукторном втягивающую вилку, возможно в пазу не вставлена, вот бендикс и выставляется.
Оффлайн Финн
  • Моя работа...
« Ответ #2 : Июль 07, 2016, 10:11:35 am »
я конечно перепроверю сегодня...но мне показалось это у них так и должно быть... если у кого есть редукторный под рукой может глянут торчит или нет бендикс как на фото...
« Ответ #3 : Июль 07, 2016, 10:14:31 am »
Перебирал мотор в прошлом году, бендикс спрятан...
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #4 : Июль 07, 2016, 10:29:59 am »
Дело в выработке в вилке(она типа капроновая) или в тарельчатых шайбах которые на валу и за них вилка цепляется. 100% есть свободный ход , Там проще разобрать и  самому все увидеть , стартер то в руках, Чего ванговать когда его раскидать 15 минут.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #5 : Июль 07, 2016, 10:32:40 am »
Еще чего проще померить размер от шестерни, до отверстия болта крепления стартера, одного и другого, и сравнить.
Оффлайн Финн
  • Моя работа...
« Ответ #6 : Июль 07, 2016, 01:27:33 pm »
а вообще с завода изначально какие стартера ставились ? простые или редукторные ?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #7 : Июль 07, 2016, 07:43:23 pm »
DELCO SERIES SD260 Direct Drive
Оффлайн Финн
  • Моя работа...
« Ответ #8 : Июль 07, 2016, 09:44:13 pm »
 Разобрал редукторный стартер, бендикс оказывается не до конца садится на валу, нашел старый бендикс, садится полностью, но видно протачивали направляющие ламели, я так понимаю на редуктором должен быть какой-то свой бендикс, см.фото, поступлю наверное также поеду проточу бендикс...
Оффлайн Финн
  • Моя работа...
« Ответ #9 : Июль 07, 2016, 09:51:38 pm »
Я так понимаю что конкретно в моем редуктором был ремонт втягивающего, с заменой , поставили с обычного , с пластиковой вилкой и бендиксом, а там видимо родная какая-то другая...
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #10 : Июль 07, 2016, 10:27:53 pm »
По моему бендиксы должны быть разные.
« Ответ #11 : Июль 08, 2016, 09:15:25 am »
На редукторном немного другой должен стоять, если чинили его, значит попытались сколхозить, попробуй проточить, чтоб он уходил глубже, но по моему он сам короче должен быть, чем на простом стартере.
Оффлайн Финн
  • Моя работа...
« Ответ #12 : Июль 08, 2016, 10:39:47 am »
попробую...номерок бы еще бендикса редукторного найти...
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #13 : Июль 08, 2016, 10:44:26 am »
на сайте академии+ они присутствовали оба и с фотографиями, ну это было когда я свой стр. перебирал, изучал что бы не ошибиться.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #14 : Июль 08, 2016, 10:54:32 am »
HC-Cargo 135063 это номер НЕ редукторного!  глянул историю своих заказов.
