Автор Тема: Коротыш `95  (Прочитано 37070 раз)
Оффлайн yakobson
Re: Коротыш `95
« Ответ #135 : Август 08, 2020, 11:39:53 am »
У меня тоже ничего не происходит после запуска
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Коротыш `95
« Ответ #136 : Август 08, 2020, 12:27:38 pm »
Я б если б такое разобрал, то никогда в жизни обратно не собрал бы... 8)
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн german500
  • Авто: GM
Re: Коротыш `95
« Ответ #137 : Август 08, 2020, 12:36:44 pm »
Не сразу после запуска. Срабатывает после того как начинаешь движение. Такое срабатывание как однократное срабатывание ABS.
Оффлайн diamid
Re: Коротыш `95
« Ответ #138 : Август 09, 2020, 10:42:01 pm »
Продолжаю эксперименты с абс. После начала движения ничего не срабатывает, срабатывает если замкнуть контакт абс из диагностического разъема на массу.
Так-же подключил usb2uart переходник к этому контакту и при включении зажигания получил в окне терминала вот это
Код:
Контент доступен только зарегистрированным пользователям. Зарегистрируйтесь или Войдите со своей учетной записью.
было-бы неплохо, если кто-то смог пояснить мне, что это за лабуда
Re: Коротыш `95
« Ответ #139 : Август 09, 2020, 10:52:30 pm »
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
Re: Коротыш `95
« Ответ #140 : Август 09, 2020, 11:45:25 pm »
Первый блок - название
Второй - 2 байтовые tcp заголовки в шестнадцатеричном виде
Далее скорее всего пинг/статус запросы.
Короче, вероятнее всего это бессмысленная информация
Оффлайн diamid
Re: Коротыш `95
« Ответ #141 : Август 10, 2020, 07:31:48 am »
Ок, у меня есть второй блок, он весь сгнил, я вытащил плату из него. Запитал плату и с диагностики он выдал мне вот это.
Код:
здесь этот "пинг" имеет разные начальные значения, которые повторяются блоками по 10 штук. Возможно это ошибки, потому что плата голая, не подключена ни к чему кроме питания.
Оффлайн german500
  • Авто: GM
Re: Коротыш `95
« Ответ #142 : Август 10, 2020, 10:14:10 am »
Энное количество времени назад заменил гтц на новый от 800 тахи и передние суппорта от 2500 базы, но тормозилось все равно как-то не очень.
В итоге разобрал блок АБС и обалдел от количества грязи внутри. Все отмыл, собрал, установил и прокачал - стало просто в разы лучше тормозить.
diamid, не подскажешь что нужно для замены на суппорта от 2500 базы?
Оффлайн diamid
Re: Коротыш `95
« Ответ #143 : Август 10, 2020, 12:19:23 pm »
только сами суппорта. они одинаковые с 1500, только диаметр поршня больше.
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Коротыш `95
« Ответ #144 : Август 10, 2020, 02:04:31 pm »
Причем диаметр поршня ощутимо больше.
Колодки одинаковые.
Я ставил суппорта 2500 на 1500, ну и наоборот.
Болт-он.
Оффлайн diamid
Re: Коротыш `95
« Ответ #145 : Август 10, 2020, 07:34:59 pm »
Разобрался в итоге я с этими кодами АБС
Мануал как получить коды со скрепкой
Код:
Расшифровка кодов ошибок
Код:
При подключении usb2uart в терминале мы получаем все имеющиеся ошибки, которые блок кидает туда по кругу. В остальных значениях в строке возможно будут значения скорости с колесных датчиков, надо проверять на ходу.
UPD как я и думал, циферки в строке показывают показатели скорости с датчиков
вот тут плавный разгон
Код:
« Последнее редактирование: Август 11, 2020, 03:32:10 pm от diamid »
Re: Коротыш `95
« Ответ #146 : Август 10, 2020, 08:28:23 pm »
Вот ты занялся-то, у тебя ж тормоза стали хорошие?  ;)
Лучшее -враг хорошего.
Оффлайн diamid
Re: Коротыш `95
« Ответ #147 : Август 10, 2020, 08:48:42 pm »
Да лучшего и не надо, но разобраться хочется.
Оффлайн diamid
Re: Коротыш `95
« Ответ #148 : Октябрь 10, 2020, 03:55:20 pm »
Итак прошло два месяца, за которые выяснилось что лучшее не враг хорошего.
Довел тормоза до логического завершения, установив дисковые назад.
При чем назад поставил старые передние, тоесть если спереди сейчас стоят суппорта от 2500 базы то сзади передние от 1500. Ну и напомню, что гтц стоит от 800 тахи.
Итогом стало отличное торможение со стрекотом абс на сухом асфальте. По ощущениям задняя ось практически не перетормаживает, на песочке зад в юз срывает чуть раньше чем перед.
Теперь к технической части.
Для установки передних суппортов назад я взял два передних поворотных кулака, выточил проставочные кольца для посадки на фланец заднего моста и отпилив от кулаков все лишнее профрезировал плоскости для стыковки с фланцем.
Вот теперь точно с тормозами все.
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
Re: Коротыш `95
« Ответ #149 : Октябрь 11, 2020, 09:46:48 am »
Хороший вариант! Ручника не будет?
