Автор Тема: Коротыш `95  (Прочитано 36990 раз)
Оффлайн diamid
Re: Коротыш `95
« Ответ #150 : Октябрь 11, 2020, 12:25:15 pm »
Не, ручник ампутирован, я им не пользуюсь.
Оффлайн german500
  • Авто: GM
Re: Коротыш `95
« Ответ #151 : Октябрь 11, 2020, 12:28:49 pm »
Хороший вариант! Ручника не будет?
У меня сделано так же (дисковые сзади). Но ручник понадобился, в итоге сделали гидравлический с приводом от штатной педали ручника. Пока работает отлично.
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
Re: Коротыш `95
« Ответ #152 : Октябрь 11, 2020, 12:36:44 pm »
И каков бюджет вышел всей этой красоты?
Оффлайн german500
  • Авто: GM
Re: Коротыш `95
« Ответ #153 : Октябрь 11, 2020, 12:42:22 pm »
Если это мне вопрос, то по-сути стоимость гидравлического ручника (обычный, типа спортивный тюнинг), тормозные трубки, штуцеры, крепёж и всё.
Оффлайн Anoonakh
Re: Коротыш `95
« Ответ #154 : Октябрь 11, 2020, 12:44:27 pm »
Не, я про тормоза
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
Re: Коротыш `95
« Ответ #155 : Октябрь 11, 2020, 01:53:52 pm »
Фото проставочных колец есть, без сварки обошлось?
Оффлайн diamid
Re: Коротыш `95
« Ответ #156 : Октябрь 11, 2020, 02:23:37 pm »
Нет, отдельно кольца не фоткал. Они прихвачены к кулакам естественно чтобы не выпали. Но весь их смысл это центрирование кулака, нагрузки они не несут
Оффлайн diamid
Re: Коротыш `95
« Ответ #157 : Октябрь 11, 2020, 10:41:29 pm »
кулаки по цене металлолома, остальное у меня оставалось с замены передних тормозов.
все работы делал сам, благо есть на чем.
Оффлайн Anoonakh
Re: Коротыш `95
« Ответ #158 : Октябрь 12, 2020, 10:44:57 am »
А сможешь/хочешь/возьмешься еще комплект кулаков подпилить?
Раз у тебя опыт есть
Оффлайн diamid
Re: Коротыш `95
« Ответ #159 : Октябрь 12, 2020, 04:06:09 pm »
Нет, на нормальном фрезере на это уйдет 20 минут, на моем 4 часа. Больше счастья мне такого не надо.
Оффлайн diamid
Re: Коротыш `95
« Ответ #160 : Сентябрь 21, 2021, 10:08:11 am »
Не нравилось мне как греет печка, в процессе поиска тепла решил поменять шланги и фитинги выхода горячей жидкости из впускного коллектора и слив после печки в помпу. Фитинги поменял на сантехнические бронзовые, при чем во впускном коллекторе это уже кто-то сделал до меня, поставив фитинг с маленьким сечением, заменил его на больший. Поменял все на шланги, избавившись от алюминиевых трубок. Могу сказать что стало ощутимо лучше.
Оффлайн diamid
Re: Коротыш `95
« Ответ #161 : Декабрь 12, 2023, 04:14:27 pm »
Победил подтекание на стыке магистралей охлаждения масла и масляного адаптера.
Родные коннекторы трубок менял пару лет назад, хватило на год и опять потекли, в этот раз сделал по-другому.
Купил на алике обжимные фитинги из нержавейки, с одной стороны резьба 3/8 дюйма, с другой обжим под трубку 1/2 дюйма или 12.7 мм.
https://aliexpress.ru/item/1005005934541971.html
Вкрутил их в адаптер и обжал трубки.
Теперь ничего не течет.
Re: Коротыш `95
« Ответ #162 : Декабрь 12, 2023, 07:16:08 pm »
Класс! Сохранил ссылку.
