Автор Тема: 800 сгнила тормозная трубка на задние колеса  (Прочитано 14253 раз)
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Re: 800 сгнила тормозная трубка на задние колеса
« Ответ #30 : Июля 20, 2021, 09:36:43 am »
В прошлом году сменил все полугнилые стальные на этот набор https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=9458668&pt=1820&jsn=29
Все отлично.
И да, это на субур. Или сам ищи на таху на рокавте или просто трубку на задние тормоза колечком сверни в безопасном месте.
В остальном все одинаковое с тахой. Отличается 1 трубка.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2021, 09:39:00 am от Almaz »
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Almaz
« Ответ #31 : Июля 20, 2021, 09:47:11 am »
там же покупалось для перебора супортов:
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=3059214&cc=1380327&pt=1724&jsn=33
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=3057819&pt=10281&jsn=30
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=3054888&pt=1720&jsn=26
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=3053433&pt=1720&jsn=23
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=3054402&cc=1380327&pt=11515&jsn=42
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=4385373&cc=1380327&pt=1724&jsn=45
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=3055572&cc=1380327&pt=1724&jsn=48
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=967907&cc=1380327&pt=10281&jsn=54
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1416690&cc=1380327&pt=13613&jsn=57
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=5647782&cc=1380327&pt=13055&jsn=20
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=2472228&cc=1380327&pt=1716&jsn=5
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=2329848&cc=1380327&pt=1792&jsn=8
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=2782640&cc=1380327&pt=1792&jsn=1
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=2159504&cc=1380327&pt=1792&jsn=4
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1041287&cc=1380327&pt=1792&jsn=7
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=2159714&cc=1380327&pt=1792&jsn=16
это полный набор для переборки тормозной системы.
по сути из старого останется гтц и корпуса суппортов
ну и колодки с дисками неплохо бы поменять сразу
что я и сделал
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #32 : Июля 21, 2021, 11:35:25 am »
Посмотри как я менял. Может что дельное для себя увидишь.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=45173.270
Оффлайн sharkowolf
  • Призывник Клана
  • Авто: Suburban
« Ответ #33 : Июля 21, 2021, 09:11:35 pm »
Спасибо, я ознакомился, но самое интересное наверное опустил?
Спасибо и теперь я понял, что правильно понимаю и бак придётся снимать. Пока не видно, но ты его отключал и полностью снимал или можно отвернуть для получения доступа к днищу?
Как тебе удалось получить доступ к креплениям? Ведь некоторые из них не защелки, а крепление трассы непосредственно. У меня сложилось четкое понимание, что замена всех этих трубок по феншую сопровождается поднятием кузова целиком.
Наверно самый важный вопрос - это устройство ( как я понял - насос ) у которого все трубки торчат вверх!!! Как к ним подлезть? Он держится на 3-х болтах   На кронштейне. Даже если их открутить - трубки проходят поверх рамы и его не провернуть, чтобы начать откручивать штуцер. Плиз - подскажи как ты делал? Боюсь начать выгибать и обломать все трубки к чертям. Ниже скину фото - кому пригодится и для информации.
GMT900 Suburban K2500 2007 5.3 и GMT400 Suburban K2500 1999 7.4
« Ответ #34 : Июля 21, 2021, 09:21:55 pm »
бак можно и не снимать. так-то там ничего сложного, но некоторые пластиковые быстросъемы снимаются только на ощупь, а т.к. за 20 лет никто их никогда не рассоединял - это геморрой.
все остальное откручивается и закручивается даже с земли, в полевых условиях. про какой насос ты говоришь? откручивай от блока абс до тройника на заднем мосту.
вот менять от блока абс до тормозного бачка - там есть геморрой, нужен подъемник. а задние - вообще все просто.
Оффлайн sharkowolf
  • Призывник Клана
  • Авто: Suburban
« Ответ #35 : Июля 21, 2021, 09:34:11 pm »
Могу отправить фото на почту или в ватсап? Там по середине блок абс и у него все коннекторы вверх - к ним ведь не подлезть - даже не видно. Я фоткал со стороны подножки засунув телефон. Ты его откручивал или на ощуп закручивал?
Если не снимать бак - то как подлезть к креплениям? Даже снять не получается, так как они идут над рамой и вниз ходу нет?
« Последнее редактирование: Июля 21, 2021, 09:51:59 pm от sharkowolf »
Оффлайн sharkowolf
  • Призывник Клана
  • Авто: Suburban
« Ответ #36 : Июля 21, 2021, 09:40:42 pm »
Думаю это блок АБС, из него входят 5 трубок, но все они смотрят вверх
« Последнее редактирование: Июля 21, 2021, 11:09:22 pm от sharkowolf »
« Ответ #37 : Июля 22, 2021, 12:28:50 am »
+3712860семъ-пять89
присыйлай. есть все мессенджеры
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #38 : Июля 22, 2021, 09:21:00 am »
Бак лучше снять, так проще. Сложного ничего нет. Откидываешь два шланга от заправочный горловины и откручиваешь две пластины крепления бака. Обрати внимание на пластину которая ближе к заднем колесу. На неё попадает грязь. И возможно у неё уже начался "период полураспада". У тебя ведь трубка в том районе сгнила?
Когда откинешь бак будет легче менять магистраль. Медную трубку надо крепить хорошо, она от вибрации может переломаться. От блока АБС открутить проблемно, не подлезть, не развернуться. Я откусывал трубку и пытался и головкой и накидным. У меня получилось, но "потрахаться" пришлось от души. Сам блок я не откручивал.
Оффлайн sharkowolf
  • Призывник Клана
  • Авто: Suburban
« Ответ #39 : Июля 22, 2021, 10:26:56 am »
Ввел всех в заблуждение, так как чинится GMT900. Как и обещал - скину фото. Вдруг кому-то пригодится, как сделаю - создам отдельную тему с мануалом.
Оффлайн Almaz
« Ответ #40 : Июля 22, 2021, 11:41:17 am »
как и сказали, откусывать и выкручивать, закручивать так же начиная с дальнего
ну а запчасти на рокавте и на 900 есть)
если брать там весь комплект - трубки, шланги, сальники, поршни и прочее, то выйдет в разы дешевле ценников тут
ну кроме дисков и колодок - ценник за доставку этого веса перебьет экономию
но если очень хочется из перфоманс серии, то имеет смысл и их заказать
« Ответ #41 : Июля 22, 2021, 05:15:02 pm »
У меня менял мой автослесарь. Ничего не снимал кроме трубки. Потом в соседнем, специализирующемся на этих трубках тормозных заказал примерную по длине, развальцевали и на ощупь вставил. Обошлось все мне это в рубля три пару лет назад.
Оффлайн sharkowolf
  • Призывник Клана
  • Авто: Suburban
« Ответ #42 : Июля 22, 2021, 05:53:35 pm »
На 900?
« Ответ #43 : Июля 22, 2021, 06:28:09 pm »
На 900?
В подписи у меня 2001г. Но мастер рукастый, такого поискать нужно, хоть и обленился сейчас. Но и твою починит... даже если кузов срывать придется... Только я не понимаю, ну вверх штуцера, ну открути блок да опусти вниз на 10 см, ну погнуться трубки, да хер с ними, лишь бы не поломались...
« Ответ #44 : Июля 22, 2021, 06:45:35 pm »
дожили: сервис, который специализируется на развальцовке трубок...
