Автор Тема: Глюки АБС и контроля тяги  (Прочитано 12305 раз)
Re: Глюки АБС и контроля тяги
« Ответ #15 : Октябрь 13, 2016, 04:48:02 pm »
Такая же херня. У меня датчик считывают меньшую скорость на правом колесе переднем. Знающие люди говорят менять ступицу.. Ступица вроде в порядке, люфтов и проблем с ней нет..
Приезжай, наладим.
Оффлайн Mantis
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #16 : Октябрь 13, 2016, 10:01:13 pm »
Приезжай, наладим.
Не удобно к вам,я на западе от Москвы и Москвы обитаю)
что вы наладить в данной ситуации предлагаете/можете? датчик поменяете?
Москва
840ой Тах
« Ответ #17 : Октябрь 13, 2016, 10:22:06 pm »
датчик поменяете?
Можем и поменять.
Оффлайн gendos074
« Ответ #18 : Октябрь 14, 2016, 06:29:33 am »
что за знающие люди?)мне тоже об этом говорили,но без уверенности что дело в ней как-то не хочется денег выкидывать на ветер...она не люфтит,гребенка живая+почистил ее...
Оффлайн gendos074
« Ответ #19 : Октябрь 14, 2016, 06:32:35 am »
так ты не томи,скажи как наладить.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #20 : Октябрь 14, 2016, 11:13:13 am »
ну что зема,вопрос решился?
Решился заменой ступицы - она загудела.. Поставил ступицу GMB в сборе с датчиком. Неделю езжу, все работает))
Старая кстати была со смазкой и не люфтила, видимо гребенка наелась в ней.
  Такой вопрос: при включении зажигания загорается и не тухнет до старта значок ЕSP (или как он на наших машинах называется) и высвечивает надпись , что эта система отключена. После запуска двигателя все тухнет. Так и должно быть или это какой то косяк?
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Mantis
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #21 : Октябрь 14, 2016, 12:39:00 pm »
датчик поменяете?
Можем и поменять.
Не сомневаюсь что можете, но вопрос то в диагностике и решении конкретной проблемы. Вот и спрашиваю, у вас есть готовое апробированное решение проблемы или нет? Ответ типа - мы посмотрим и подумаем я получу в абсолютно любом сервисе. Чем вы лучше?)
Москва
840ой Тах
Оффлайн Mantis
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #22 : Октябрь 14, 2016, 12:40:17 pm »
был у реверса.
Ну это самое простое и кардинальное решение получается, которое 100% даст результат. Но дорогое зараза.
Москва
840ой Тах
« Ответ #23 : Октябрь 14, 2016, 01:10:29 pm »
  • танцы вокруг датчика моогут в итоге выйти дороже, а в итоге окажется что все равно ступицу менять.
    Оффлайн Mantis
    • зачОООтка: +4/-2
    « Ответ #24 : Октябрь 14, 2016, 01:53:19 pm »
    знаю.
    поэтому и спрашиваю. А то объявили так, мол типа - все понятно, приезжай мы все сделаем.
    Москва
    840ой Тах
    « Ответ #25 : Октябрь 14, 2016, 04:45:47 pm »
  • ну замена ступицы поможет 100%, остальное как повезет...
    « Ответ #26 : Октябрь 14, 2016, 09:22:30 pm »
    датчик поменяете?
    Можем и поменять.
    Оплата только за результат.Вероятность ремонта без замены 7 из 10
    « Последнее редактирование: Октябрь 14, 2016, 09:24:14 pm от GM-Service »
    Оффлайн gendos074
    « Ответ #27 : Октябрь 18, 2016, 06:32:41 am »
    датчик поменяете?
    Можем и поменять.
    вот это по делу)я б на твоем месте сгонял к ребятам!а то мне из Челябинской области ехать...хотя чем черт не шутит)
    Оффлайн gendos074
    « Ответ #28 : Октябрь 18, 2016, 06:34:42 am »
    ребят,вы бы мне сказали последовательность своих действий(представим что я в сервисе у Вас) и если эти шаги решат мою проблему,оплата будет произведена моментально)))
    « Ответ #29 : Октябрь 18, 2016, 07:26:03 am »
    Сначала определи какой из датчиков врет на маленькой скорости, мы используем Tech2. После переходим к виновному датчику,  проверяем провода, контакты и его положение.
