Автор Тема: Tahoe 2005 год серая  (Прочитано 121669 раз)
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
Re: Tahoe 2005 год серая
« Ответ #240 : Декабря 28, 2016, 12:11:20 am »
так нагляднее
Вот вот. И я о том же.
не буду врать, но кажется при достижении какой-то отрицательной температуры кондей не включается.
Если я не ошибаюсь, то при температуре ниже чем +5 кондей не включается.
« Ответ #241 : Декабря 28, 2016, 12:13:58 am »
А обдув стекла?
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #242 : Декабря 28, 2016, 12:16:41 am »
Речь идет про заднюю печку. Она в стекло не дует.
« Ответ #243 : Декабря 28, 2016, 12:20:59 am »
пардон, заплутал я в сообщениях
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #244 : Декабря 28, 2016, 08:16:22 pm »
спасибо вам за советы!
Геннадий Юрьевич - :afro:
трубки есть, но не присматривался.
мммм... как здорово - полажу в машинке. авось чего сломаю. авось, и починю. главное, чтоб болтиков лишних не оставалось.
хоть отвлекусь от компа.
Всем добра!
Tahoe 2005, серый. Сейчас.
« Ответ #245 : Декабря 28, 2016, 09:22:18 pm »
для снятия обшивки особо усилий не надо. точки крепления:
1. болтик с головкой на 7 в углублении под шторку.
2. черный круглый кронштейн для сетки (на стойке сбоку)
3. пластиковая клипса, чуть ниже.
Далее снимаешь маленькую верхнюю боковушку (где динамик) и потихоньку отстегиваешь всю боковую накладку, не забыв отсоединить разъем прикуривателя.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #246 : Декабря 29, 2016, 11:22:01 am »
Если останутся, то ничего страшного. Будешь как Геныч Юрич вёдрами продавать, нуждающимся  :)
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #247 : Января 07, 2017, 09:04:21 pm »
погода не порадовала. в машине ничего не делал  :(
зато с али пришло несколько нужных вещиц:
лампочки в дхо /тот что в подфарнике/, вот такие https://hz.ru.aliexpress.com/item/2016-newest-T25-3157-3156-led-car-light-source15-SMD-2835-cree-rear-turn-signal-bulb/32660690082.html?spm=2114.13010608.0.0.0va6JS светят ярко, сильно не греются. заказал три лампы разного цвета, думал - парные. ага. теперь надо дозаказать.
пока воткнул такие, заказал 4 шт: https://hz.ru.aliexpress.com/item/4pcs-lot-Pure-White-T25-3157-24-LED-Car-Auto-Brake-Stop-Tail-Turn-Signal-Wedge/32295784326.html?spm=2114.13010608.0.0.ViZgoF - светят так себе. главное, что теперь одинаково. а то в дхо одна лампа перегорела, купил тут у себя что-то типа "нева" а она светит тусклее нормальной.
противотуманки https://hz.ru.aliexpress.com/item/2-Pieces-1800-LM-Mini-6-Inch-18W-6-x-3W-Car-CREE-LED-Light-Bar/32479753488.html?spm=2114.13010608.0.0.jW9O7y - светят ваще огонь. думал поставить пару штук взад - для подсветки заднего хода. передумал. закажу еще пару. одну пару поставлю заместо штатных туманок. одну - взад и одну оставлю про запас. что самое интересное в стандартную нишу для противотуманки могут влезть две таких сразу и у меня чешутся руки по две и поставить. нижние светят вперед, верхние чуть повернуты чтобы светить вбок. буду смотреть, как там устроены крепления. скорее всего, придется колхозить.
заказал две елм327. одна с блютузом, вторая с вайфаем.
пока приехала блютузная. опробовал. подцепилась. торк на смарте. сразу проверил на ошибки - нет ничего, что радует /понятно, что не все дается к считыванию, но все же/. теперь предстоит процесс понимания - надо оно мне или не надо. как настроить торк - какие показатели выводить, за чем следить. какую тему выбрать... - чисто децкий сад.
приехал регистратор. брал простой, шоб был. не готов платить за эту приблуду больше 3т.р.
взял такой https://hz.ru.aliexpress.com/item/1080P-Car-DVR-HP320-2-4-Inch-Video-Recorder-Dashcam-Novatek96220-Car-Camera-3-0MP-CMOS/32649945649.html?spm=2114.13010608.0.0.i0b9IO со скидкой через /внимание, реклама!  ;D/ http://togetho.ru/
присмотрел себе аморты http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=66323.0 - чтоб как на мягком диване кататься. вроде еще нужна пара проставок под пружины.
но не оставляет мысля оживить авторайд /нет понимания - нужен или нет/ http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=66880.0 или вот http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=67484.0
думал взять себе такой вот лед-бар на крышу https://hz.ru.aliexpress.com/item/CREE-4D-lens-52-inch-500W-curved-LED-light-bar-with-mounting-bracket-for-Chevrolet-Silverado/32653193240.html?spm=2114.13010608.0.0.ViZgoF но пока жаба душит, да и смысла нет - на дорогах общего пользования включать нельзя, как я понимаю. а по бездору ночью я не езжу.
нужно заняться восстановлением подсветок по всей приборке и во всех кнопках в салоне. половина не горит. почитал темы про это у нас на форуме. буду диоды заказывать на али. еще попробую в симфере на авторынке соответствующую палатку найти - мож там приглянется что. только у китайцев все равно дешевле выйдет.
не хочу убирать родную магнитолу /пока, по крайней мере/. хочу прикупить интерфейс для добавления aux входа. еще бы и новую мордаху с непотертыми кнопками. /буду искать на ибее/
такой http://www.ebay.com/itm/PAC-AAI-GM24-Auxiliary-Audio-Input-for-GM-Vehicles-New-/252669384236?hash=item3ad444d62c:g:D7UAAOSw2xRYRc3D
или такой http://www.pac-audio.com/productDetails.aspx?ProductId=1083&CategoryID=45 и на ибее http://www.ebay.com/itm/iSimple-ISGM535-Chevy-2003-2006-Tahoe-Dual-Aux-Audio-Input-Kit-For-Factory-Radio-/311547252527?hash=item4889a9cf2f:g:GFkAAOSw5cNYQdnY&vxp=mtr
вот еще такой рекомендуют http://www.pac-audio.com/productDetails.aspx?ProductId=1160&CategoryID=36 но я не понимаю, как оно все добавится и будет управляться. оно же на ибее http://www.ebay.com/itm/iSimple-ISGM655-Premium-Factory-Radio-Interface-for-iPod-iPhone-or-Android-/182302855189?hash=item2a7218d015:g:SF8AAOSw-CpX9Com&vxp=mtr
Всем добра!
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
Всем добра!
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #249 : Января 07, 2017, 09:48:57 pm »
Ну ты и накатал статью.
Про противотуманки - Только сегодня ставил их на место. Там Г-образное крепление. Самому сделать не проблема. Так что, если две штуки в штатную дырку влазят без проблем то всё получится. Кстати да. Неплохое дополнение к фонарю заднего хода. Возможно и я себе такие закажу.
Если я не ошибаюсь, то у тебя есть LED балка на крышу. Ещё одну хочется? Так ведь вами одну нельзя.
Диоды в подсветку кнопок и приборки я бы не брал яркие. В темноте будут "бить" по глазам. Я когда ставил себе, резисторы впаивал большего номинала чем нужно, чтоб тусклее светили. Дождёшься лета - приеду помогу.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #250 : Января 08, 2017, 04:10:29 pm »
могу заказать и на твою долю, если хочешь
да, крепления посмотрел. штатные, пластиковые, - хлипкие и не подходят ни в коем разе. надо из металла гнуть основание. верхним концом за болт крепления бампера можно зацепить. и для надежности, в качестве подпорки - полоской вбок - к усилителю бампера. и придумать, как повернуть верхнюю лампу вбок, она будет выше и вровень с бампером. а нижняя будет глубже в нише и смотреть вперед-вниз. основу придется делать ступенькой
чувствую, нужно покупать и осваивать простой сварочник.
нашел в шкафу старый видеорегистратор, что стоял на Браве. появилась мысль поставить его на заднее стекло. прикрепить к пластику окна, чтоб не на стекле был. не уверен в здравом смысле идеи. пока не понял, где взять питание. да и без заднего дворника - нет смысла.
интересно, кто придумал крепить табло заднего парктроника над багажной 5й дверью.  >:( в зеркале не особо разглядишь что оно там рисует. хорошо, хоть гонг не дает упереться фаркопом куда-нибудь. думаю, а не перенести ли это табло вперед, на верхний блок управления климатом, там где свет и кнопка люка - там как раз есть свободное место, оставляли для кнопок гаража и прочего.
еще думаю, нужна ли мне сигнализация? с одной стороны - авто почти всегда дома, во дворе, в кратких вылазках хватает и цз. с другой стороны, с сигналкой как то спокойнее оставлять авто на улице. да и доводчик стекол не помешает.
Всем добра!
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #251 : Января 08, 2017, 06:27:16 pm »
Спасибо Денис. Это по цене вписывается в разрешённые 25$. Сам закажу.
А у тебя как? Показания на табло, когда смотришь в зеркало нормальные? В смысле, не зеркальное отображение? Если в зеркале показания нормальные, то когда переставишь табло вперёд и будешь смотреть на него, вообще запутаешься: лево и право перепутаны, цифры не понятные.. Обрати на это внимания перед тем как переносить.
« Ответ #252 : Января 08, 2017, 08:09:14 pm »
По видеорегистратору - те у которых есть Video-out, обычно джек 3,5мм как у наушников, только 4х пиновый - отображение как раз зеркальное чтобы вешать у заднего стекла.
Питание с задней печки можно взять.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #253 : Января 11, 2017, 11:46:48 am »
поехали ко мне аморты от товарища dosta.
по идее, еще нужны проставки под пружины. или не нужны?
Всем добра!
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #254 : Января 13, 2017, 05:23:27 pm »
посвятил вечер продумыванию, как улучшить звук в своей Птахе, вернее, как добавить возможность слушать музыку с внешних источников. попутно не задействовать смарт. попутно задействовать обд — елм327. ну и gps-навигацию показывать. точнее - боролся с жабой - не хочу нагружать свой смарт.
для расширения возможностей штатной магнитолы нашел комплект ISGM535. завтра будет оплачен. уже оплатил. помог наш соклан, товарищ Demitriy Дмитрий Сергеевич. так что есть вероятность к концу января собрать набор из амортов, адаптера и заняться улучшайзо-колхозингом.
в качестве "головного устройства" — источника звука и монитора с инфо решил прикупить планшет Асус ЗенПад на 8 или 10 дюймов. решил подержать в руках и понять/примерить, какая диагональка лучше ляжет по центру торпеды.
смартфон, асус зенфон 6 будет раздавать интернет по вай-фаю в пределах машины.
dvd в потолке становится лишним совсем. у дочек свои смарты. разве что свадьбы буду катать, как поправлю капот и внешний вид — запускать клипы на радость молодым.
а если браться серьезно — то нужно/не помешает заняться шумо- и виброизоляцией авто. разобрать салон и качественно обклеить шумкой и виброй. нахожусь в начале обдумывания и просчета вариантов.
музыку оставлю штатную — BOSE вполне себе живой и звучит отлично.
Всем добра!
