Автор Тема: Tahoe 2005 год серая  (Прочитано 121664 раз)
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Tahoe 2005 год серая
« Ответ #330 : Февраля 20, 2017, 12:09:11 pm »
радиатора достаточно и этого - проблема, судя по фото в другом - от давнишнего удара "в лицо" передавлены трубки - вот это как раз плохо
левая передавлена максимум наполовину. правая едва на четверть. да, нехорошо.
Всем добра!
Tahoe 2005, серый. Сейчас.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« Ответ #331 : Февраля 21, 2017, 12:12:33 am »
жалко , что у меня мини-юсбовый регик ,а не 12вольтовый.
имхо если менять -то сразу заморачиваться на радиатор с термостатом и возможно с отверстием для термовключателя радиатора.
в плафон поместил преобразователь 12в -> 5в с двумя юсб.
взял на али таких вот https://hz.ru.aliexpress.com/item/Micro-Auto-Universal-Dual-2-Port-USB-Car-Charger-For-iPhone-iPad-iPod-3-1A-Mini/32575788313.html?spm=2114.13010608.0.0.AWvSyQ несколько штук на опыты. разобрал, припаял проводки, частично собрал, разместил в плафоне посередине, клей-пистолетом зафиксировал, кабель юсб вставил и тож зафиксировал.
так что у меня в плафоне есть запас - еще один порт юсб.
это оно на постоянку жрет аккумулятер ?
« Ответ #332 : Февраля 21, 2017, 12:45:41 am »
Можно на постоянку (от ламп подсветки) а можно от зажигания (как сделано у F.S.G)
Смотря как надо регистратор использовать
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #333 : Февраля 21, 2017, 01:43:40 am »
Напомни мне,за сколько ты взял машинку в отличном состоянии?
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #334 : Февраля 21, 2017, 03:45:32 am »
Не надо углубляться в проблему!
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2017, 03:48:06 am от Якутик »
Tahoe 05
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #335 : Февраля 21, 2017, 11:31:54 am »
питание на люк идет от зажигания, так сказать. так что не жрет аккум.
Allone - спасибо.
Всем добра!
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #336 : Февраля 21, 2017, 11:36:42 am »
за 550 т.р. и еще 170 т.р., включая работу, сразу на ТО после покупки.
да, понимаю, что вы сейчас с сарказмом спросили.
да, вы предлагали свою машину.
да, я рассчитывал на безпроблемность в крупных узлах. и возможность приложить руки к мелочам.
но... дерьмо случается. а проблемы можно решить.
Всем добра!
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #337 : Февраля 21, 2017, 02:13:23 pm »
"Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, это расходы"
Tahoe 05
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #338 : Февраля 22, 2017, 11:03:18 pm »
сегодня из Автоскана (GM-Service) пришла благая весть - мост готов и можно забирать.
в понедельник заберут и ПЭКом отправят в мои края.
а пока, занимаюсь копанием.
понравилась идея системы ночного видения в авто.
например, как здесь https://www.drive2.ru/r/lada/172720/
то есть, система проста: камера с ночным режимом, монитор и ик-подсветка.
в идеале, я задумывал систему с видеоочками, по примеру гугл гласс - когда ночная картинка светит в один глаз, накладываясь на обычную, а второй глаз видит как обычно.
было два варианта: камера с ночным режимом, ей помогает ик-прожектор/светильник, от камеры видео идет на видеоочки - камера крепится или постоянно - под стеклом, или на голове. если камеру крепить под стеклом/зеркалом заднего вида - картинку надо давать на один глаз. если камера на голове - то ездить ночью можно полностью в очках - видео идет реал-тайм.
третий вариант - просто монитор перед глазами по линии зрения, ближе к лобовому.
у первых двух вариантов - минус - вес оборудования на голове.
у третьего - ограниченность обзора.
а дальше начинаются детали.
и если с камерой ночного видения и видеовыходом проблем почти нет - любой продвинутый регистратор имеет эти функции, то с ик-подсветкой есть нюанс.
если поставлю пару ик-прожекторов на крышу - как на них отреагируют камеры-фиксаторы и гибдд?
ну и вопрос с видеоочками. решается поиском по али.
гугл гласс как таковые - вообще не подходят. и по цене - совсем внебюджетно.
вот такие вот измышления.
Всем добра!
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #339 : Февраля 22, 2017, 11:31:07 pm »
женицца вам надо, барин (с)
GMT 830 1500 2002 z71
« Ответ #340 : Февраля 22, 2017, 11:48:05 pm »
Баловался я с подобным.
Пробовал камеры и мощные ИК-прожектора - фуфлистика получается и мазня. Только отвлекает от дороги... Ну и ГАЙки будут на первом-же посту не в восторге, потому как вы им все камеры засветите.
Вообще самое оно это Flir pathfindIR - но там ценник пипецкий.
Пробовал отдельно головы на ебее БУшные искать, даже прицел от Абрамса нашёл за недорого (чёто баксов 400 продаван хотел), но потом плюнул :)
Нормальный свет нужен и скорость держать подобающую условиям.
ЗЫ: А вообще Алмаз прав :)
ЗЗЫ: Гугелгаз в один глаз эт прям универсальный солдат получится ёкарный бабай
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2017, 11:51:21 pm от Allone »
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #341 : Февраля 23, 2017, 01:49:29 am »
Пнв-57Е
Tahoe 05
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #342 : Февраля 23, 2017, 02:09:05 pm »
Якутик - основная беда и проблема ПНВ, как я понимаю, засветка от источников света - фары будут ослеплять только в путь.
Allone - "Нормальный свет нужен и скорость держать подобающую условиям". нормального света мне ночью мало. а допсвет уже встречникам мешать будет.
Алмаз -так я уже, того.  ;D просто разум пытливый. а зрения ночного нет.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2017, 02:13:09 pm от DennisSV »
Всем добра!
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #343 : Февраля 23, 2017, 05:21:13 pm »
Скак-то тема с пнв немножко того. Наркоманская.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #344 : Февраля 23, 2017, 07:02:51 pm »
дошли руки проверить заднюю печку.
снял актуатор, покрутил заслонку.
если опустить заслонку вниз - идет теплый воздух, но так, еле теплый - печка задняя не греет. почему?
если поднять заслонку вверх - дует холодным.
актуатор не реагирует на подачу сигнала - холод/тепло.
разобрал актуатор - моторчик живой, если дать на него 12в - крутится. или плата управления навернулась, или не поступает сигнал/напряжение на актуатор. покурю мануал, посмотрю куда тестером щупать, проверю.
добрался до салонного фильтра.
снял защитный кожух в ногах пассажира, - есть таки фильтр!
вынул, вытряхнул хорошо, собрал обратно.
снял фары. на выходные /сбт-вскр/ буду полировать. как бы пимпочки на главных фарах аккуратно срезать?
а лампочки-то, у нас HB4 стоят! а я думал - проcто H4.
буду ставить фары на место - проверю работу корректора. если правильно помню - надо слушать - гудит ли моторчик или нет.
такой вот итог праздничного дня.
Всем добра!
