Автор Тема: Tahoe 2005 год серая  (Прочитано 147909 раз)
Re: Tahoe 2005 год серая
« Ответ #495 : Февраль 28, 2018, 10:00:46 pm »
регулировочный болт торсиона затянут? Если да - то просели... или ключи крутить или новые торсионы, это как бюджет позволит.
« Ответ #496 : Февраль 28, 2018, 10:01:33 pm »
У меня фоток под рукой нет, но минимум большой палец должен проходить между рычагом и отбойником.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #497 : Март 05, 2018, 01:16:39 pm »
на выходных попробовал снять запаску.
оказывается, у меня там под крышкой даже замок есть. замок смазал на всяк случай.
но запаску так и не снял - чувствую, что механизм проворачивается, но ничего не происходит. крутил и по часовой, и против.
попробовал также идею с домкратом - подсмотрел у Allone. тоже ни к чему не привело.
пошарил рукой над запаской - ничего не понял, как там и что. кроме трубки, что ведет к замку.
попутно понял, что обычные балонники /ключ такой в виде креста/ нам не подходят. гайки на 22, а балонник максимум на 21. сюрприз.
дополнил инструмент в авто съемной головкой на 22 и звездочкой для снятия номера. осталось только отпилить одну из головок на балоннике, чтобы можно было одевать удлиннитель-рычаг в виде отрезка трубы.
заодно потренировался в обращении со стандартным домкратом.
еще ни разу не приходилось менять колесо в поле или пробивать вдали от сервиса. дай бог, чтобы нам всем и не приходилось.
для себя, ссылки по теме запаски:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=72466.msg1370039#msg1370039
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=64639.msg1247279#msg1247279
« Последнее редактирование: Март 05, 2018, 01:22:41 pm от DennisSV »
Всем добра!
Tahoe 2005, серый. Сейчас.
« Ответ #498 : Март 05, 2018, 01:57:44 pm »
Пили гайку, которая на тросике, держащей колесо. Запаска упадет. Потом сам механизм снимешь, разберешь, смажешь, или поменяешь. Гайку потом опять приваришь.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #499 : Март 05, 2018, 02:16:04 pm »
головку купил ударную?
обычные у меня, например, раскалываются на раз-два. особенно когда трубой  откручиваешь от дури закрученную пневмогайковертом гайку
https://yandex.ru/images/search?text=ударная%20головка%20для%20гайковерта
такую уже сложно расколоть
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #500 : Март 05, 2018, 03:48:26 pm »
головка обычная.
кстати, да, колеса прикручены гайковертом. и наивный вопрос, а если я сам буду затягивать колесные гайки, исходя из своих сил - нормально будет? просто случись чего, я эти гайки после гайковерта навряд ли легко сдерну.
Всем добра!
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #501 : Март 05, 2018, 04:03:17 pm »
головка обычная.
Для колесных гаек надо брать телескопический балонник ну или трубу к обычному балоннику возить, тогда и открутить сможешь и закрутить.
Запчасти из США
Оффлайн Faust_mgdn
« Ответ #502 : Март 06, 2018, 03:41:46 am »
головка обычная.
я уже давно забил на баллоники на других машинах - головками на 19 или 21 (или свечной) из наборов торцевых (если только не явная китайская паленка) отлично откручивается.
даже с применением метрового обрезка трубы для откручивания.
На тахе , пока пользуюсь родным балонником - замена пробитых колес, замена летней-зимней резины. откручиваю и закручиваю без трубы или пневмы.
одно простое правило - нельзя просто давить ключом - можно потянуть резьбу или обломать шпильку.
что при затяжке, что при срыве гайки нужно рывками прилагать усилие.
ну и конечно прыгать на баллонике не стоит, если гайка прикипела - шпильки спасибо не скажут, лучше кувалдой тогда сбивать.
Да, - уазовские (469-го) гайки тоже на 22 , насколько помню, но к ним никакие правила не применимы - постоянно то шпилька, то гайка без резьбы остаются....металл новодельный шлак
« Последнее редактирование: Март 06, 2018, 03:44:24 am от Faust_mgdn »
Chevrolet Tahoe 2001 LT
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #503 : Март 06, 2018, 08:27:05 pm »
Если ты помнишь, то после того как мне заклеили колесо, на шиномонтаже, я прикручивал его сам. И делаю так всегда - сам прикручиваю гайки. Это гарантия того, что при необходимости я смогу сам их и открутить. Попадал уже в такие ситуации, на предыдущих машинах. И горелкой грели и болгаркой резали.
А ещё, всегда, болты-гайки что откручиваю в машине я смазываю графиткой, чтоб в следующий раз, если придётся, без @бли открутить, да и ржа меньше резьбу портит.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #504 : Март 07, 2018, 09:10:14 am »
привет Сергей!
вот именно твой пример и сподвиг меня на эти телодвижения.
в пятницу-субботу поеду переобуваться, сам затяну гайки. и перед этим - сбрызну медянкой.
Всем добра!
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #505 : Апрель 05, 2018, 09:48:00 pm »
еще в середине марта переобулся в "новые" тапки.
резьбу сбрызнул медянкой, гайки закручивал сам. еще подтянул потом, через неделю. и недавно опять проверял, чтоб не открутились невзначай.
снова потерял одну стойку переднего стаба - открутилась верхняя гайка и соскочила стойка. на днях буду исправлять.
заметил, что пропал круиз-контроль - перестал включаться. на форуме не нашел тем про круиз. может кто подскажут, куда копать.
езжу пока мало. выходные и только.
Всем добра!
Оффлайн Almaz
« Ответ #506 : Апрель 05, 2018, 10:07:57 pm »
подрулевой, вакуумный шланг...
первое что на ум приходит
« Ответ #507 : Апрель 05, 2018, 10:29:04 pm »
Концевик на педали тормоза проверьте.
Все 3 контактные группы.
Отправлено с моего MI 5s через Tapatalk
Оффлайн Almaz
« Ответ #508 : Апрель 06, 2018, 12:44:21 am »
кстати, да
было такое на мопаре
пока лягушку не поменял, круиз не работал, точнее включался, но после первого нажатия на тормоз выключался до перезапуска движка
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #509 : Апрель 06, 2018, 01:45:08 pm »
тут еще такое дело, поменял сзади все в фонарях лампы на диодные кукурузки. реле поворотников стало быстрее щелкать и поворотники, соответственно, моргать.
до этого с круизом проблем не было.
могло это повлиять?
Всем добра!
