Автор Тема: Tahoe 2005 год серая  (Прочитано 147908 раз)
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Tahoe 2005 год серая
« Ответ #660 : Июль 08, 2019, 10:01:55 pm »
Речь про это?
Тогда вот номерок 14062929 Это втулки переднего стаба.
Насколько я владею информацией, диаметр переднего стабилизатора 31,8 мм. Он един.
А диаметры заднего стабилизатора бывают трёх видов.
Где то я читал такое.
оно самое!
благодарствую!
Всем добра!
Tahoe 2005, серый. Сейчас.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #661 : Август 14, 2019, 11:12:12 am »
вот и закончилась приятная налоговая вольница в Крыму.
пришел транспортный налог на Таху. теперь вместо 12400р (за 2017г.) насчитали уже 29000р (за 2018г.)
а вот налог на Браваду вырос в 4 раза, с 1500р до 6000р. как-то нелогично.
Всем добра!
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #662 : Август 14, 2019, 11:39:28 am »
вэлкам ту Раша
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #663 : Август 14, 2019, 03:48:43 pm »
вэлкам ту Раша
вы так говорите об этом, как про что-то плохое.
вполне ожидаемо было.
зато теперь понятно, почему у нас в продаже стало столько Тах - набрали-с, а плОтить жалко.
Всем добра!
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #664 : Август 14, 2019, 03:57:41 pm »
Очень, б.., справедливо. Я 42 плачу. А ведь одно государство.
Suburban 01, 1500.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #665 : Август 14, 2019, 03:58:36 pm »
решил ради интереса посмотреть способы, как не платить транспналог - один из способов "оформление авто на несовершеннолетнего ребенка" - и возникает вопрос - а что, можно?
оказывается, да.
http://pravo-auto.com/mozhno-li-oformit-mashinu-na-nesovershennoletnego-rebenka/
прикольно. надо попробовать  :D
допссылки, на память:
http://sud.guru/imushhestvo/dar/dogovor-dareniya-nesovershennoletnemu-rebenku-obrazec-darstvennoj-detyam.html
https://prosadidom.ru/gift/dogovor-dareniya-na-nesovershennoletnego/
« Последнее редактирование: Август 14, 2019, 05:23:35 pm от DennisSV »
Всем добра!
Оффлайн Almaz
« Ответ #666 : Август 14, 2019, 04:02:38 pm »
тогда советую не смотреть какой трансп налог в ингушетии
Оффлайн Dudush
« Ответ #667 : Август 15, 2019, 04:58:37 pm »
Пфф, у нас 44,8К и даже не Москва.
Отправлено с моего HRY-LX1 через Tapatalk
Шеви Тахо, 2005, Z71.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #668 : Август 15, 2019, 07:04:47 pm »
заменил подушки кузова. наконец-то. с весны собирался.
дождался, блин, когда выпадет подушка спереди и решился. итог - порвало кронштейны правого крыла и оно просело на 7мм. теперь снимать бампер, крыло, варить и обратно.
да и остальные подушки все просились на замену.
цена вопроса - 5000р.
это вместе с поправкой подножки - наехал левой частью на бетонную крышку люка - удар, соскочил, итог - замятый кронштейн и лопнула подножка - в центре вспухла шишка с трещиной, тоже, блин!
а так как брал 2 комплекта подушек у разных людей, то один, почти полный комплект остался. наверное, выставлю на продажу. выложу, отфотаю. или сбрызну обильно силиконом и в загашник, авось через пару-тройку лет опять что-то попросится на замену.
Всем добра!
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #669 : Август 16, 2019, 01:49:25 pm »
вопрос - на правое, пассажирское крыло что нибудь завязано, прикручено к нему? воздушник, бачок расширительный? или крыло просто откручивается и снимается?
Всем добра!
« Ответ #670 : Август 16, 2019, 05:06:54 pm »
А подушки зиловские ставил?
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #671 : Август 17, 2019, 06:11:50 pm »
нет. от трейлблейзера. про зиловские читал, что жестковатые. не стал пробовать.
Всем добра!
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #672 : Сентябрь 04, 2019, 06:49:47 pm »
скатались на море 24-25 августа, больше покатались - вода прохладная, ветренно очень.
и все. работа, домашние дела. Таха стоит, паутиной покрывается  ;D
и хмурится просевшим крылом  :-\
решил сегодня развеяться - помыл ласточку и отвез на сто - снять крыло, бампера, запаску с лебедкой.
крыло сразу отвез на сварку - спереди нижний кронштейн оторвало полностью и верхние точки крепления - тоже напрочь.
завтра утром заберу, поставят крыло и отвезу уже и бампера на выправку. а то без крыла не уехать никуда.
завариться - 300р.
по остальному пока не озвучивали ценник.
заодно попросил проверить затяжку всех болтов подушек. мало ли. да и советуют после смены прокатиться километров 200-500 и затянуть. вроде как так запомнилось. все равно проверить не лишним будет.
ну и морально подготовил ребят к замене ключей торсионов.
Всем добра!
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #673 : Сентябрь 15, 2019, 07:52:39 pm »
крыло заварили.
поставили.
а то без него совсем пусто было :)
Всем добра!
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #674 : Сентябрь 15, 2019, 08:13:26 pm »
бамперы поправили, насколько можно было.
задний оставил в перекраску, уже был шпатлеваный и крашеный. завтра заберу свежий и красивый :)
пока передний бампер снят - приладил таки, год собирался, на место противотуманок китайские фонарики на 18 ватт. задача их - светить чуток в сторону, чтоб подсвечивать "за поворот". естественно что включаться они будут только при надобности.
предполагаю запитать их через реле, подключив напрямую к аккуму, через отдельный предохранитель, а штатную проводку разгрузить и завязать на реле.
собирал на монтажные пластины. как примерю, отрегулирую поток света, законтрю все гайки и посажу их на фиксатор резьбы.
еще номер перевесил, заменил убитую рамку. и прикрепил нормально, в штатные крепления, а не как некоторые варвары, просверлив отверстия и на, тупо, саморезы. надож было додуматься, блин!
ну и насчет площадки-кронштейна под передние допфары, весемки, тоже предварительно договорился. думаю, подключать их также как и "противотуманки, через реле? а дальний как включать? или есть релюхи, в которых управление идет по двум "входам"?
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2019, 08:16:00 pm от DennisSV »
Всем добра!
