Автор Тема: Tahoe 2005 год серая  (Прочитано 147406 раз)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: Tahoe 2005 год серая
« Ответ #75 : Август 04, 2016, 10:34:47 am »
Поэтому надо иметь машину, которую умеешь ремонтировать.
 Иначе она будет имметь тибя.
Залатыи слава, Юрий Венидиктович!  Есть правда и второй вариант, кормить мастерские, но надо много денежков ;)
Оффлайн schwarz
  • Дачник
« Ответ #76 : Август 04, 2016, 10:35:38 am »
как мне кажется, то твое слово кончилось после передачи ключей...
Твоя правда! Наверно ни как не оторвется от меня. :'(
Таха-2005г.р. Была. Ниссан Патрул-2008 г.р. Был, осталась Сузуки Гранд витара 2011 г.р.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #77 : Август 04, 2016, 10:44:24 am »
Ну ты для очистки совести-то и для возможной причины принесения извинений - почисти контакты аккумулятора и заведи от него автомобиль.
 Может и карма улудшица.
(и моторчик задний заработает, если по нему слегка стукнуть, или почистить контакты)
 Все машины ломаются.
 Как всенародный избранник.
кроме боковых контактов - у аккума есть и верхние, на стандартном месте. заряжал через них.
жаль, аккум необслуживаемый, похоже. так бы добавил электролита и водички - мож еще и послужил бы в машине. а так - будет как источник для освещения при выездах на природу.
Всем добра!
Tahoe 2005, серый. Сейчас.
Оффлайн schwarz
  • Дачник
« Ответ #78 : Август 05, 2016, 09:08:02 pm »
Штраф так и висит! Бывшая атакует оскорблениями!
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #79 : Август 05, 2016, 10:33:06 pm »
странно. пришел отчет, что средства переведены.
все должно быть нормально
Всем добра!
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #80 : Август 06, 2016, 05:54:47 pm »
на сайте гибдд пишете онлайн претензию и прикладываете скан квитанци
в претензии - номер постановления, дата оплаты, просьба зачесть платеж и убрать штраф
у меня штраф перестал быть неоплаченным через 3 дня.
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #81 : Август 24, 2016, 10:10:31 am »
в нашем болотце пока все тихо.
ездим по Крыму на выходных. наслаждаемся.
вот и посылка от Геннадия_Юрьевича из Питера пришла - нужно съездить забрать.
Всем добра!
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #82 : Август 24, 2016, 11:23:24 am »
Хоть фотки иногда показывай крымских болотцев которые по выходным посещаешь.  :)
Вот мои крымские фотки http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=59309.0
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #83 : Август 24, 2016, 12:17:04 pm »
да все как то до фотика руки не доходят. в основном, жена все фиксирует и у себя выкладывает.
надо попросить поделиться  :)
Всем добра!
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
  • +7(977) 821-84-сорок
« Ответ #84 : Август 25, 2016, 08:41:31 am »
открутил клеммы. минус - весь в белом налете. плюс - ржавый и в налете. на акб метка черная - просит зарядки.
уже купил новый акб, стандартный и сделал проводки-удлиннители по 20см, на одной стороне клеммы под гайку, на другой - в зажим аккум-клеммы.
после обеда буду собирать конструкцию
Были абсолютно такие же симтомы - это плохой контакт боковых клемм аккума... Преобразователь ржавчины + мечик и всё в порядке. Возможно, с заменой аккума поспешил. Хотя, по месту конечно виднее, да и геморроя с боковыми клеммами конечно поболе, чем с верхними.
Принять мужчину таким, как он есть, может только земля.
Chevrolet Tahoe 5.3  2000                       - eсть (она не может не есть ;-)))
Chevrolet Blazer 4.3  1997 Черномырдинец - есть, но теперь он ест у тестя ;-)))
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #85 : Август 25, 2016, 09:15:42 am »
увы, не поспешил. больше чем на 12,1в он не заряжался. а потом - отдал его на ваз 2102, нашу рабочую лошадку, и на нем минут 20 с включенными фарами и на незаведенной машине сажают аккум в ноль. так что... теперь это доп источник для света при выезде на природу - цепляю к нему диодные светильники и зарядку телефона.
откатаюсь с этим колхозом зиму/лето и буду ставить нормальный аккум на следующую зиму.
Всем добра!
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #86 : Август 25, 2016, 07:42:31 pm »
помалу примериваюсь к установке доп света.
есть балка диодная на 20 дюймов, есть пара весемок ближний/дальний под установку на бампер /брал еще для Бравады/. теперь думаю, как и что ставить. пока смотрю как у других.
отказался от идеи ксенона в противотуманки. оставлю как есть.
сегодня думал сменить радиатор кондея, но не судьба.
зато снял решетку, подивился установке гудка - он спокойно мог встать и в бампер. и не попортился бы радиатор кондея об край дудки.
снял подфарники. промыл их, протер спиртиком и промазал края крепления стекла и основы термопистолетом - чтоб не потели и вода не затекала. сменил габаритные лампочки - три перегорели.
Всем добра!
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #87 : Сентябрь 13, 2016, 01:09:20 pm »
выпал на неделю из жизни - камни в почках решили подвигаться - больничка, процедуры...
в эти выхи наконец-то дома и решил немного повозиться с машиной.
проверил уровни жидкостей - все норм.
перестала работать дудка сигнала. компрессор дует, а сама дудка только шипит. снял. новую дудку буду ставить уже внутрь бампера или поищу место в подкапотном пространстве.
пока была подразобрана морда лица - снял подфарники и прошелся но ним полиролью для фар, и изнутри промыл водкой - стали не такие мутные.
снял облицовку водительской двери - восстановил звук в динамике, был сломан контакт, воткнул лампочки в подсветку дверей и сделал снизу передних дверей подсветку вниз, с помощью таких вот лент https://hz.ru.aliexpress.com/item/30cm-Waterproof-15-Blue-LED-Car-Vehicle-Motor-Grill-Flexible-Light-Strips-12V-Hot-Selling/32583971385.html?aff_platform=aaf&sk=imayv33vb%3A&cpt=1473760833473&af=1000185000000000137902785&cn=aliexpress&cv=banner&dp=19TZ1JqRMDZvzVJ&aff_trace_key=cf9c004f05b9494095e7db6537789912-1473760833473-03009-imayv33vb
заодно помыл и натер свою Ташку.
а еще подумал как можно приспособить свою Нокиа н900. оказалось, через ее тв-выход можно спокойно, по проводу, на aux dvd-плеера транслировать видео. накачивать киношки весом до 2гб в в минимальном разрешении. благо в самом телефоне памяти 32гб и плюс карту можно воткнуть на 32 или 64гб. и не морочиться с дисками.
Всем добра!
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #88 : Сентябрь 14, 2016, 07:20:08 pm »
пока очищаю б/у дефлекторы от старого скотча /нудная работа/ постоянно натыкаюсь на доп фары Весем - стоят на краю рабочего стола, глаза мозолят...
надо снять бампер передний и посмотреть как их прикрепить. там сверху - пластик, а под ним нечто выпуклое железное...
и балка диодная на 20 дюймой не дает покоя - тоже хочется воткнуть, но не хочется делать из морды лица цыганскую гирлянду.
дайте, пожалуйста, совет. кто как крепил? просто сверлили пару отверстий или через площадку-переходник делали?
Всем добра!
Оффлайн Almaz
« Ответ #89 : Сентябрь 16, 2016, 02:23:25 pm »
чем выше, тем лучше
в идеале на крышу
