Автор Тема: Tahoe 2005 год серая  (Прочитано 148965 раз)
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Tahoe 2005 год серая
« Ответ #900 : Октябрь 19, 2023, 11:24:04 pm »
Небольшой отдельный радиатор - это охлаждение ГУР ) Охлаждение АКПП внутри основного. Тоже узнал год эдак на 8й владения.
Ну и не исключаю вероятности переделок.
Вот так сделано охлаждение на калининградских с доп. радиатором.
Оно самое!
однако!
кстати, мне нужны трубки 2 и 5, которые к допрадику идут, мои чутка подзамятые с самого 2016 года, а то и чуть раньше
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2023, 11:29:20 pm от DennisSV »
Всем добра!
Tahoe 2005, серый. Сейчас.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #901 : Ноябрь 17, 2023, 06:47:52 pm »
в общем, все нормально.
подготовился к зиме, переодел резину со штампов на штатные диски. то, пока была всесезонка - прошлой зимой и не переобувался, не довелось. а тут уже летняя и переобуваться надо. хоть и зиму нам не обещают пока, все около +15 будет до середины декабря.
спидометр тогда почти сразу и заработал. авто постояло, позаводилось и отмер моторчик. но замена лежит, ждет.
допсвет работает. тот что воткнул на место противотуманок. светит отлично.
живем, катаемся.
Всем добра!
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #902 : Февраль 03, 2024, 09:12:55 pm »
Каминг-аут – гей ли я или право имею на диодный свет?
После "небольших" доработок с дополнительным светом, о которых в другой записи, стал чаще ездить в ночное время. И обратил внимание, что у большинства встречных штатный свет такой, что глаза и слезятся, и зайчиков ловят, и вообще — яркий. А, порой, и чрезмерно яркий. И слепит очень сильно. Про большегрузов вообще молчу — там такие гирлянды, что хочется или мотыльком к ним на свет намотаться, или уехать на обочину и там дрожать-бояться. Правда, у меня еще есть проблемы с ночным зрением, и они способствуют такому восприятию света встречных авто. Но тем не менее.
И я решил попробовать диодные лампочки вместо неплохого, но все же штатного галогена. Так сказать, переметнуться в стан "заднеприводных", один раз — еще не этот, да, наверное.
Так что, господа читатели, каминг-аут.
Взял вот такой набор:
Светодиодные лампы HB4 K7C 4300k led чип 7035
https://ozon.ru/t/Wk3GwLR
Пропеллерная часть должна влезть. Возможно чуток придется подрезать пластик каркаса корректора.
Ну и посмотрим, будет ли СТГ и сильно ли жжопно будет слепить. И каким светом оно будет светить.
Всем добра!
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #903 : Февраль 03, 2024, 09:19:35 pm »
Дополнительный свет
Еще в июле прошлого года заменил модули в туманках. Были "плашки" что просто светили без пучка, давая световое поле по бокам от авто.
А в декабре добавил модули ближнего света на место балки за решеткой.
Теперь я светлячок.
Всем добра!
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #904 : Февраль 03, 2024, 09:22:16 pm »
Дополнительный свет 2
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2024, 09:24:01 pm от DennisSV »
Всем добра!
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #905 : Февраль 04, 2024, 07:18:44 pm »
Поставил сегодня диодки.
Сравнение есть на фото. 1 - штатный галоген. 2 - слева галоген и справа диод. 3 - оба диода.
СТГ, хоть и не четкая - есть. Свет ярче и больше засвета даже по бокам. Стоял напротив авто и смотрел в фары - нормально. Корректором опустил фары вниз на одно деление. На днях заеду на СТО - проверим дополнительно настройку фар.
Конструктив.
Диодная лампа с вентилятором всего на 1см длиннее, чем галогеновая лампочка. И это отлично. Особенно, если мало места в посадочных местах.
Кольцо с лепестками фиксируется прочно. А вот сама диодная лампа в этом кольце немного "гуляет" - в пределах 1-2мм, что может сказаться на фокусировке света и вызывать трясцчку на неровной дороге. Будем посмотреть.
Каркас корректора пришлось немного, на 3-5 мм подпилить по краям у лампы, иначе вентиляторная часть лампы упиралась в него.
Итого. Результатом доволен.
Всем добра!
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
« Ответ #906 : Февраль 04, 2024, 10:02:55 pm »
На мой взгляд отлично.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #907 : Февраль 05, 2024, 10:25:30 am »
По опыту.
При установке светодиодных ламп, необходимо немного понизить то, что в нормальных линзах называется СТГ.
На освещенность почти не влияет, а ослепление встречки существенно меньше.
Личный опыт.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #908 : Март 14, 2024, 01:14:56 pm »
Морда снова легла на отбойники.
Надо крутить ключи...
Съездить, чтоль, к Андрею в Славянск?
И торсионы поискать в боль-менее живом виде?
Всем добра!
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #909 : Март 14, 2024, 01:16:38 pm »
вот тут можно торсионы посмотреть
https://chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=100144.0;topicseen
Всем добра!
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #910 : Март 27, 2024, 12:32:50 pm »
Вчера, сдавая во двор, задел водительским зеркалом створку ворот, самым краешком, но этого хватило, чтобы зеркало треснуло. В запасе уже лежала пара зеркал, право+лево. Вот и поменял пока одно.
Оказалось, что и в старом зеркале есть проводок для поворотника и сам поворотник или место под него. Ну и в новом тоже, но уже 100% видны диоды поворотника. Все подключил, а не работает — не моргают. Наверное, нужно смотреть предохранители.
Всем добра!
Оффлайн GOOD
  • зачОООтка: +6/-1
  • TAHOE 2004
« Ответ #911 : Апрель 01, 2024, 04:43:36 am »
В оригинальных родных зеркальных элементах бывает автозатемнение.
Сам датчик ослепления, (слепит едущий сзади автомобиль) находится в зеркале заднего вида в салоне. (центральное)
Таврия ZAZ-1102, VAZ 2110, AUDI 80 b4 1992, BMW 520IA e34 1992, BMW 525IA e34 1994, VAZ 2106, Mersedece E420 1993, AUDI 80 b4 акпп+кондей 1992, TrailBlazer 2007, Lancer X 2007,
Tahoe 2005, Tahoe 1995 TBI, ГАЗ NEXT, ESCALADE 2002, ESCALADE 2007, Tahoe 2004 - есть.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #912 : Апрель 01, 2024, 10:57:13 am »
Что то стало гудеть на скорости за 25-40, особенно в повороте.
Сколько читал — весьма похоже на ступицу. И, похоже, левую, водительскую.
Вчера еще зевнул лежачего полицая гудеть стало даже на прямой: медленно едешь — ничего; быстрее 30-40 — делает вжум-вжум, даже в педалях чувствуется.
Попробуем завтра на СТО сдиагнозить.
На всяк случай, уже присмотрел пару GMB GH30850 А, которые с АБС.
При мне, с 2016, ступицы не менялись. Да и при покупке, тоже. Так что хорошо отходили/ла.
Всем добра!
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #913 : Апрель 01, 2024, 12:44:54 pm »
Если Калининград, то надо найти разъем на зеркало (не помню в двери или в торце панели), там один пин вынут из фишки и заизолирован, вотего и надо воткнуть на место. Стрелки в зеркалах специально отключали на заводе в РФ
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #914 : Апрель 02, 2024, 12:47:56 pm »
осмотрел сегодня сам днище.
потеет стык двигателя и коробки. масла под авто нет. капель на стыках - нет.
стоит ли переживать?
на СТО протрут это место, вдруг из под пробки сочится. хотя эт вряд ли.
Всем добра!
