Автор Тема: ЛИКВИДАЦИЯ БЕЗГРАМОТНОСТИ  (Прочитано 33233 раз)
Re: ЛИКВИДАЦИЯ БЕЗГРАМОТНОСТИ
« Ответ #45 : Сентябрь 09, 2016, 05:07:32 pm »
Ну магию чисел никто не отменял жи.
Вот я описал как считал.
А ты?
Если через пик нагрузки считать, то вообще 74,10% получается от возможного конструктивного максимума.
Да запросто, правд не претендую на истину, опишу свой способ вычислений.
Из минимального значения в таблице 4553 вычитаем максимальное 9054 получаем -4501, делим на 100 % получаем 45,01 в одном %.
Затем к -4501 прибавляем 6707 получаем 2206 и делим на 45,01 получаем 49,01%
Возможно и ошибся.
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #46 : Сентябрь 09, 2016, 05:22:56 pm »
Вполне себе подход, кстати.
По твоему подходу мы считаем жесткость в диапазоне допустимых максимальных нагрузок.
Я же считал в диапазоне от нулевой нагрузки до максимально допустимой.
По хорошему, надо знать расчетную статическую нагрузку для конкретной модели авто.
Т.е. допустим для 5и дверки в вакууме нагрузка на торсион в покое будет, например, 2877.
И тогда применять твой метод.
Но по большому счету, как не прикидывай, все равно жопометр самый точный способ.  :afro:
До:
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #47 : Сентябрь 15, 2016, 07:55:39 pm »
Ау, ликвидаторы! :)
Кто знает что это за прибамбасы над задними окнами?
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=44830.msg1278797#msg1278797
Re:
« Ответ #48 : Сентябрь 15, 2016, 08:08:06 pm »
Дополнительные окна. Не?
Оффлайн Boar
« Ответ #49 : Сентябрь 16, 2016, 01:56:28 am »
нее, дополнительные окна там уже над теми прибамбасами о которых я говорю
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #50 : Октябрь 12, 2016, 12:33:53 pm »
Значит вопрос такой, есть в природе такой котопёс как тахо/субурбан. Точнее это тахо, но почему то в птс субурбан. В 410 кузове. 1997 год. Мотор 5,7 вортек. 6 шпилечные мосты. Кто-то умудрился поменять на 8 шпилек переднюю подвеску, впилить туда мост, походу от Н2, в который забыли налить масло и сломали главную пару. Поступило предложение купить мой мост от 410 субура в 2500 базе. Есть мысль заменить только ГП, вопрос, ответ на который очевиден, но хотелось бы удостовериться в этом, можно ли в корпус такого моста сунуть ГП из 2500 базы, но 410 кузова. Если да, то что надо при переустановке? Если нет, то при переустановке моста целиком, что нужно изменить в текущей конструкции? Я так понимаю, это регрессивный тюнинг, и обычно переделывают наоборот, но этим людям не объяснить.
« Ответ #51 : Октябрь 13, 2016, 09:29:36 am »
  • Передние мосты от 2500 и H2 одинаковые. Просто если сабур совсем древний, там актуатор другой, но это легко решаемо.
    Потроха все одинаковые.
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #52 : Октябрь 13, 2016, 10:18:22 am »
    Мост задний, я забыл указать
    « Ответ #53 : Октябрь 13, 2016, 11:40:01 pm »
  • тогда сложнее...
    На Сабуре два вида мостов было.
    От одного ГП подойдет, от другого нет.
    Мост переставить целиком трудно и безполезно.
    Лучше новую ГП купить -  по затратам будет одно и тоже.
    « Последнее редактирование: Октябрь 13, 2016, 11:41:37 pm от Марат »
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #54 : Октябрь 14, 2016, 11:05:58 am »
    А как узнать от какого подойдет от какого нет?
    « Ответ #55 : Октябрь 14, 2016, 01:11:47 pm »
  • подойдет от моста 9,5"
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #56 : Октябрь 14, 2016, 03:27:02 pm »
    Кто может определить с чего этот мост?
    с обратной стороны выглядит вот так:
    Оффлайн saivdv
    • Патроны есть еда найдеться
    « Ответ #57 : Октябрь 14, 2016, 04:37:10 pm »
    Вот где то попадалось фото задних крышек с привязкой к мостам :-\
    « Последнее редактирование: Октябрь 14, 2016, 04:40:28 pm от saivdv »
    Chrysler Aspen 2007
    Chevrolet Tahoe 2002
    « Ответ #58 : Октябрь 14, 2016, 04:47:49 pm »
  •  мост 8,5"
    Мухе продай, они искал...
    « Последнее редактирование: Октябрь 14, 2016, 04:50:22 pm от Марат »
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #59 : Октябрь 14, 2016, 05:02:37 pm »
    Это фо тот мост, который развалило, люди хотя у меня купить всборе гп от моего моста с субура 2500. Вопрос подойдет ли она к этому мосту?
