Автор Тема: банальная Елабуга-4.3;4х4;98г. ) спб  (Прочитано 132597 раз)
Re: банальная Елабуга,4.3.4х4.98г. ) спб
« Ответ #405 : Мая 22, 2017, 01:36:42 pm »
значит круиз действительно не связан с абс.это хорошо,так разобраться проще.
под капотом блока предоханителей у меня нет. пока вот только в торце торпеды нашёл предохранители.но они все рабочие. зеркала и цз с блокировками тоже функционируют. по электрике на данный момент на сколько я помню не работает только круиз и концевик задней боковой двери. передние противотуманки не считаю так как это уже самопал чей то судя по проводам
по алгоритму круиза понял,в принципе я жал все верно. для начала думаю проверить простейшие вещи такие как лягушку,подрулевой переключатель,и разъемы,в идеале конечно бы схему нарыть,но можно думаю и так начать,по крайней мере уж подрулевой можно прозвонить
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #406 : Мая 22, 2017, 01:38:04 pm »
И совет тому кто впервые его запустит. Машина весьма неплохо рванет, нужно к этому быт готовым и потом привыкнуть.
ессно круиз можно использовать на исправном авто. Скажем у меня из-за задних тормозов при движении иногда появлялась кртковременная вибрация, проходила при малейшем приотпускании педали газа. Так вот круиз газ не приотпустит и если мгновенно не отключить  ( а педалью тормоза ситуация чуть усугублялась) то можно было остаться без коробаса)
Круизом пользуюсь с удовольствием на всех своих машинах- реальное благо. Автомат освободил левую ногу, круиз- правую, вот жду когда освободятся руки что спокойно спать по дороге на дачу)
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #407 : Мая 22, 2017, 01:59:17 pm »
Я думаю, что это не правильный вывод.
Круиз связан с задним датчиком ABS, который так же является датчиком скорости.
Я предполагаю, что мой большой предохранитель отключает непосредственно сам блок ABS, а маленький завязан на мозги и датчики. Именно поэтому без маленького предика круиз и не работает. А при отсутствии подкапотного большого предохранителя, можно отключить ABS просто отсоединив от него разъем питания. При этом, мозги будут продолжать обрабатывать данные с датчиков, но не увидев отклика исполнительного механизма (блк ABS под капотом) просто зажгут лампу на приборке (у меня горит).
« Ответ #408 : Мая 22, 2017, 02:46:23 pm »
скинул барабан осмотреть тормоза подробнее,вобщем оборван тросик судя по всему как раз идущий на автоподвод колодок
сам болт подвода закисший,а новый как оказалось гораздо больше(наверное с тахи получается).
 тогда свои старые болты сниму очищу,походят ещё. скину второй барабан,надеюсь там трос целый,по образу и подобию чтоб восстановить этот)
заодно потрогал полуось))))  влево вправо немного люфт есть,на глаз не понять но мне показалось в пределах 1-2мм,но это совсем на глаз) вверх в низ тоже немного но совсем чуть чуть )))
« Ответ #409 : Мая 22, 2017, 08:23:16 pm »
Пока масло не погонит, люфт не страшен, для таких возрастных машин. Автоподводка нужна, она срабатывает от резкого торможения в пол на маленькой скорости, несколько раз так нажать, колодки подведутся. От гидравлики.
Тросик этот стояночного тормоза.
Отмачивать лучше керосином, ведешки плохо работают.
« Ответ #410 : Мая 22, 2017, 10:23:26 pm »
да я просто выкручу болт и пройдусь металической щеткой на шурповёрте,думаю этого будет достаточно в моём случае,но на даче ели что где то лежат разные растворители и прочие жидкости))
« Ответ #411 : Мая 22, 2017, 10:29:18 pm »
Потом рекомендую медной смазкой смазать, так как она не сохнет и не даёт окисляться-ржаветь резьбе.
« Ответ #412 : Мая 22, 2017, 10:34:33 pm »
спасибо,учту. думал какой нибуть графикой намазать...
« Ответ #413 : Мая 23, 2017, 09:15:46 pm »
сегодня подрабатывал электриком в автосервисе))) но было время и своей заняться. решил я скинуть второй барабан и глянуть что там, тросик подводки тормозов там оказался цел,это порадовало) и резьба не закисшая.
но тросик был соскочиввший с крепления,и посему автоподвод и тут не работал. все поставил на место.
заодно пока поддомкрачено было колесо решил проверить блокировку, ну что сказать,она не пашет,или пашет но очень плохо,машина с домкрата не соскочила. может надо масло обновить,хотя я заливал в прошлом году,намотал с тех пор не много,масло в мосту есть.
зато проверил абс)))) оно работает))) прям реально чувствуется как педаль тормоза отщелкивает, но блин она такая тормознутая... если водитель не накурен или не пьян то он быстрей отработает как мне кажется
и вот хоть убей не могу понять как она работает,датчиков на колесах нету,если есть датчик на раздатке,то как он понимает что одно колесо стоит а другое крутится? ведь в раздатку заходит не 2 колеса чтоб сравнить а лишь кардан.... если только какая то опорная тока есть,например обороты двигателя не соответствующие скорости...
а еще у меня вопрос к уважаемым посетителям данного топика) тросы ручника так и должны быть или это колхоз?
« Ответ #414 : Мая 23, 2017, 10:41:17 pm »
В блок заложены показания максимального замедления, после чего клапана вступают в действие. (это про АБС).)
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #415 : Мая 24, 2017, 09:48:32 am »
Насчет тросов ручника - у меня выравниватель (железяка к которой все 3 троса крепятся) выглядит по другому. Так что может и колхоз. А висит примерно так же (точнее, висело, сейчас трос порвался и до прибытия нового висит еще хуже)
GMC Yukon 93
« Ответ #416 : Мая 25, 2017, 07:38:47 pm »
добрался до дальнего колеса)
ну вобщем то почистив щеткой резьбу,обнаружил что она вполне жива и функциональна)
те штуки что были у меня оказались огромными ;D причем судя по всему они разные на левую и правую сторону
потому собрал свои,немного помазав какой то мазью ;D ну что под рукой было  ::),в магазин как то не захотел идти да и как то денег лишних нет сейчас.
крючёк из куска металла :P и 4 гайки по старинке. сначала тросик сделал длинный,потом переклепал немного коротковат вышел,в принципе работать будет потому пока так
« Ответ #417 : Мая 25, 2017, 07:44:33 pm »
 :afro: зачёт! Лови плюс.
« Ответ #418 : Мая 25, 2017, 07:49:45 pm »
спасибо  :)
« Ответ #419 : Мая 27, 2017, 10:05:07 pm »
ехал на дачу с твёрдым намерением разобраться с крестовинами(шприценуть) но черт побери... взялся ребёнку сколотить горку(железяку честно отжал с детской площадки у мужиков которые обновляли её) никак не доберусь до машины  :)
« Последнее редактирование: Мая 29, 2017, 10:43:15 pm от people »
