Автор Тема: банальная Елабуга-4.3;4х4;98г. ) спб  (Прочитано 132807 раз)
Оффлайн Medved98
« Ответ #600 : Февраля 25, 2018, 07:11:14 pm »
Я где то писал уже, на них 2 зимы, и город, и загород, и Карелия с асфальтовыми дорогами под снежным накатом, и с прицепом снегоходным, Ладога(по льду), вообще все норм, с торможением только поаккуратнее надо;)
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
« Ответ #601 : Февраля 25, 2018, 07:19:14 pm »
спорить не стану,я читал что народ катается,но я пока пасс. бздю что то я
пока погоняю на шипах.мне так спокойней)
« Ответ #602 : Февраля 25, 2018, 11:16:22 pm »
это таха.
вот а этой фотке похоже дырка куда вставляется вставка,она не как все
а это блейзер.
а это фиговина для крепления сетки у тахи
как то на тахе
стырено отсюда https://www.drive2.ru/l/10475558/
думаю как бы в блейзер такое заколхозить чтоб прочно и красиво было
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2018, 11:19:06 pm от people »
« Ответ #603 : Февраля 25, 2018, 11:23:07 pm »
судя по тому что сетку я хочу силовую(так чтоб при дтп канистра с 20л бензом в гости не прилетела) то видимо крепления придется придумывать свои. да и сетку наверно сплести самому можно будет. только вот с креплением придумать что то,чтоб не вызывало отторжения при взгляде...
« Ответ #604 : Марта 05, 2018, 05:31:37 pm »
и снова благодаря Геныч Юричу у меня появилась самая важная часть кондиционера- компрессор))) даже вроде как рабочий) не заклинивший. теперь формально вся система у меня есть. теперь думаю надо определится как быть далее. мысли таковы: в первую очередь таки разобрать компрессор дабы трезво оценить его состояние чтоб потом вдруг чего не удивляться)  но сначала пойду искать по форуму какая информация есть на тот счет. какие где резинки уплотнительные,чем смазывать все при сборке(не на сухую же собирать компрессор) так же думаю в идеале вскрыть алюминиевую банку(не помню как она правильно называется) промыть,выкинуть оттуда мешочек с веществом,которое давно уже не выполняет свою функцию
хотя может плюнть и собрать как есть.... кондей же работал на авто до того
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #605 : Марта 06, 2018, 06:22:48 am »
я на своем разбирал, даже не снимая шкив. Слабое место в них это резинки между частями корпуса и под датчиком. Менял резинку за задней крышке. Подошла от МАЗа, какая не помню, подбирал по месту. Под датчик подбирал у кондиционерщиком. Два раза не удачно, третий пока не опробывал. Там есть хитрый момент. Датчик просто вставляется через уплотнительное кольцо и фиксируется стопором, По этому размер резинового кольца играет ключевую роль. Для снятия шкива нужен хитрый сЪемник. Либо токарь, либо сам из шпильки  колеса тогоже МАЗ-Евро. Сфотаю при случае как сделал съемник "на коленке"
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #606 : Марта 06, 2018, 06:51:54 am »
фото и схема
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #607 : Марта 06, 2018, 09:32:21 pm »
вот думаю,если реально без сьема муфты разобрать то и не стоит её снимать,ведь мне по сути надо просто посмотреть что все в порядке,в первую очередь убедится что цилиндры и поршня живые и нету стружки. ну и что там за датчик стоит,со слов пред хозяина он не выключался,значит возможно какой то из датчиков-каюк. еще меня малость смущают боковины радиатора,есть ли в них вещество-осушитель,если есть то что с ним делать. пока информации не нашел на форуме. но пока изучаю поверхностно.
сегодня вышел на улицу и снова обнаружил небольшую лужу под машиной. снова вытекло масло с коробки. странное оно какое то,то течет то нет. щуп вроде был на месте,все никак руки не дойдут попытаться его зафиксировать
почитал форум,оказывается надо коробку греть если холодно)))) начитался про всякие драйв,овердрайв... у меня такого нету
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #608 : Марта 07, 2018, 04:18:28 am »
Опресуй сначала всю систему с компрессором, мможет востановить дороже денег выйжет . В нашем климате вместа испарителя лучше предворительный радиатор печки сделать. У нас на японзах грузовичках так раньше все делали.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #609 : Марта 07, 2018, 09:01:49 am »
Как драйва нет?))) А что есть?
Греть ли коробку - вопрос нерелигиозный. Но все сходятся на том что на холодную ее сильно нагружать не стоит.
GMC Yukon 93
« Ответ #610 : Марта 07, 2018, 09:49:41 am »
ну драйв есть.но один) точнее так- Р-R-N-D-3-2-1
« Ответ #611 : Марта 07, 2018, 09:53:48 am »
для того чтоб опрессовать надо сначала собрать ее. а остатки на машине еще наверно лучше сначала промыть,ибо неизвестно что там как было. а потом уже убедившись в том что все хорошо - собирать и опрессовывать. только я так понимаю резинки на стыках надо бы новые поставить,интересно существует ли комплект их
Оффлайн Medved98
« Ответ #612 : Марта 07, 2018, 10:07:57 am »
Резинки подобрать можно.
« Ответ #613 : Марта 07, 2018, 10:20:17 am »
  • Опресуй сначала всю систему с компрессором, мможет востановить дороже денег выйжет . В нашем климате вместа испарителя лучше предворительный радиатор печки сделать. У нас на японзах грузовичках так раньше все делали.
    Олега75 спроси, он перебрал и не один!
    Влад74 промывал всю систему, перед восстановлением, по моему бензином «Галоша», можешь у него уточнить.
    Оффлайн andy200125
    • зачОООтка: +7/-0
    « Ответ #614 : Марта 07, 2018, 10:24:09 am »
    Под трубки компрессора  Asin ASINSG2253  (сальник шланга компрессора ) или аналоги.
    ШБЕ 4.3l 1998.  L35
