Автор Тема: Электронный паук - какое давление топлива? Блейзер 4.3. V6. 1997  (Прочитано 11106 раз)
Оффлайн german405
  • зачОООтка: +1/-1
Доброго времени суток!
Приобрел электронный паук на свой Блейзер 4.3 V6 1997 г.в. Где-то встречал инфу, что для этого паука надо топливный насос с меньшим давлением, чем для штатного, механического.  Сейчас давит 3-4 бара. Может, кто знает, насос какого давления нужен для этого электронного паука? Спасибо!
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2017, 04:56:22 pm от Акула »
Блейзер 4.3. V6. 1997. Механика.
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
Re: Электронный паук - какое давление топлива?
« Ответ #1 : Август 13, 2016, 07:16:58 pm »
   Не надо трогать хороший насос >:(! Пусть стоИт и давит :afro:! Прелесть электронного паука состоит именно в том, что на подыхающем насосе он позволяет завести машину и спокойно ехать.
Оффлайн german405
  • зачОООтка: +1/-1
« Ответ #2 : Август 13, 2016, 07:24:15 pm »
Меня беспокоит то, что давление 3-4 бара может быть избыточным и повредит регулятор давления или форсунки на новом пауке. Или переливать будет.
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
« Ответ #3 : Август 13, 2016, 07:27:52 pm »
  Регулятор там стоИт обычный. Так что ничего не случится :).
« Ответ #4 : Август 16, 2016, 08:33:11 am »
Всё работает со штатным насосом...
Это паук может! в случае умирания бензонасоса ехать с пониженным давлением, но это для него нештатная работа.
Оффлайн Medved98
И все таки штатно давление у "нового" паука такое же, как на старом?..3,8 и выше?...а то поменял, а давление 3,4-3,5 на хх, на оборотах поднимается 3,8-4,0 с начала, но тут же опускается в 3,5.
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн Lev_prav
Давление ж не у паука, а у регулятора давления. Кто-то писал что у у новых давление выставлено ниже номинала с завода. Типо можно (но нужно ли?) подкрутить.
GMC Yukon 93
Оффлайн Medved98
Про регулятор понятно, я к тому что паук, в сборе с регулятором новый. Заводится с полтычка, но детонация и расход под 30 л в городе, на трассе 13-14.
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
    Для трассы расход нормальный. Для города многовато :-\. Может быть из-за коротких пробегов и прогревов в течение дня. Бензонасос на это не влияет.
Оффлайн Medved98
Оно конечно может, но при одинаковых условиях больше 20-ти в городе не вылазил раньше.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Да и для трассы великоват расход
Запчасти из США
Оффлайн Medved98
Я трассу списываю на Купера стт 31-е)
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Кстати как 31 лезут, а то где под 33 отрезать я знаю, а вот как 31 засунуть без болгарки пока нет
Запчасти из США
Оффлайн german405
  • зачОООтка: +1/-1
Я имел в виду сколько по конкретным характеристикам он должен давить. У меня стоит волговский насос давит примерно больше 3 бар. Расход в смешанном ритме город - трасса 13 л. на 31х куперах.
Оффлайн Medved98
Переделок нет. Брал на них. Лифта нет. Болты торсионов закручены по максимуму. Опоры штатные(вернее теперь зиловские). Все ок, но есть нюансы, если с полным вывертом переезжать паребрик со скоростью "неосмотрительной", то может шкрябнуть в районе порога, но повторюсь, это полный выворот плюс очень резкий подъем колеса.
