Автор Тема: Кратко о работе систем впрыска GM: TBI, CPI(или CMFI), CSPI, MFI и "пауках"  (Прочитано 30899 раз)
Народ, а в отверстиях в коллекторе, для "паучьих лап" должны какие нить колечки уплотнительные стоять или нет?
  Нет
Оффлайн Скарабей
 Прочитал с удовольствием, :afro:
Взял на заметку.Автору респект.
« Последнее редактирование: Января 08, 2020, 08:56:21 pm от Дарья »
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Suzuki VS750 Intruder-был
Honda VTX1800
Chevrolet Blazer 4.3.US 1995 CPI
Оффлайн Akvarium
  • Поршень
  • Авто: Blazer 1995.America
Могу добавить по пауку CPI - вот говорят что он неразборный, и всё такое. Прекрасно он разборный, снимается со стороны крепления форсунок металлическая платинка, которая их держит, и форсунки вытаскиваются из паука - можно менять по одной. Что я на днях с сделал, так как одна у меня наглухо забилась. Форсунки кстати распыляют именно, крутил мотор и смотрел какая из них не пашет.
Там ещё резиночки устают - из паука который remanufactured форсунки доставались с трудом. А на старом - легко. То-то я смотрю, у меня коллектор изнутри весь такой чистенький. Сейчас мотор остынет, пойду менять уставшие колечки на новые. Вот такая вот загагулина, понимаешь.
вот колечки, слева старое
подскажите плеаз,где взять эти форсунки отдельно от паука?
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
Правильное название этих трубок - распылители. Новых отдельно в продаже не бывает.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Боря, бывает - видел на АлиЭкспресс
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
Ссылка есть? Просматриваю регулярно последние годы, не видел ни разу.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
На CPI? надо было хватать всю партию)))
Запчасти из США
Оффлайн Akvarium
  • Поршень
Ищу последние пару дней и безрезультатно. Ебей и типо того восстановленные барыжат от  15килорупий плюс сто баксов доставка. Если старожилам не трудно дайте ссыль на переделку под обычные форсунки.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Ссылок под такую переделку нет, могу об'яснить на словах. Форсы iwp 022, на них надо выточить переходные колпачки на пластиковые трубки лапок; макси-инжектор из корпуса выкидывается, вместо него ставится заглушка. Регулятор распускается до давления 3.0-3.2 на заглушенном моторе; управляющие провода форс подключаются параллельно, если мозги обд-1 - форсы параллелятся 2мя группами по 3шт - на штатный ключ вывод а9 и на дополнительный ключ а16, резисторы холда в ключах - закорачиваются перемычками
Оффлайн Aptekar_vn
  • Глушитель
  • Авто: Blazer 4.3
Коллеги, подскажите пжл. штатно устанавливался паук только старого образца, или с какого то момента GM перешли на установку нового с завода?
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
Штатно новый паук ставился на пикапы и SUV с 2003 по 2005 модельные года.
Оффлайн bob
  • зачОООтка: +7/-0
  • blazer 4,3 1997 америка
FJ224 форсунка 1 шт(эл.клапан, трубка, распылитель, лапка). Проверено, ставил себе, правда это был snandart. И лет 7 назад
Оффлайн Reflector
Ребятушки,стоит мотор L35 CPI, хочу,не могу,поставить  мотор CSFI, менять с мозгами и косой ? может схемки есть у кого? Верхний стоит а нижний из Ипонии дядя прислал)
« Последнее редактирование: Августа 04, 2022, 02:30:07 pm от Reflector »
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Там и коробас менять будешь
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Можно мотор CSFI заставить работать от родной системы управления CPI, только мозги надо перепрошивать. У меня сейчас такая композиция на машинке
