Автор Тема: Амортизаторы для колхозников  (Прочитано 234876 раз)
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: Амортизаторы для колхозников
« Ответ #15 : Май 16, 2009, 04:28:04 pm »
Аморы смело подбирай из ГАЗоновской серии, летом буду себе от 53 делать, эти уже на исходе опять (1год отходили, ДЕЛКО), Так-же можно поискать из ПЛАЗА-АРКТИКА, достойные аморы цена\качество.
Не читал про данные амморты,но плаза стандарт и плаза спорт рвут крепления к раме!Пишут об этом многие.
Кстати вот про арктику и про другие серии http://www.plaza.spb.ru/xdrive.shtml
« Последнее редактирование: Май 16, 2009, 04:30:31 pm от сержио »
Mitsubishi Outlander 2013
« Ответ #16 : Май 16, 2009, 09:31:12 pm »
Это от того, что подобранные аморы короче, чем родные аморы ...
Нужно подбирать нужной нам длинны ...
от ГАЗ 53, они вокурат, как у ТАХО, даже чуть длинне ...
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #17 : Май 17, 2009, 06:23:46 am »
Не могу найти инфы по нашим аммортам,а именно ход поршня :(....Но почитал еще про них.
Водители газелей пишут что рвет изз за жестксти хода данных амортов.Многие рекомендуют "финвал".
Кстати аморты Газ53 те-же что и газ 3307,3309
« Последнее редактирование: Май 17, 2009, 09:26:36 am от сержио »
« Ответ #18 : Май 18, 2009, 12:42:11 pm »
Нужны родные масляные от 53 Газона, они толще в 2 раза газелевских ...
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #19 : Июнь 04, 2009, 07:38:37 am »
почитал...
вот что думаю...
если планирую авто использовать преимущественно по асфальту, какие лучше поискать амморты, чтоб увеличить комфортность и управляемость?
задолбала раскачка на "волнах", хочется приблизить характеристики к легковым...
в принципе, то. что написано про СААЗ - устраивает...
а какие они - газ-масло? и что еще для этих целей подойдет?
Оффлайн stranger
« Ответ #20 : Июнь 04, 2009, 02:27:02 pm »
        Установи аморты ГАЗ-53 они как мне кажеться подойдут идиально (в том числе и по стоимости).
Конечно будут небольшие трудности с креплением аморта в верхней точке.
И обязательно поделись результатами!  :)
Шевроле-Блейзер Елабуга-Бразилия, дв. 4300, полный привод, 1998 г.
Лада 4х4 нива 2014г.  объём 1.7 литра
Тойота-Лендкрузер-71, дв. 2,5 ТД.
« Ответ #21 : Июнь 04, 2009, 03:17:52 pm »
Крепление в верхней точке делается идеально следующим образом:
С родного амортизатора вынуть планку крепления верхнего уха, ГАЗ овское ухо подточить с боков в размер родного амора, впрессовать втулку подходящего диаметра и размера, от какого нить ТАЗ, впрессовать крепёжную планку от родного амортизатора ...
И всё, можно вешать амор на место ...
« Ответ #22 : Июнь 04, 2009, 10:33:18 pm »
немного резюмирую...
Для Блейзера Елабуги в качестве задних амортизаторов можно использовать аморты ГАЗ-3302 СААЗ или ГАЗ-53, (3307).
В любом случае - крепления доводятся по месту, с использованием резинотехнических изделий от отечественного производителя, только кронштейны верхних креплений - от родных амортизаторов...
стоимость амортизаторов - от 500 до 1000р. (по поиску в Нете...)
Хочу уточнить, аморты от ГАЗ-53 - передние? или они все там одинаковые(перед/зад)?
аналогично - по Газелевским амортам?..
« Ответ #23 : Июнь 05, 2009, 10:03:04 am »
У ГАЗ 53, аморы одинаковы по кругу ...
« Ответ #24 : Июнь 05, 2009, 10:07:06 pm »
ну и отлично...
как дойдут руки - буду делать...
пока занимаюсь кузовщиной своего "квадратика", красить буду, лифтовать...
а "круглый" - ждет очереди - как минимум - одни "колеса" должны быть на ходу...
Оффлайн Sedov
  • зачОООтка: +1/-1
  • Камикадзе джипер
« Ответ #25 : Июнь 09, 2009, 03:04:17 pm »
Есть разница между амортизаторами елабуги и американца?
Передние амортизаторы на втулке или кольца сверху и снизу?
Спасибо.
!Искусство вождения требует…………жертв!
« Ответ #26 : Июнь 09, 2009, 09:54:26 pm »
вот бразилец...
сверху, очевидно, 4х2...
внизу - 4х4
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #27 : Июнь 09, 2009, 10:32:25 pm »
Да,сверху 4х2. :)
Оффлайн ER
« Ответ #28 : Июнь 30, 2009, 02:06:39 pm »
Вставлю свои "5 копеек" про аммо Плаза: стояли газовые на моей первой Вектре. При пробеге примерно в 20 т.км после быстрого прохвата по грунтовке наглухо заклинило катридж в одной из передних стоек. Расшевелить смогли только после полной разборки стойки в тисках. Так что, IMHO, лучше колхоз. :)
Шевроле Блэйзер LT 4.3л АКПП 1997г.в. Елабужский американец
Yurik350
« Ответ #29 : Сентябрь 13, 2009, 07:46:22 pm »
У меня на американце стояли сзади почти год газелевские- ничего они не рвут, проверено. Скажу больше- на Ниве у меня лифт около 4 см, так в поисках бюджетной замены я опять пришёл к газелевским назад, ибо родные рвало вместе с ушами моста из-за недостатка хода. Сейчас всё отлично- никаких намёков на деформацию, а Нива много слабже Блэйзера будет и эксплуатируется "на все деньги"
