Автор Тема: шевроле блейзер 2.2 не едит  (Прочитано 10824 раз)
Оффлайн vitaly
« : Август 27, 2016, 02:29:22 pm »
здравствуйте уважаемые соклановцы. подскажите пожалуйста . мой шбе опять не едет . периодически как будто что то "щелк "и он едет и тянет на низах и двигатель работает ровно и тихо .а потом опять . рычит как будто в 2-а раза громче и не едет пока до 3000т не раскрутишь . (поменял уже свечи. ВВП GM . клапан ЕГР заглушен .трубка от  опсорбера заглушена . т.е. подсос воздуха исключен .топливный фильтр новый . компрессия ровная 11 .) не помогло все равно периодически "щелк" и не едет . всем спасибо . я так думаю какой то датчик. то работает то нет. вопрос какой?
Оффлайн sam
  • Рядовой Клана
Re: шевроле блейзер 2.2 не едит
« Ответ #1 : Август 27, 2016, 03:07:00 pm »
Была такая фигня на тоете. Пробили резонатор и машина поехала.С коробкой может быть проблема.Тут надо бы поподробней все симптомы.Вариантов тьма.
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #2 : Август 27, 2016, 04:13:06 pm »
лето, жара, бензонасос.?
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
« Ответ #3 : Август 27, 2016, 07:36:08 pm »
 Как вариант. В сл. раз, когда щелкнет и не поедет, то выкрути подающую магистраль из моника и заткни пальцем. Пусть кто то попробует завести. Так оценишь давление топлива. Если хоть сколько то ощутимо, то дело не в насосе. Значит кто то еще нервы трепит. У 2.2 еле еле подачи достаточно, что бы ехал.
  Но почему он ревет при этом?
А посмотри выхлопную, может забило чем?
Ищу убитые дискоступицы
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #4 : Август 27, 2016, 09:43:37 pm »
Ошибки есть? Напряжение не скачет одновременно с глюками?
Оффлайн vitaly
« Ответ #5 : Август 28, 2016, 06:20:00 pm »
бензонасос конечно как вариант имеет место быть . он не ревет. холостые ровные . звук меняется становится более громким каким то колхозным появляется какая то нервность в работе .хотя сам движок не трясется но вроде появляется еле ощутимая мелкая дрожь.выхлопная в норме да и последняя бочка вся в мелкую дырочку .пока не рычит но левые звуки уже появились .
Оффлайн vitaly
« Ответ #6 : Август 28, 2016, 07:17:44 pm »
ошибки не проверял. да я и не уверен что в нашем городке найдется такой сервис и специалист в городе блейзеров один у меня 2.2 и еще один чисто американец .напряжение не скачет.(когда провалы ) он просто гудит рычит но не фига не едет пока не раскрутишь до 3-4 т. об.
Оффлайн dimon69
« Ответ #7 : Август 28, 2016, 08:54:40 pm »
А зачем специалист и сервис? Это ж 2.2 ;D Похоже что за 5 лет со времени регистрации ты вообще форум не читал)
« Ответ #8 : Август 28, 2016, 09:03:46 pm »
т.е. не тянет и глохнет?
Блин, это ж классно - пять лет ездить на машине без поломок.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #9 : Август 28, 2016, 10:01:12 pm »
У меня было не "щёлк", а " бум")))), но перестало тянуть, заколбасило и всё такое. Возник подсос в воздушной магистрали между  горшком и вакуумником.
Оффлайн vitaly
« Ответ #10 : Август 29, 2016, 09:38:02 am »
он не глохнет . просто не не тянет .газу вваливаешь а у него звук меняется а ехать не хочет . ощущение что на прицепе кого тащу
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #11 : Август 29, 2016, 03:35:17 pm »
раз нет тяги то смотри, насос, зажигание, подсос воздуха и по нарастающей.
« Ответ #12 : Август 30, 2016, 12:01:26 am »
Ещё у меня не ехал больше,чем в пол-педали,когда фильтр топливный забился...
Оффлайн dimon69
« Ответ #13 : Август 30, 2016, 10:17:33 am »
Не Андрюх, после 3 тыщ то едет, значит бензина ему хватает. А у него " периодически "щелк" и не едет", мож с электричеством чёта ::) Я б на свечи посмотрел и заодно сменил их. А ещё поехал бы в Шеви+ на считывание ошибок)) ТС, загляни сюда http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=7181.0 и http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25067.0   :)
« Последнее редактирование: Август 30, 2016, 10:27:39 am от dimon69 »
Оффлайн dimon69
« Ответ #14 : Август 30, 2016, 10:38:24 am »
А еще у нас звук меняется, становится глухим, и не едет когда воздуха не хватает. На малых оборотах бензина надо чуть-чуть, а он прёт и заливает свечи, потом с возрастанием оборотов бензин кушается больше и смесеобразование приходит в норму
