Ну и чё дальше?
на свою же тему забыл подписаться
но если народ просит - продолжу
есть у нас в Перми такой Серега, есть у него Truck Service в зАпруде (район такой, за Мотовилихинским прудом)
загнал к нему, там сделали:
Замена заднего сальника коленвала
переборка переднего моста с заменой подшипников и сальников
Переборка АКПП с заменой пары фрикционов, ленты, ремонтом пластины с выдавленным шариком,
переборка раздатки с заменой подшипников и сальников
переборка заднего моста с заменой сальников полуосей
замена тормозной трубки по заднему мосту
замена всех резинок в рессорах (втулки, по 3 на сторону, меняют раз в 10-15 лет)
замена крестовин в карданах все 4,
ремонт с перевариванием заднего куска заднего кардана
ремонт переднего кардана, с обвариванием шлицевой, но мало помогло, надо его менять
замена рулевого редуктора на тот что отдал Роман, там люфт поменьше, но его подтянули и он подкусывает, надо короче менять.
замена сайлентблоков верхних рычагов передней подвески
замена одной рулевой тяги
Замена маятникового рычага
вынут самопальный прямоток вместо него поставлен переделанный глушак от 5-дверки, штаны прислал Zirra, заднюю банку ariva75
Заменены все масла везде, и даже тормозуха.
три недели машина в боксе жила.
Сделан сход-развал.
пока чинили - мастера порвали левый передний наружный пыльник гранаты.
купил передние сидения штатные и бокс у Oleg-Leh, попало в цвет почти как родное. Временно ему отдал диван, потом продам кому надо.
Сам заменил моторчик закрывания водительской двери, вчера буквально сменил свечи на ACDelco Iridium и провода на Denso.
Купил у Олега же расширители арок, но они хоть и шире, но по высоте ниже родных, а под родные похоже сделаны дырки в крыльях под закладные болты, и возможно эти дырки оголятся, потому надо будет еще посмотреть подробнее что там и как.
По плану:
Замена ручек наружных на хром (сегодня приехали)
Завтуливание переднего шкива коленвала (втулка тоже сегодня пришла) и замена переднего сальника коленвала.
Замена троса капота и троса сброса ручника (Едут академией из америки)
едет ремкомплект гидробуста, будем тоже трясти.
Засвистел моторчик печки (что посоветуете - ковыряться и смазывать или уже приговорить и заменить на новый в сборе?)ремонт дырок в крыше от козырька, установка вытяжных втулок и нормальный монтаж козырька.
победа над ржавчиной над лобовым, замена лобового.
замена правого зеркального элемента.
Замена ручек внутренних на Волгорадские
Замена переднего кардана на хороший б.у. или вообще новый GM.
Куплю передний карданПосмотрим как задний кардан будет ходить, тоже может сменю на оригинальный.
Замена рулевого редуктора на очень хороший б.у. без люфта, или на ребилд ACDelco.
Куплю рулевой редуктор в идеалеНадо прикупить мафон на андроиде с камерой заднего, по формату 200х100 мм от тойоты
Замена рулевого колеса. Ищу вариант в идеальном состоянии, желательно с деревом и кнопками и минимумом переделок, и чтоб подушка продолжала работать
собрать обшивку по салону
отремонтировать петли дверные, подтянуть стекло заднего борта, там небольшая щель.
В деньгах Авто на сей момент обошлось мне в 581 тыр, не считая топлива, но с учетом оформления всех документов.
