Автор Тема: Домкрат.  (Прочитано 13262 раз)
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Домкрат.
« : Март 26, 2009, 08:57:18 pm »
В салоне не хорошие товарищи слямзили домкрат, пока они ищут родной и хз сколько они его будут  искать  >:( Решил себе купить не родной, есть не большая проблема, какая должна быть мин. высота домкрата, что бы
поднять таху. Домкрат нужен на случай замены колеса. Хочется купить бутылочный, подкатной конечно
хорошо, да только катать его с собой не очень хочется. Может кто то может посоветовать магазин.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Домкрат.
« Ответ #1 : Март 26, 2009, 09:13:43 pm »
высоту домкрата определить несложно - рулеткой замерить расстояние от поверхности земли до рамы (в местах, предназначенных для домкрата - как правило, недалеко от колес есть площадки с отверстиями). машина должна стоять на ровной площадке...
можно брать домкрат на 5-10 см меньше... кирпич или брус всегда можно будет подложить...
амплитуда хода домкрата = +- 20 - 25 см, думаю, достаточно...
купить можно в любом автомагазине, а также магазинах для сельхозтехники... в связи с большим количеством импортных сельхозмашин, ассортимент домкратов достаточно широк...
бутылочный домкрат желательно хранить в вертикальном положении...
грузоподьемность домкрата - желательно брать с приличным запасом, особенно у недорогих моделей...
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Домкрат.
« Ответ #2 : Март 27, 2009, 03:26:52 pm »
А на Квадратик какой должен быть родной домкрат? Или бутылочный с бруском пользовать? У меня тоже нету родного, бутылочные смотрел, какие-то низкие, и параллелограмные не производят впечатления надежных. Или куплю занедорого родной!
В поисках большого полного привода!!!
Re: Домкрат.
« Ответ #3 : Март 27, 2009, 03:32:33 pm »
кстати, не все знают, что на некоторых домкратах бутылочного типа еще можно увеличить полезную высоту подъема, не прибегая к использованию подложек, типа, кирпич или брусок.
Опорная пятка(как правило, круглая площадка-пятак, которым домкрат упирается в раму) выкручивается из тела домкрата вверх на высоту 5-7 см, давая возможность использовать его даже при неблагоприятных условиях (отсутствие подложки, в углублениии и т.п.)...
Re: Домкрат.
« Ответ #4 : Март 27, 2009, 04:05:21 pm »
А дощечку с собой лучше возить. А то домкрат очень хорошо тонет в грунте.
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
Re: Домкрат.
« Ответ #5 : Март 27, 2009, 05:55:25 pm »
Разъясните, бутылочный - это гидравлический?
Re: Домкрат.
« Ответ #6 : Март 27, 2009, 05:59:28 pm »
типа того...
вертикальный столбик с ручкой сбоку, типа, телескопический... как правило, гидравлический - масляный...
но бывают внешне - такие же, только без гидравлики - винтовые... старые советские...
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
Re: Домкрат.
« Ответ #7 : Март 27, 2009, 06:19:15 pm »
Где бы найти такой старый, советский  ::)
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
Re: Домкрат.
« Ответ #8 : Март 27, 2009, 06:41:14 pm »
Гидравлический лучше ,только не голимый кетай за 100 руб ,у меня советский винтовой-нормально ,но с барашком который туда сюда-гимор да и качать удобнее чем крутить, да и опускает гидравлика проще -в общем я за гидравлику тонн на 5.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Re: Домкрат.
« Ответ #9 : Март 27, 2009, 06:42:53 pm »
домкрат неплохой, только тяжелый, сцуко...
наверно, из чугуния, иль еще чего потяжелее :D
да и вес какой держит - скорее всего не узнаешь...
еще и гидравлики советские были - у меня в гараже 1 такой валяется - ничем его отквасить не могу... хочу заставить работать...
Re: Домкрат.
« Ответ #10 : Март 27, 2009, 08:32:45 pm »
По моему, валяется у меня в гараже старый советский гидравлический. Если надо, могу посмотреть и за пару пива он перейдет в твое владение.
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
Re: Домкрат.
« Ответ #11 : Март 28, 2009, 09:21:51 am »
hasaut, Посмотри плиз.
PS. Что пьем? (с)
Re: Домкрат.
« Ответ #12 : Март 28, 2009, 03:13:25 pm »
PS. Что пьем? (с)
Однако, темное. Вечером посмотрю. Сброшу в личку.
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
Re: Домкрат.
« Ответ #13 : Март 28, 2009, 10:05:03 pm »
Ответил.
Re: Домкрат.
« Ответ #14 : Март 28, 2009, 11:06:47 pm »
Прочитал.
