а о каком колдуне реч?
Это клапан,устанавливаемый в заднюю тормозную магистраль,который ослабляет давление в заднем контуре при разгрузке задней оси (клевке носом,например),чтобы при торможении задние колеса позднее хватали на юз (или не хватали вовсе).
Менял себе недавно задние тормоза полностью. Колдун вырезал и трубки поменял на медь.
Тормозит хорошо.
Вариант,когда оживить колдун невозможно,а покупать-дорого.
Нормальный вариант-нужно только привыкнуть.
