Автор Тема: Продам рулевой редуктор на 1500 базу  (Прочитано 4561 раз)
Оффлайн long2500
« : Сентябрь 08, 2016, 09:37:40 am »
Продам рулевой редуктор на 1500 базу. Новый, Асиделко. Был ошибочно прислан вместо редуктора на 2500 базу. Чуть запачкан при попытке внедрить на авто. Цена 35 тыс. Находится в Москве. Тел 8-916-577-36-три пять, Алексей .
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2016, 09:55:31 am от long2500 »
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Продам гидрач на 1500 базу
« Ответ #1 : Сентябрь 08, 2016, 02:27:54 pm »
Если дело в одном соске под обратку, то сам насос одинаковый. Можно просто махнуть бачок, а можно купить в магазине/на рынке подходящий штуцер под обратку и вкрутить в бачок.
Tahoe 1999 LT
Оффлайн long2500
« Ответ #2 : Сентябрь 08, 2016, 09:14:05 pm »
Не...у меня не насос,  а сам гидроусилитель"поросёнок". Там разлёт крепёжных отверстий другой и сами отверстия под болты на 1500 базе меньше. Болт от 2500 не лезет. Гидрач на квадратную Таху, Субур 1500
« Ответ #3 : Сентябрь 08, 2016, 11:12:33 pm »
Так исправь название темы. Гидрач-это насос рулевой системы на двигателе. А ты я так понял продаешь рулевой редуктор, так?
Оффлайн long2500
Re: Продам рулевой редуктор на 1500 базу
« Ответ #4 : Сентябрь 17, 2016, 11:24:54 pm »
Продам или обменяю  на новый от 2500 базы
Оффлайн Keyzer
« Ответ #6 : Октябрь 10, 2016, 11:32:24 am »
красота... вот только у меня по каталогу должен быть с номером 26100345...
Оффлайн long2500
« Ответ #7 : Октябрь 10, 2016, 12:24:40 pm »
Надо мерить!!!))) Номер на коробке от моей Сильверады дизельной. А редуктор рулевой номеру на коробке не соответствует....его визуально определили как от Тахо. Он один в один как мой, только уши крепления размещены по другому и отверстия под болты меньшего диаметра.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Tahoe 410 1999 5.7 LT
    • pixelpro.ru
« Ответ #8 : Октябрь 10, 2016, 12:28:32 pm »
зачем тогда фото коробки ? Вводите в заблуждение.
+7(916)6722985
Оффлайн long2500
« Ответ #9 : Октябрь 10, 2016, 12:42:06 pm »
За тем, что бы было понятно, что это ребилд от Асиделко, а то как он попал в эту коробку, описал выше. Визуально мастер из Американ сервис, Дима, сказал, что это от Тахо. Но лучше сравнить с тем который собираетесь менять.
Оффлайн long2500
« Ответ #10 : Декабрь 11, 2016, 07:52:31 pm »
Снесите тему, плиз...до выяснения от чего этот редуктор
