Автор Тема: Отличить suburban 400 1500 от 2500?  (Прочитано 21728 раз)
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
Re: Отличить suburban 400 1500 от 2500?
« Ответ #60 : Ноября 05, 2016, 07:05:40 pm »
Смотрим применимость пластиковой салонной облицовки с выемкой под запаску и убеждаемся в том что она ставилась как на 1500 так и на 2500 базу.
Оффлайн SShark
« Ответ #61 : Ноября 05, 2016, 07:13:22 pm »
Так он и кушает на трассе 23л (~140кмч)
LY6-4L80E-NV246-4.10
LT1-4L60E-3.08
Оффлайн Boar
« Ответ #62 : Ноября 05, 2016, 07:18:49 pm »
Бак 15149849, устанавливаемый на Suburban K2500 '99г.в., - имеет объём 42 американских галлона. 1 американский галлон = 3.79 литра. Методом нехитрых математических подсчётов получаем 159 литров. Что за бак на 187 литров?
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2016, 07:20:41 pm от Boar »
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #63 : Ноября 05, 2016, 07:24:31 pm »
По ходу, с английскими галлонами перепутал. Они в 1,2 раза больше. :)
Знание - сила!
Оффлайн Boar
« Ответ #64 : Ноября 05, 2016, 07:26:03 pm »
Да, похоже на то.
Кстати на 1500 устанавливался точно такой же бак точно такого же объёма.
Оффлайн SShark
« Ответ #65 : Ноября 05, 2016, 07:31:09 pm »
У меня вот такой...
LT1-4L60E-3.08
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #66 : Ноября 05, 2016, 09:48:42 pm »
Да, у меня когда то после покупки через недельку ехать перестало, я подумал что надо бенз залить, и залил 185литров... Поэтому склоняюсь к тому что бак таки на 190, или 200 литриков расчитан 8)
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #67 : Ноября 05, 2016, 10:02:27 pm »
У меня вот такой...
Эт хорошо! А что ж вы раньше молчали, добро пожаловать: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=41530.msg816111#msg816111
Очень но интересно как такой чудомобиль оказалса в Ваших руках, да и какие метамарфозы в процессе эксплуатации приследовали...
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Boar
« Ответ #68 : Ноября 05, 2016, 10:31:26 pm »
Открываем Users Manual, страница 348
Fuel Tank Capacity (Approximate)
Suburban - Gasoline 44 Gallons (167 L)
Suburban - Diesel 42 Gallons (159 L)
Кстати, интересно - по EPCшке на бензиновый написано 42 галлона, а по юзерс мануалу - 44.
Ну в любом случае никаких 187 литров и близко не упоминается.
То что удалось впихнуть больше.. Это, думаю, может быть обусловлено тем что ещё в патрубках сколько-то помещается и тем что литры на заправках "усушенные"  ;D.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #69 : Ноября 06, 2016, 01:05:52 am »
или пора поменять заправку ну или не верить цифрам на счетчике колонки
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн SShark
« Ответ #70 : Ноября 06, 2016, 01:58:52 am »
Метаморфозы?...
Ездил на нем более 10 лет, берег и холил ( сейчас сын катается, я 900-й 2500 купил)
С двигателем и коробкой проблем не было, если не считать нескшпилек на выпуске
В раздатке насосом дырки в заднем корпусе пробило и пластиковые накладки вилки сносились, тормоз актюатора заклинило
Передний мост - сальники полуосей текли, наружные шруса менял
Тормоза - передние диски и поршни,
Крестовины в обоих карданах
Задний мост 10.5 - без проблем, даже гов-лок работает
Рессоры сделал из газоновских, а через лет5 в гефесте заказал ( кроме коренных)
Снял ограничение скорости ( Макс почти200), поигрался с установками ( купил программатор), но в итоге сток оставил
Машина очень нравится.
А обитал я на авто.ру, а сейчас чаще на Шевролет-дек ,- там 900е
LT1-4L60E-3.08
Оффлайн SShark
« Ответ #71 : Ноября 06, 2016, 02:23:22 am »
Да, ещё бензонасос менял, бак снимал-красил.
Что же касается объема Бака, то ведь и и в поллитровую  бутылку можно ещё стопку влить, если по пробку наливать.
Кстати полный бак набивать не стоит, особенно холодного бензина в жаркую погоду- его в угольный бачек  вытесняет а затем в клапан вентиляции, особенно заметно на 900-х, там угольная канистра рядом с баком да и контроль получше - ошибки и пистолет отстреливает
LT1-4L60E-3.08
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #72 : Ноября 06, 2016, 11:36:03 am »
Цитата: SShark
- там же код C6P о весе 8600
Subur 2500 есть двух версий C6P с  GVWR8600 и C5Z  GVWR 7200, отличаются мостами , 10.5 и 9.5 соотвественно.
Цитата: SShark
- доп радиатор АКПП
Это опция, обычно стоит вместе с C6P, потому что их чаще брали с опцией для трейлера в которой есть этот радиатор.
Цитата: SShark
- двигатель L29 (7.4 99г) код L29
L29 это Vortec 7.4L , а L19 TBI 7.4L.
Цитата: SShark
- бак 187 литров под задом, а не слева
Штатный бак в субуре вроде 167 литров,  под горлышко можно залить чуть больше, если залили 180+ то либо меняйте заправку либо глушите машину ;)
Оффлайн SShark
« Ответ #73 : Ноября 06, 2016, 11:50:13 am »
CK20906?
LT1-4L60E-3.08
Оффлайн SShark
« Ответ #74 : Ноября 06, 2016, 12:23:41 pm »
Чет никто СК20906 не комментирует..
а то как раз мнение производителя - как рассматривать его детище 1500, 2500 или 3500.
Думаю то и есть ответ на вопрос темы - как позиционирует авто GM
ПС
на доп радиатор коробки есть отдельный RPO
KNP trans. cooling HD
LT1-4L60E-3.08
