Ну, надо ещё проверить
Цитата: Kirsh от Сентября 13, 2016, 10:42:36 amНу, надо ещё проверить у меня тоже подобный разъем болтается висит в районе актуатора вроде. все коленки стер, но не нашел куда его ткнуть. и все работает вроде
в том то и дело, что датчик этот у меня отсутствует в принципе я его в свое время долго искал он у меня в актуатор встроеный
вообще-то должен чек гореть.На работу мотора оно ни как не влияет.
тыкни Цешкой в фишку, там скорее всего короткое.
Цитироватьтыкни Цешкой в фишку, там скорее всего короткое.попробую но Марат говорил что нету у меня датчика. в актуаторе он. кстати и места под него в чулке нетути ЗЫ а фишку так и не нашел куда ткнуть
а фишка у тебя с косы на актуатор висит, или отдельно с мотора
там ещё есть подобная в гидраче, там датчик усилия стоит, через который ЭБУ повышает обороты ДВС при большой нагрузке гидрача...
