Автор Тема: Быть ABS или не быть  (Прочитано 8332 раз)
Оффлайн Mikhanic
  • GMC Suburban
Re: Быть ABS или не быть
« Ответ #15 : Сентябрь 20, 2016, 11:30:56 am »
прокачал, вроде огонь, тормоза держат. Но вот вопрос, пока авто заглушено педаль тормоза крепкая.не совсем конечно проваливается, но с небольшим усилием ее можно легко продавить до пола. А еще в бачке пенится тормозуха???
Уверены в отсутствии воздуха??
Взаимно
Оффлайн Mikhanic
  • GMC Suburban
« Ответ #16 : Сентябрь 20, 2016, 11:43:31 am »
нужно прокачать еще-педаль в пол не будет(не должна).Думаю при мертвом ГТЦ на заглушенном ДВС педаль колом бы не стояла и хреновенько тормозила бы.Юзом на грунте проверяли?все колеса схватывают?Если да-я бы прокачал еще,если нет (кран\клапан "уровня пола" на задние колеса есть?нет?)Сухие РТЦ,супорта,ГТЦ?
Взаимно
Оффлайн Autodoping
  • Chevrolet Blazer 1996 4.3
« Ответ #17 : Сентябрь 20, 2016, 03:28:29 pm »
Воздуха нет, все прокачано, колдуна тож нет, вообще ничего нет, кроме рабочего и пары тройников на колеса.
Задние цилиндры новые, передние двухпоршневые рабочие 100%, ибо при нажати на педаль они ощутимо ходят.
ГТЦ снят с заведомо исправной машины, старый сдох.
На улицу пока не выгонял, ибо мешает разобранный поло седан позади моего танка на яме.
На пониженой при нажатой педали тормоза, тачку с места не сдвинуть
Оффлайн Mikhanic
  • GMC Suburban
« Ответ #18 : Сентябрь 21, 2016, 06:13:39 am »
Главное чтоб при резком торможении в сторону не тянуло.Фоток процесса нет?Переходники от чегото подошли или делали?
Взаимно
Оффлайн Autodoping
« Ответ #19 : Сентябрь 23, 2016, 09:10:46 am »
фотки на днях могу сделать, с задним контуром все просто, выгнул трубку от клапана до гтц и прикрутил, а с передком уже были заменены до меня трубки на медь поэтому обрезал их бачка омывателя, поставил туда тройник от волги и соответственно развальцевал трубки под отечественные штуцера, у гтц остался родной штуццер
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #20 : Сентябрь 23, 2016, 10:32:54 am »
Тоже на блейзере с вырезанным АБС продавливал педаль до пола! прокачивал, не помогло! Успокоился и стал гнусить ,что тормоз -вата!.. Ездил так довольно долго. Потом как то полез в тормоза задние ,чего то менять или...непомню! И за одно развел колодки! - педаль стала колом! Хрен ее прожмешь до пола ! тормоз резкий , носом об руль без привычки! Полез отпускать! Мне потом это так понравилось, что , я регулируя зазор, выставлял педаль как мне нравится! Помягче , или пожестче!  Там надо осторожно и вдумчиво разводить, тогда все получится!
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2016, 10:35:21 am от vlad74 »
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #21 : Сентябрь 23, 2016, 11:30:36 am »
Влад, мы с этого начали)))))
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #22 : Сентябрь 23, 2016, 01:00:43 pm »
В курсе, ну я свой свой опыт с подробностями, для убедительности. :)
Оффлайн Autodoping
« Ответ #23 : Сентябрь 24, 2016, 08:00:59 am »
Да разведено там все
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #24 : Ноябрь 17, 2016, 05:39:00 pm »
Дабы не плодить темы, с позволения спрошу в этой.
АБС не рабочая давно, мёртвый груз. Есть желание удалить.
А не даёт ли блок каких либо команд в "мозг"? И в частности - не участвует ли он в работе АКПП? (сброс давления там, и т.п.)
Проводку от блока просто отсоединить и всё? Ничего "закорачивать" не надо?
По поводу тройника - взял на пробу бронзовый от УАЗ Патриот. Старый штуцер (на передний контур) по диаметру подходит. Гоняя штуцер ключом вперёд-назад закрутил до упора! Прогнал, так скажем, резьбу! Единственно, мне кажется, штуцер коротковат. Придётся опилить тройник.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #25 : Ноябрь 17, 2016, 05:39:55 pm »
Пардон, авто - GMC Jimmy, 1995
