Автор Тема: Перестал работать переключатель скоростей печки  (Прочитано 9912 раз)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Тот который всегда рядом и никак не отлипнет, он этот, как его... нетрадиционной ориентации?
Пытаешься изменить?
Оффлайн Ged
  • Уходя гасите всех
 ;D ;D ;D
я понял, завтра морозы вроде как спадут, полезу смотреть)
отпишусь по результатам)
Тебя оскорбили - забудь, тебя унизили - прости, тебя ударили-ВСПОМНИ, бл@ттть, ВСЁ вспомни и УБЕЙ!!!
Оффлайн Ged
  • Уходя гасите всех
Вобщем снял я свою эту приблуду, нет там никаких терморезисторов, и походу никогда не было.
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
Оффлайн Ged
  • Уходя гасите всех
Похоже проблема всё же в реле, либо околоконтактах, почистил эту платку, втыкаю, не работает ни одна скорость.
на самой маленькой крутится вентилятор и всё.
пробую вытащить плату из разьёма, где то начинает щёлкать реле и вентилятор включается. Втыкаю плату обратно-работает-выключаю вентилятор выключателем, снова включаю - не работает. начинаешь вытаскивать платку из контактой группы, может заработать, а может и нет.
Где находятся эти реле? слышу, что щёлкают, но не могу определить где именно.
Оффлайн Ged
  • Уходя гасите всех
Никто не подскажет где реле искать?  :-\
По звуку не могу определить(
Оффлайн dimon69
Никто не подскажет :) Потому что на предыдущей странице написано
Реле стоит под капотом справа от вентилятора.
Оффлайн Ged
  • Уходя гасите всех
да я уже понял что я чайник  ;D
я просто релюхи себе несколько по иному представлял :D
нашёл)))
Оффлайн Ged
  • Уходя гасите всех
снял, прозвонил, реле рабочее.
куда ещё смотреть, если по отдельности всё работает?  >:(
А сам вентилятор?
Оффлайн Ged
  • Уходя гасите всех
А сам вентилятор?
всё по отдельности работает, вентилятор напрямую работает.
если поставить переключатель в 4-е положение, и снять/поставить клемму с терморезистора или реле, вентилятор начинает работать на самых высоких оборотах. Если поставить 2-3 скорости, никак не реагирует, работает тихонько на 1-й.
Если в момент работы вентилятора, рычажок переключателя перевести в любое другое положение, то он выключается совсем (работает на 1-й скорости) и обратно включить 4-ю уже не получается, только через сдёргивание/установку клемм терморезистора или реле.
Вот такой вот квест  ???
Оффлайн Ged
  • Уходя гасите всех
Квест закончен, вот никогда бы туда не подумал.
По итогу прошёлся по всей проводке, нет явных обрывов или чего то похожего, да и к тому же, включается, хоть и через опу.
Разобрал переключатель, в самом разъёме, как оказалось 4-й провод как то съехал со своего гнезда и клеммой коснулся клеммы 3-го провода, от этого видимо были все проблемы, поправил провод, вставил обратно в своё место и всё заработало.
Как он так съехал, мистика...там капец как всё плотно, я еле отвёрткой его оттуда подковырнул.
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Скорее всего, у мотора подшипники затянуло, от недостатка смазки и набившейся пыли, от этого ток в цепи подскочил, контакты на фишке и переключателе, начали плавиться...
