Автор Тема: а если температуру АКПП замерять датчиком, который "за бортом" на потолке  (Прочитано 5086 раз)
Оффлайн enikbenik
  • зачОООтка: +7/-0
тут эксперименты ставлю с радиаторами на АКПП, просто родной сдох :'( надоело вылазить и контролировать темпер,
решил большой показометр в салон протянуть(от УАЗа), а может все проще сделать :D: взять датчик "темпера на улице" и привентить к системе охлаждения АКПП и любоваться на зелененькие циферки на потолочной панели????где сам датчик?допустимые его пределы t?на работу остального температура в 100' не помеха?
GMC Jimmy    95'
Chevy Blazer 84'
GMC Sonoma 92'
Chrysler voyager 94'
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
Сам датчик сразу за решёткой радиаторной (на Сабёрбане по крайней мере). На остальные вопросы ответов не знаю.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Там и трубочка рядом, кстати. Чуть нарастить и в теплоизоляции примотать к трубке выхода из транса.
Осталось узнать какой у него предел измерения. Тестится просто нагревом- ну, скажем, феном.
А, сходу вопрос, а логика измерения температуры за бортом у штатной системы есть или просто тупо связан с указометром под крышей?
Оффлайн enikbenik
  • зачОООтка: +7/-0
GMC Jimmy    95'
Chevy Blazer 84'
GMC Sonoma 92'
 ;)купи радиатор  на охлаждение акпп,и в винти в него датчик температуры,и подключи его к тюнеру на консоли,только если тюнер консоли расчитан  на  90-100°
У меня самое большое казал 42 ;)
А лучше монометр ;Dна стойку,ОТДЕЛЬНО! ;D
А ваще зачем это надо,если система в норме,зачем её контролировать!
Оффлайн enikbenik
  • зачОООтка: +7/-0
былаб в норме, не трогал! а так побускувать люблю.....мало ли
GMC Jimmy    95'
Chevy Blazer 84'
GMC Sonoma 92'
Анжинер придумал так что показания на дисплее меняются после привышения скорости авто около 30кмч. В грязи не прокатит. :)
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Во-во, та самая логика.
 В мерсе чуть другая связанная с расстоянием и/или временем.
Смысл в том чтоб не беспокоить водителя постоянными изменениями температуры от горячего радиатора при остановках .
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Оффлайн Up`s
я долго и натужно пытался найти способ знания температуры акпп - и мультитроник ставил, и шкалу новую приборную с моторчиком стрелки заказывать собирался...
Все оказалось гораздо проще: elm327+torque pro. Эффективно и без колхоза. Теперь буксую спокойно)
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
У Т.С. Блейзер/Джимми 95 года, насколько помню, там такая идея не катит. Не считать инфу коробки так просто((
