Всем привет.
На скорости 95 Км\ч если зафиксировать скорость круиз-контролем при движении на спуск почему-то включается 3-я скорость, обороты становятся такими же как если я включаю "3" переключателем режимов. Никаких рывков не заметно, просто наблюдаю за тахометром, скорость тоже поддерживается заданная. При движениии на подъём, обороты опять возвращаются к таким какие соответствуют 4-той. При нажатии на газ(не сильно, чтобы не вызвать переключения на 3-ю), 4-я не пробуксовывает, идёт набор скорости как положено.
Других проблем тоже не выявлено, фильтр и масло в коробке поменял после покупки, никакой стружки, не горелое, но видно что не меняли никогда его. Никаких ошибок нет, джеки-чан(Chek Engine) не горит, подключался через ELM 327 адаптер, никаких ошибок нет. Странно всё это.
Suburban 2004 года 5,3 Vortec. Американец.
