Автор Тема: барабаны от волги на блейзер  (Прочитано 12114 раз)
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
  • Blazer LT 4.3 97 опель сенатор3.0i ауди а6с5 2,7би
Re: барабаны от волги на блейзер
« Ответ #15 : Ноябрь 09, 2016, 08:49:47 am »
проще сразу на уаз пересесть
« Ответ #16 : Ноябрь 23, 2016, 07:42:39 pm »
Вам. кто с американскими тормозами конечно приятно поржать, а это реальная проблема. Нет их тупо нигде этих барабанов. Дисковых от блейза приколхозить, тоже днем с огнем не найдешь. Мост менять, но он у меня супер, а возьмешь кота в мешке. От бехи никто дисковые не колхозил, все на досуге хочу попробовать, там же такая же разболтовка, значит диски должны встать, да и разборов полно.
Оффлайн $Кубинец
  • зачОООтка: +35/-0
  • +79051671958
« Ответ #17 : Ноябрь 23, 2016, 08:37:56 pm »
Хочу заметить, Волговские барабаны уже и скорее всего Америкосовские колодки подойдут. Они у меня стояли раньше, по креплениям подходили, но барабаны грызли неправильно.
Chevrolet ЕBlazer 2.2
Transit Connect 1.8 TDCI
Оффлайн Сергей7456
  • Блейзер 95г.4.3 американец
« Ответ #18 : Декабрь 04, 2016, 04:28:28 pm »
Подскажите,Други,барабаны Raybestos 2585R на Блейзер 95г.,амер. подойдут? И ещё вопрос;Разобрал тормоза задние,не пойму как работает стояночный тормоз >:(при нажатии на педаль,левый трос свободно втягивается,а правый стоит.Я не пойму принцип,на левом должно возникнуть сопротивление,что-бы правый начал работать? :o или тупо правый закис?По визуальному осмотру показалось,что их действие последовательное(сначала левая сторона блокируется,потом правая).Рассудите! :wall:
« Ответ #19 : Декабрь 04, 2016, 08:22:14 pm »
левый трос свободно втягивается,а правый стоит.:
Меня правый трос, он умер. :'(
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #20 : Декабрь 04, 2016, 08:31:47 pm »
В штатах полно продаётся, да и через емекс можно заказать :o
http://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,1997,blazer,4.3l+v6,1029620,brake/wheel+hub,drum,1744
Зачем такие трудности, в емексе один барабан 3200 рублей райбестос
https://www.emex.ru/f?detailNum=2585R&packet=-1
Три года назад стоимость одного барабана под данную машину без доставки выходила в 10-11р.( примерно 150 американских денег).
... вес барабанов подсказать, чтоб рассчитать доставку? !
Оффлайн Сергей7456
« Ответ #21 : Декабрь 04, 2016, 08:57:10 pm »
 :oКакой выход?Колхозинг?
« Ответ #22 : Декабрь 04, 2016, 09:32:39 pm »
Ну и сколько он весит? Я заказывал два чугунных суппорта ремануфактуред, для субура 2500. Из штатов. Доставка авиа встала 100 баксов, и чего? Это дорого? Есть варианты морем отправить, здесь на форуме есть соклане, кто таскает контейнерами.
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2016, 09:36:15 pm от kilimanjaro »
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #23 : Декабрь 04, 2016, 10:43:20 pm »
Я говорил про колхозинг? !  Ответ был именно про барабаны, которые можно купить " на каждом углу" по рублю пятачок...Выходов несколько: замена моста, замена щитков, механизмов и барабанов на американские, приведенные по ссылке выше, покупка кита для перехода на дисковые тормоза - все варианты на клане представлены.
На круг получалось порядка 500 баксов за все, внключая невозвратную часть и  доставку не авиа...По итогу, мост дисковый с работой выходил в ту же сумму примерно. Поэтому и менял на диски. Если покопаться, могу найти накладную из транспортной по перевозке таких барабанов...Получал, в свое время из Кирова...
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2016, 10:47:49 pm от Старина Хенк »
« Ответ #24 : Декабрь 05, 2016, 09:53:04 am »
На круг получалось порядка 500 баксов за все, включая невозвратную часть и  доставку не авиа...По итогу, мост дисковый с работой выходил в ту же сумму примерно. Поэтому и менял на диски. Если покопаться, могу найти накладную из транспортной по перевозке таких барабанов...Получал, в свое время из Кирова...
:-\ Да уж... Какие-то варианты надо искать по поставке в кузове пикапа, что ли, как зап. часть егошная чтоб была.  :) Кто машины таскает оттуда.
Тогда уж колхозинг реалистичнее будет, поставить дисковые тормоза и забыть про чугун.
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2016, 09:55:10 am от kilimanjaro »
Оффлайн Сергей7456
« Ответ #25 : Декабрь 07, 2016, 12:14:15 pm »
Примерил Ивековские диски тормозные.Если ступицу мм-2 проточить,встанет как родной ::).На шпильки встаёт отлично,сверловка у них 5х120. Жаль суппорта задние от ивеки продал,а то бы вкорячил ;D,можно конечно передние попробовать,но ручника тогда не будет >:(Так-то тогда и родные диски тормозные,передние можно на зад вкорячить..,не мерил ещё :).Моё мнение,главное суппорта грамотно имплантировать :)Кто,что думает.
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2016, 01:54:24 pm от Сергей7456 »
Оффлайн Сергей7456
« Ответ #26 : Декабрь 07, 2016, 03:55:46 pm »
Подтвердилась смерть правого троса :'(
Оффлайн Сергей7456
« Ответ #27 : Январь 01, 2017, 04:08:31 pm »
И снова всем привет!От Ивековских тормозных дисков отказался,слишком они толстые.Пришлось бы и суппорта большие ставить,а это не гут.Методом научного тыка подобрал и имплантировал полностью весь комплект задних тормозов от Джили Эмгранд,кроме тросов ручника(его я пока не подключал).Без переделки и подгонки не обошлось.Ну об этом напишу позже в отдельной теме,с фотами и коментариями.А пока скажу,что оно того стоит!У Блейзера появились тормоза!А пока,пока! И всех с Новым годом!!!
Оффлайн bob
  • зачОООтка: +7/-0
  • blazer 4,3 1997 америка
« Ответ #28 : Февраль 21, 2017, 07:05:24 pm »
Можно продолжить тему?
И так , был куплен барабан волги ГАЗ3110 на разборе и рассверлен соответственно на координатном станке. Проблему зазора между щитком и барабаном решил сдвиганием по средством втулок высотой 10 мм.(в моём случае гайки). Пришлось заменить штатные болты на более длинные 40 мм и рассверлить площадку на чулке моста на 10мм (штатные отверстия на 9мм). Остальное всё штатное, ни что не задевает.
Оффлайн bob
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #29 : Февраль 21, 2017, 07:12:19 pm »
Продолжаю. На будущее изготовлю дистанционную шайбу вместо гаек. Сейчас делаю чертёж, попозже выложу. Теперь можете меня пиннать, а я поехал дальше, но уже с тормозами.
