Автор Тема: Не работает правый задний поворотник, Тахо 840  (Прочитано 7591 раз)
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
послежу за темой на всяк случай.
Всем добра!
Tahoe 2005, серый. Сейчас.
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
Разобрался, проблема была таки в контактах на площадке за задним правым колесом. Хотя они все были на вид чистые и блестящие, я всё таки их почистил надфилем и ВД40, после чего всё завелось. Просто отщелкнуть - пролить вд40 - защелкнуть оказалось недостаточной мерой. Для этого площадку пришлось снять (я думал,что на ней есть какие то дорожки, но нет - она представляет из себя монолит из пластика). Есстественно, при снятии развалилась та поверхность, на которую она крепилась, и пришлось колхозить крепеж - но это уже другая история.
К слову, подозреваю, что это не просто плата-соединитель, а некий ЦАП, и управление идёт по цифровой шине. но исследовать этот вопрос поленился, некогда было. Просто показалось, что многовато управляемых потребителей, и маловато управляющих проводов, хотя фикзнает, опять таки. Не считал.
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2023, 08:58:03 pm от ЯщеR »
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
дАнУнАХ
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
Там ещё и провода - говно, обламываются прямо около фишки внутри изоляции. Тестер помогает найти проблему
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
нет там електроники. олддата рисует только соединительные проводники. по американски этот узел называется junction block - rear lamp
и судя по ебею применимость с 2001 по 2014 год
https://www.ebay.com/itm/304643283616?hash=item46ee279aa0:g:vrAAAOSw2dBjNFez&amdata=enc%3AAQAIAAAA8DHt9r8iwzESqIuu61tEyH3vMvxjaqUHm%2BuIRL4zqYaV1vOAPeoBYx6nmn64zVpHTlnbA4tte5RuoHdVJ%2BitkKEIDPBvYk5NpgmEt9GNI02i8uQPOkcdNTPsRLMJ3BeoslbrzV7tNH7Hfxor6N6MfeAVu%2FQ7R8ymlT0B5zI9yipB6you%2BpWawyivgbuaxaIxIP6b0uAtTs7HdZP6foCwGPMeADFqE%2FrjkoPPms%2FpB%2FCFCtNHfTP85fsHvcGZNDxFArJJhgsy9oQmld3vNB0D%2F9wlLx7V%2FT4KJhLZz3utDqO1sfLerVFRf4wThWC8bz0b1g%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR8rhtfCUYg#vi-desc-maincntr
Ясно, спасибо. Тогда мне совершенно непонятно, что мешало обойтись просто разъемами. Уж о том, что былоб неплохо разместить это всё под пластиковой облицовкой задней печки... Конструктив, короче, впечатляет.
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
о!
я тут свет колхожу помалу.
хочу к заднему ходу люменов добавить, а то слепой ночью шо крот. думаю подвесить пару диодных штук по 18 ватт на задний свет. а как - еще не решил. то ли через реле. то ли просто ответвлением, то ли в этом блоке покопаться.
Всем добра!
