Автор Тема: swap ДВС 5.7L TBI 1995г  (Прочитано 55959 раз)
Re: swap ДВС 5.7L TBI 1995г
« Ответ #120 : Декабрь 12, 2016, 12:30:48 pm »
поменял. Свечи, крышку трамблера, бегунок. Еще что то менять?
а, видел что ты искал крышку, поменял - ок.
Подходит от русской машины? если да то от какой?
на счет клапана хх от нашемарок - без понятия, если честно
Коллектор впускной может просто снять и на герметик посадить?
эфиром попшикай - будут обороты возрастать - значит оно. может шланг вакуумный какой, может прокладки впуска, а может и ничего
выпускной коллектор завари и насади хоть полутораметровую трубу, если родного выпуска нет.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #121 : Декабрь 12, 2016, 02:19:01 pm »
Клапан холостого - понять принцип работы не смог
у исправного клапана шток не должен крутиться .
выверни клапан из мотора и держи на весу. подключи провода.  заведи мотор. обороты сильно вырастут, но не критично.  клапан должен начать выдвигаться. заглуши мотор, клапан начнет выдвигаться, потом задвигаться. придерживай шток  рукой, иначе он выпрыгнет, а когда начнет задвигаться, слегка подтолкни во внутрь. силу применять не надо. если клапан так отработает, значит исправный, но не факт, что не будет заедать при прогреве или когда холодный.
от ВАЗа подходит, если все внутренности поменять. я делал, работает.
нельзя. нужна прокладка из толстого поранита. иначе коллектор к головам не притянется. а вот прокладку рекомендуется намазать герметиком вокруг водяных каналов. если в старой прокладке заглушен какой ни будь водяной канал, то в новой прокладке тоже надо глушить
Еще что то менять
коммутатор и катушку зажигания. от нексии подходят . стоят копейки
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2016, 02:22:50 pm от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #122 : Декабрь 12, 2016, 03:00:27 pm »
это Daewoo Nexia?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #123 : Декабрь 12, 2016, 03:05:52 pm »
это Daewoo Nexia?
да
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #124 : Декабрь 12, 2016, 03:10:30 pm »
сайт может кто дать. Где я смогу смотреть каталожные номера на ДВС. Я даже не знаю где найти прокладку под  впускной коллектор. Или она не хитрая ее можно самому изготовить.?
а про ремкомплект дя ТБИ я вообще молчу.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #125 : Декабрь 12, 2016, 03:14:41 pm »
Стоит его менять? Комутатор
Или его можно проверить ?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #126 : Декабрь 12, 2016, 03:16:31 pm »
rockauto.com - куча запчастей
тут про РХХ от ВАЗа
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=64347.0
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #127 : Декабрь 12, 2016, 03:22:01 pm »
Стоит его менять? Комутатор Или его можно проверить ?
Они как то подыхают странно. Искру дают, а машина не  едет, стреляет. Были случаи, народ по несколько лет не мог нормально ездить, моторы перебирал, машины продавал по дешёвке. после замены коммутатора всё восстанавливалось  :) .   у меня запасной коммутатор всегда в бардачке
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2016, 03:26:59 pm от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #128 : Декабрь 12, 2016, 03:24:28 pm »
Они как то подыхают странно. Искру дают, а машина не  едет, стреляет. Были случаи, народ по несколько лет не мог нормально ездить, моторы перебирал, после замены коммутатора всё проклинал.
http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/modul-zazhiganija-amd-amdelim11-g1169925993.html
как я понимаю он пойдет  :)
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #129 : Декабрь 12, 2016, 03:34:47 pm »
картинки нету, не понятно.  по описанию подходит.
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #130 : Декабрь 12, 2016, 03:44:21 pm »
Удивительно что он есть в Владивостоке!!! на этот мотор вообще нет у нас ни чего  >:(
куплю завтра проверю. вдруг фортанет и проблема будет в нем.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #131 : Декабрь 12, 2016, 03:45:10 pm »
а бегунок трамблера от чего подходит к этим  моторам? не знаете  :) :)
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #132 : Декабрь 12, 2016, 03:46:00 pm »
rockauto
спасибо огромное. то что надо!!
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #133 : Декабрь 12, 2016, 03:46:13 pm »
катушку тоже меняй,  если есть в наличии. крепежку только надо переделать
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2016, 03:53:36 pm от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #134 : Декабрь 12, 2016, 03:51:39 pm »
вот это уже сложнее. V8 корейцы не делают . от ЗИЛа может быть
grand prix se 1988
astro 1987
