Автор Тема: swap ДВС 5.7L TBI 1995г  (Прочитано 59697 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: swap ДВС 5.7L TBI 1995г
« Ответ #255 : Январь 23, 2017, 01:41:01 pm »
на вортековских бошках зазор не регулируется вообще. просто тянем гайку  пока резьба не кончиться. это несколько миллиметров. вроде ничего, ездит и гидрики работают
и по вашему на всех вортековских бошках стоят левые шпильки?
Запчасти из США
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #256 : Январь 23, 2017, 05:34:46 pm »
не знаю. у меня стоят . если погуглить -  много где такие стоят.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #257 : Январь 23, 2017, 05:51:53 pm »
Если затягивать пустой гидрик - то вполне возможно, что заводом уже предусмотрено то самое 2 мм вжатие
скорее всего так и есть. я когда менял маслаки, масло с гидриков не стравливал. отлично все работает.
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #258 : Январь 23, 2017, 11:39:19 pm »
Я фиг его знаю где такие стоят, я например знаю что если открыть мануал по шевроле Тахо то там русским по белому описана процедура регулировки клапанов, и уж я так думаю ее там не просто так описали...
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #259 : Январь 23, 2017, 11:43:35 pm »
А ещё совсем недавно одни деятели капиталили  вортек 96 года и затянули клапана по методу Любителя, три дня плясали с бубном вокруг машины пока не померили компрессию - везде 0, и кстати гидрики были сухие.
Запчасти из США
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #260 : Январь 24, 2017, 04:56:55 am »
http://www.alliedmotorparts.com/96-05-chevy-4-3l-262ci-v6-vortec-screw-in-rocker-studs-113-cylinder-head.html
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #261 : Январь 25, 2017, 03:27:18 am »
Подскажите можно ли чистить ультразвуком форсунки? Мне человек сказал чо если в форсунке есть керамика то чистить нельзя.  Есть в форсунке керамические детали?
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #262 : Январь 26, 2017, 11:55:29 am »
номер масленого фильтра машума или вик может другого не подскажите.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re:
« Ответ #263 : Январь 26, 2017, 12:03:53 pm »
На ТБИ их уже менять пора, а не чистить, учитывая возраст.
Отправлено с Xperia Z5 Dual
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #264 : Январь 26, 2017, 04:21:15 pm »
rockauto.com .  там есть  номера всех фирм
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #265 : Январь 29, 2017, 01:42:44 pm »
вчера замерил компрессию в моторе.
1-12
2-11.5
3-12
4-11.5
5-11.5
6-12
7-12
8-12
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #266 : Январь 29, 2017, 01:50:46 pm »
Вчера его завел, прогрел. Потом дал ему оборотов примерно 2500 и на 2500 проработал он секунд 30. После отпустил газ не резко а плавно. Мотор огнем не стрелял, НО с правого коллектора после того как обороты упали идет дым синий или белый секунду. А с левого коллектора такого нет. Сложно цвет разобрать запускаю в гараже там темно было. Маслом сгоревшим не пахло. Что это с топливом проблема или всетаки масло жрет?
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #267 : Февраль 04, 2017, 12:39:55 pm »
Кто знает можно глушить эти отверстия? Я как понял эти отверстия для печки салона. Одно отверстие на помпе другое возле трамблера.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #268 : Февраль 04, 2017, 12:40:38 pm »
Еще
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #269 : Февраль 05, 2017, 12:03:12 am »
Их надо соединить. Печка - это основной малый круг( есть ещё дополнительный) Если заглушишь  то будет перегрев. На TBI это  так , но как у тебя будет работать малый круг - ник о не знает кроме тебя
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2017, 02:19:38 am от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
