Автор Тема: swap ДВС 5.7L TBI 1995г  (Прочитано 59678 раз)
Re: swap ДВС 5.7L TBI 1995г
« Ответ #300 : Апрель 11, 2017, 02:35:10 pm »
если будете заводить холодный мотор , а мозги будут думать, что он горячий, то хрен вы его заведёте. а если заведёте, то он будет пытаться глохнуть. но может и прокатит
Мотор запускают на воде, значит температура уже выше нуля не менее градусов +10 думаю, так, что проблем с запуском нет.
Есть вариант поставить тумблер, который будет переключать с реальной температуры при запуске, на фейковую сразу после запуска ДВС. Делали так несколько раз, на машинах, которые в морозы ниже -25 не запускаются, только тут обратная ситуация требовалась, запускали на фейковой температуре, и переключали на реальную после запуска.
есть вообще вариант поставить реле времени, которое после запуска ДВС на реальной температуре, само переключит датчик на фейковый, и никакой склероз не замучает.
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2017, 02:37:19 pm от Zubilo »
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #301 : Апрель 11, 2017, 04:18:36 pm »
посоветуйте какие свечи купить? остановился на этих свечах AUTOLITE AP25. Может из Вашего опыта скажите что то.
1) AUTOLITE AP25 {#AP25DP2} Platinum  - 270р
2) ACDELCO CR43TS Professional  - 150р
3) DENSO 5035 {#T20PRU} Copper; Patented U-Groove Design 150р
бери все, пригодятся ). это не бумажки, которые завтра обезценяться
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #302 : Апрель 12, 2017, 02:27:01 am »
Стоит эти брать AUTOLITE AP25? Или как вы советовпли взять обычные CR43TS?
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #303 : Апрель 13, 2017, 06:23:24 am »
Этот датчик масла. Там всего один контакт. Он идет на стрелку или идет на лампу?
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #304 : Апрель 15, 2017, 03:48:24 pm »
На днях катер буду спускать на воду. Тестить мотор
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #305 : Апрель 21, 2017, 01:34:41 pm »
Всем снова здрасти :)
Вопрос про сам автомобиль. На таких машинах есть кнопка SPORT , PWR  или что подобное?
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #306 : Апрель 22, 2017, 10:58:53 am »
что заливать в гидроусилитель руля? Декстрон  или что то другое?
« Ответ #307 : Апрель 22, 2017, 11:04:33 pm »
Можно декстрон, но лучше жидкость для руля.
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #308 : Апрель 23, 2017, 12:10:54 pm »
Power Steering называется специальная жидкость?
« Ответ #309 : Апрель 23, 2017, 11:01:25 pm »
да
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #310 : Апрель 26, 2017, 06:31:24 am »
Кто что скажет про это масло kendall 20w50. Собрался залить его.
если у масла допуск SN или SM оно подходит для наших моторов?
« Последнее редактирование: Апрель 26, 2017, 06:59:37 am от MCB125rus »
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #311 : Апрель 26, 2017, 06:55:26 am »
на это нужно равняться? а то мне говорят что масло с допуском  SN и SM перекрывают все другие допуски. И SN можно лить в любой мотор. Так ли это?
« Последнее редактирование: Апрель 26, 2017, 06:59:21 am от MCB125rus »
« Ответ #312 : Апрель 26, 2017, 08:20:14 am »
А чего сразу солидола не нашприцевать полный поддон?
спецификацию видел на ДВС? 0w30, 5w30, 10w30
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #313 : Апрель 26, 2017, 08:37:40 am »
25W40 рекомендуют заливать в mercruiser 5.7L блоки ДВС одинаковые.
В моторном отсеке где стоит мотор очень жарко. И мотор работает только летом. С этих соображений и решил заливать 20W50
Оффлайн MCB125rus
  • Александр
  • Авто: Nissan Juke
« Ответ #314 : Апрель 26, 2017, 10:09:36 am »
фото
