Автор Тема: Электровентилятор  (Прочитано 16732 раз)
Re: Электровентилятор
« Ответ #30 : Ноябрь 27, 2016, 09:03:31 am »
Менял...... воет как вертолет на взлете, в пробках греется, климат плохо климатит.....
Может пора радиаторы почистить?
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #31 : Ноябрь 28, 2016, 10:17:03 am »
Ежегодно, по весне, с продувкой и промывкой как с наружи, так и изнутри...... Если только махнуть на новый....
Оффлайн Deni740
« Ответ #32 : Апрель 20, 2017, 04:44:56 pm »
Странно у меня за 3 года не разу не ревел . И не греется .
Tahoe 840 2004г.
Оффлайн Deni740
« Ответ #33 : Апрель 20, 2017, 04:47:11 pm »
А что даёт замена на электровеники ??? Раньше думал заменить не заменить ( спросил у механика в ш+ сказал не зачем )
Tahoe 840 2004г.
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #34 : Апрель 20, 2017, 05:02:29 pm »
Если Ш+ признается как авторитет, то зачем тут спрашивать?
З.Ы. GM лохи, раз на рестайле Хомяков 2 и 800-х и далее поставили электровентиляторы.
Ш+ ведь говорит - незачем :)
Оффлайн Deni740
« Ответ #35 : Апрель 20, 2017, 05:13:19 pm »
1) кто сказал что ш+ авторитет ????
2) а что GM супер инженеры ??? которые только в 2005 узнали что есть электровеники??? и получается поставили не на рестайле (рестаил с 2003) а с 2005 !
3) так есть что сказать по моему вопросу ?
Tahoe 840 2004г.
Оффлайн mehzavod
  • Mehzavod
« Ответ #36 : Апрель 20, 2017, 09:14:12 pm »
У меня при полном включении фискомуфты ощутимо падала мощность и как результат тяга. Второй момент это кондей, на холостых в жару заметно хуже холодит. Вот я и решил пнрнйти на электротягу.
« Ответ #37 : Апрель 20, 2017, 10:02:59 pm »
Радиаторы очистить и муфту проверить, заменить.
Оффлайн александр-док
  • зачОООтка: +5/-0
  • москва СВАО.
  • Авто: ШЕВИ ТАХО 1995 г.в. 5,7 TBI
« Ответ #38 : Май 02, 2017, 01:15:46 pm »
 включении" фискомуфты" на какой температуре происходит?
шеви тахо    1995г.в. 4х4 TBI 5.7
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #39 : Май 02, 2017, 01:54:55 pm »
Она крутится всегда, чем жарче тем быстрее
Запчасти из США
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #40 : Май 02, 2017, 08:48:19 pm »
-1,5 (2)литра от среднего расхода при замене на электровеники. А как только заменил при заправках удивлялся, что сразу заметно по сравнению со старыми чеками (литраж).
« Ответ #41 : Июль 17, 2020, 08:51:52 pm »
Была большая тема про веники на тахо, но что-то не нашел. Здесь спрошу, может кто поможет. Всё пытаюсь подключить веники через мозги, плохо выходит))) При случае удалось вроде мне открыть порт, дали схему распиновки и проводок с пином. На дорестайле говорят только одна суорость будет работать, тыкай проводок в 42red. Вот сегодня дошли руки. Снял фишки с мозгов, а пин 42red занят. По схеме распиновки это медленная скорость вентиляторов. Есть ещё быстрая скорость в 33blu, воткнул туда, собрал, завел, прогрел до 110, чуда не случилось, управляющий минус не появился. Меня смущает, что на схеме распиновке мозгов написано шевроле камаро 2001 5,7… Может кто подсказать где взять схему распиновки мозгов именно на дорестайловую таху?
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« Ответ #42 : Июль 19, 2020, 09:35:12 pm »
Сделаю некропост.
в какой патрубок вставлять тройник под датчик ?
как я понимаю нижний - сразу после термостата , но в нем будет оставаться кипяток после закрытия.
верхний ? но не будет ли включаться вентилятор слишком позднах ?
« Ответ #43 : Июль 20, 2020, 05:04:54 am »
Правильнее «нижний перед термостатом», сверху вниз идет, не знаю почему так сделано. По большому счету без разницы в какой 2-3 градуса роли не сыграют. У меня в нижнем стоят.
По моей то проблеме никто не знает распиновку мозгов?
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #44 : Июль 20, 2020, 08:43:22 am »
Влезу в тему со своим вопросом. А до скольки градусов может греться мотор без последствий? У нас тут жара стояла 35-37, ну я по трассе с горками и пробками, да при включенном кондее заметил что несколько раз температура до 108-110 поднималась и ELM сканер показывал что мол возможен перегрев тк Т более 105.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
