Автор Тема: Стук при поворотах  (Прочитано 4354 раз)
Оффлайн Blacksun
  • Откуда: Беларусь г.Минск Авто: Cadillac Escalade 2004 4x4
Стук при поворотах
« : Декабря 04, 2016, 06:26:00 pm »
Парни,добрый вечер.На кадике 2004 года 1GYEK63N94R153319     Приговорили на одном сто. Сошку и рычаг маятниковый .Поехал после на другой,люфт есть в сошке в маятнике вроде как не обнаружили.(не меняли маятниковый года 3-5)  Менять стоит сразу и то и то? или достаточно поменять сошку?
И еще вопрос,вижу есть Рычаг маятниковый без кронштейна  ..Мне надо С или БЕЗ кроншейтна)Не очень разбираюсь ,Очень жду ответа.
Благодарю
Делай добро
Re: Стук при поворотах
« Ответ #1 : Декабря 04, 2016, 07:29:52 pm »
Вал рулевой обслужи, а лучше найди думающего мастера.
Оффлайн Blacksun
« Ответ #2 : Декабря 04, 2016, 08:07:33 pm »
В городе Минск,очень тяжело найти(( Тут кроме как нарубить ,денег думующих нет.По этому и езжу ,для точного диагноза по разным диагностикам.
Делай добро
« Ответ #3 : Декабря 04, 2016, 08:28:43 pm »
Вот почитай про рулевой вал https://www.drive2.ru/l/10331865/
Или за 250$ тюнячий вал и забыть про стук навсегда :) http://www.ebay.com/itm/Borgeson-000937-Steering-Shaft-Steel-Alloy-Chevy-GMC-C-K-Pickup-Each-/390898399942?&_trksid=p2056016.l4276
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
« Ответ #4 : Декабря 04, 2016, 09:57:28 pm »
 :36_19_2: Стук при поворотах
Думаете только рулевой вал в поворотах стучит?
« Ответ #5 : Декабря 04, 2016, 10:08:20 pm »
Конечно нет.
