Автор Тема: Пишем реальные расходы бензина в городе на сотню...  (Прочитано 546545 раз)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Пицца придумана итальянцами чтобы сделать еду из отходов, по идее, она вообе ничего не должна стоить. Просто подумайте: в ресторанах всегда есть засохшие мясные и сырные нарезки, которые не доели клиенты. Не выбрасывать же  ;D ;D ;D
ээээ....покажите мне хоть один такой ресторан :o
Поверь мне на слово, это практикуется, есть инсайдерская информация. А домой себе повара несут самое свежее из холодильников. Правда, сливают иногда бренди из недопитых стаканов  ;D
я не собираюсь тебе ,верить ибо знаю.... ::)
и что идёт на выкид ,и что и как делится и несётся поварами
но и спорить об этом в данной теме не собираюсь ;)
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2014, 04:11:49 pm от Sewa »
Оффлайн Mantis
  • зачОООтка: +4/-2
бред не несите по поводу отходов для пицы. Классика Италии и США. И в большинстве случаев доставка бесплатная.
Кушать надо ее в специальных ресторанах, а не в забегаловках, где действительно могут из отходов и полуфабрикатов сделать
Москва
840ой Тах
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Пицца - это когда берешь протвень, тесто, полкило сыра, три большие луковицы, кетчупы, майонезы, полкило грибов и все это засовываешь в духовку. Вариант и колбаса и мясо и курвятина пойдет. Вот это пицца, а все что в ресторанах - мрачное гавно. По теме - холостые бы субуру прибрать до 550-600. А то штатные 800-900 на драйве как-то напрягают)
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2014, 09:19:20 pm от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
А вот это не надо .У меня лежат мозги с такой прошивкой ,не понравилось .на драйве эти 850 подпихивают твою машину и она катится дольше .Ничего не надо менять .То что есть оптимально .500-600 нужно делать позже зажигание и более богатую смесь для поддержания стабильных оборотов .Ничего не выиграешь .Если топлива в меру то мотора не слышно и выхлопа тоже .Хоть на бензе хоть на газу .Если смесь бедная или богатая будет булькать и колбасится и выхлоп громкий .
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Слушай, ну пропей их мне тогда, может мне понравится. У меня сейчас мотор работает ооочень ровно. Но на кобрах при 800-900 на драйве звук сливается в гул. Когда в пробке стоишь - башка чумна становится. С некоторыми дизелями рядом едущими даже входит в резонанс, особенно с камазовскими)). Мне просто нравится когда холостые низкие.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Холостые бы ему прибрать до 550-600. А то штатные 800-900 на драйве как-то напрягают)
Нет такого, у меня на драйве 550. На паркинге 740-800. Вот что сделал: прочистил клапан холостого хода, он за время работы засорился наглухо. Размачивал в ВД и средстве для чистки двигателя. Вот тут парни всё подробно рассказывают. И заводиться стал лучше. Якорь там двигается моторчиком по резьбе.
http://youtu.be/-cxxnc1j7-U
http://youtu.be/aTvNXcEjwfM
Когда снял его с впускного, он вообще мёртвый был, не шевелился. А сейчас при нажатии и втягивании с усилием (без фанатизма) жужжит там что-то внутри, и якорь двигается. Смазал в оконцовке силиконом.
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1353417,parttype,6072
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Я свой промывал, все ок там.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Я наверное недопонял тебя а ты меня .
На драйве имел в виду я : В ходу когда сбрасываешь газ .На драйве и тормозах в мозгах прописано 550-650.Обязан скидывать .Если не скидывает то манипуляции с КХХ те что ты делал или новый .У меня всего по два , а то и по три .так что из 3 новых КХХ один оказался человеческим .
А я имел в виду что можно прописать и мне N|M  на паркинге в нейтрали -550-600.А то что у тебя ровно работает на Д и тормозах так там и есть позднее и топлива кидает поболе .Снять топливо и заколбасится .Я игрался уже ))
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Дело в том , что мозг ещё и учится .Попробуй так : на прогретом моторе .Включи Д ,предварительно нажав на тормоз .Сразу будут обороты 900, примерно через минуту опустятся до 600.Мозги запомнят и он так будет делать каждый раз .Если не будет то или КХХ или такая прошивка , хотя в прошивку я слабо верю .
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Погодите господа. У меня на драйве при зажатой педали 800-900 или около того. На паркинге 1000, ну модет чуть меньше. Ниже у меня просто не бывает. Газомозг при делителе 1:4 показывает близкие к тахометру обороты, ну может на 50-80 завышает или тахометр неточен. Насколько мне известно это штатные настройки тби-мозга.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Найн, АллДата чётко пишет : на паркинге 850-900.На драйве при зажатой педали тормоза 600-650.И описана методика предустановки дроссельной заслонки ТБИ . Я с этим долго ип...ся .Так что можешь мне верить .
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Вот же блин, затра  еще раз измерю.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Оренбуржец
Привет всем!
Тахо 2005г.в. Калининград. Летом расход по городу при спокойной езде - 16,5л/100км. На данный момент 17-17,5 (ПОХОЛОДАЛО).
Почти два года назад поставил газ. Баллон на 95литров (вместо запаски). Два редуктора и тд. Расход на газу по городу в литрах не знаю, но в бак стабильно входит 84-86 литров газа. баллона по городу хватает на 400-430 км. Манера езды спокойная. По трассе при крейсерской скорости около 120 км/ч - км на 550-600. Если ехать как хочется, обычно у меня это 150-160км/ч, то баллон высасывает за 350-400 км. Вот как-то так.
Тел: +7 922 525 21 7три
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. ~
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Измерил ?
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
парни вчера с огорода ехал решил с ветерком дунуть 150км прет показалось легко наберает, 2200 об/м фото не вышло,но вот фото боль менее,скажите уважаемые гуру это норма?
Ниссан Х Трейл 2.0 л.
Шкода Октавия Комби 1.6л. 2007г.в.
Тахое 410.   V8  5.7L   97г.в.    тел.8(915)798-62-92
