Автор Тема: посматриваю в последнее время на субуры 2500 800й серии  (Прочитано 24186 раз)
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Раз уш пошел разговор.
Я может что-то не так делаю или не понимаю...
Поясните мне практический смысл 246 раздатки?
Ну как это использовать предполагалось на полностью исправном сферическом автомобиле. В вакууме.
аналогично, ну я поэтому и поставил фуллтаймовую
т.е просто взял и поставил?
Прикинь, просто взял и поставил раздатку от эскалейда. Мне в говны не надо, поэтому для меня это самый оптимальный вариант
Оффлайн медвед
Вот дилемма то авто не авто.Для меня все просто чистое покрытие задний привод,снег выпал полный привод,снег по пороги пониженная.И  в снегопад включаю пенсионера 40-50км/ч. Лучше перебздеть чем не добздеть.А авто по мне так это зло.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
а самоблок у тебя работает?
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн evilmadness
Говлок в заднем мосту? Да, работает
Оффлайн DJAp
Цитата: gasa
оно надо?
Конечно надо, на GMT400/800 стабилизации толком нету, а AWD уже есть. Я например достаточно неплохо чувствую машину и поэтому хотел бы её контролировать, например я когда на 9-ке учился немог понять что делать и на какие педали жать, а как только представил в голове как работает сцепление ,коробка и т.д. сразу тронулся и нормально поехал, просто у меня такая система, пока у меня в голове нет понимания конструкции которой я управляю , я чувствую себя некомфортно.
какой поток..
в 400\800 стабилизации автоматикой нет ВООБЩЕ
зато мы прослушали биографию, пару всхлипов и анамнез поциента
в 800ых с 2005 года есть система стабилизации, как работает не видел, но видел у кого то кнопку, ее выключающую
Кстати, заценил систему стабилизации на матушкином хаммере, прикольно работает, например можно на заснеженной дороге (вапще не чищенной, только укатанной) поворачивать на скорости 60+ и эта система не даст тебе улететь. Но мне кажется я первый, у кого эта система сработала)
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
Цитата: gasa
...например можно на заснеженной дороге (вапще не чищенной, только укатанной) поворачивать на скорости 60+ и эта система не даст тебе улететь...
не даст тебе улететь подсолнечное масло в количестве 2-х ложек, перед синькой...
и то, до поры, до времени...
До:
Оффлайн Almaz
а, точно!
стабилитрак же...
но не в 400х же
при работающем самоблоке на тахе\сабуре будут крутиться минимум 3 колеса
на эске и на тахе эвила 2. там диф межосевой
при критичных говнах эска сядет быстрее, а таха выползет
на эсках имитация колёсных блокировок, при достаточно мощном двигателе спасает ещё и от вывешивания и вообще система стабилизации штука классная, но уж очень расслабляет сильно(((, а вот таха ой как диагоналки боится.
Оффлайн ccr
  • зачОООтка: +6/-1
и больше ничего не менял? все так легко встало?
прям во дворе поменял ;)
Оффлайн Almaz
во дворе виты
Оффлайн evilmadness
Ничего не менял больше, встало на родные карданы и каропку
Оффлайн ccr
  • зачОООтка: +6/-1
жаль только эсек 800 чертовски мало на разборках
Оффлайн Almaz
а что вам надо на разборах эсок, если даже машины нет?
при том, что 95% подходит от обычной 800?
Оффлайн ccr
  • зачОООтка: +6/-1
я долго и рассудительно принимаю решение))
про 95% не понял, что подходит? я про постоянный полный привод от раздатки эски, у тахи то нету такого
